Trouble,
Что ты понимаешь под разбиением на кодовые группы?
Бекап с Motorola C350L, проблема решена |
motoprogger |
5.2.2008, 14:51
Гуру Группа: Разработчики Сообщений: 1 327 Регистрация: 20.7.2006 Из: Г. Омск Пользователь №: 92 049 Модель телефона: C380 и Talkabout Прошивка: разные Рейтинг: 490 |
Trouble,
Что ты понимаешь под разбиением на кодовые группы? |
Trouble |
5.2.2008, 15:14
Интересующийся Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 30 Регистрация: 29.11.2006 Из: МотоКазань :) Пользователь №: 108 608 Модель телефона: ZN5 Прошивка: 05R пока... Рейтинг: 108 |
Перед прошивкой прошивальщик разбирает shx файл на кодовые группы, рамлдр в виде бинариков...
вам же это надо?.. |
motoprogger |
6.2.2008, 13:54
Trouble,
Нам надо бекап (один бинарник 8 МБ) разобрать на кодовые группы, каждая в своём бинарнике. Прошивку-то хоть SHXCodec или F&B разобрать можно. |
Trouble |
8.2.2008, 8:11
ааа...
ну это и вручную можно сделать, адреса-то известны... только долго |
motoprogger |
8.2.2008, 13:24
elbrussian |
15.8.2009, 14:52
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 18.5.2005 Пользователь №: 42 688 Модель телефона: C350->V635 Прошивка: R474_G_08.48.24R_A -> 90 Рейтинг: 0 |
Приветствую!
Имеется 350L немного глючащий. Предыдущий хозяин говорит - началось после перепрошивки. Думаю самым простым спососбо будет залить в него Full бэкап слитый с заведомо рабочего телефона. В связи с этим вопрос: Не поможете ссылкой на такой бэкап? Поиск дает только прошивки. Программу я скачал. Слил бэкап с телефона, залил обратно - все работает. Глюки только остались :-) |
NetBUG |
17.9.2010, 21:51
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 10.12.2004 Пользователь №: 26 162 Модель телефона: V80 Прошивка: 26R Рейтинг: 4 |
Здравствуйте!
Заметил такую вещь - есть C350L (лок на UMC), дрова становятся, во включенном виде работает. В Flash Mode ни в FlashBackup, ни где-то ещё в "новомодных" прогах не видится. Флекс можно залить в MSS 3.6 (через MCU Interface). Бэкап через разработку из этого треда скачивается и - что самое главное - в это же время телефон виден и в FlashBackup! С чем это связано @ как можно этим воспользоваться? Конечная задача - снять subsidy lock, но для начала я хотел бы понять, почему он не виден в режиме прошивки.. А так хоть из бэкапа PDS дёргай... |
motoprogger |
20.9.2010, 13:58
NetBUG,
В режиме прошивки программы не видят, потому что протокол прошивания другой, и работать с C350L те программы не смогут. Что-то я подзабыл, где у C350L PDS находится в бекапе (по каким смещениям), но можно извлечь её, "дорастить" до нормального размера, дальше в FB 2.62 был редактор PDS с функцией анлока - им можно будет подправить... а потом обрезать до родного для C350L размера, записать поверх нужного куска в бекапе и залить бекап. Не обещаю, что поможет... Или вообще удалить те симы, которые за лок отвечают, благо у C350L они нешифрованные... с пустой PDS она стартует, без проблем создаёт новый с нуля, а запустится ли с существующим, но недостающими симами - не уверен. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2024, 16:18 |
