Люди всабачить в Л7 два е398 динамика реально!!!!!!!! Я это сделал!!! Правда при этом придется основательно разломать корпус. Фотографий сделать не могу но попытаюсь рассказать.
Знач для начало нам нужно по камням разобрать тел. Это посложней чем на ешке.
1. Снимаем крышечку динамика и заднюю крышку тел
2. откручиваем 6 болтиков и снимаем бокс с задней части тела
3. ОСТОРОЖНО поддеваем переднюю панель( ногтем, ножом) и проводим по кругу чтобы расцепить защелки
4. снимаем заднюю плату,отцепляя 2 шлейфа и однин проводочек (он на защелке)
5. вынимаем флеш карту и плоской маленькой отверткой откручиваем два болтика удерживающие клаву
повыше того места где красная кнопка поддеваем отверткой клаву и снимаем ее. Внимание! делать аккуратно т. к. под клавой снизу шлейф зацеплен
6. отгибаем клаву и отцепляем проводочек на защелке
7. Все! тел разобран! Кстати клаву трудно снять не отцепляя дисплея. Но лучше повозиться т. к. потом дисплей без пыли очень трудно собрать.
Далее отрываем родной динам. и примеряем ешкины. Трудно описать словами, а сфоткать не чем. но вообщем расширяем коробку ножиком подтачивая стенки. Постоянно по ходу работы примеряем динамы. Кстати у меня динамы с 2(!) контактами(наверно с тремя контактами туда не влезут), хотя мною лично были вытащены с ешки и лежали ждали своего часа. когда коробка доработана проделываем доп шели в крышке. Пробку в крышке лучше обрезать и поставить на клей или вообще убрать ее и на ее месте прорези сделать. припаеваем динамики (без паяльника тут никак не обойтись!!!). все собираем.
У меня родной динамик был добавлен на 4 без вибры ешкины стали играть чуть потише (примерно двоечка) но с виброй! Я добавил еще... еще... еще... ВСЕ... тел заткнулся - сгорел усилитель
Ужасно нервничал и торопился когда писал... Коечто забыл:
1.Динамики лучше посадить на герметик, чтобы не дергались
2.Тел немного грелся на протяжении всего того половины дня пока я его мучил.
3. ВИБРА идет такая что кажется щас корпус развалиться... А на клавиатуре палец держать когда играет долго не возможно
4. Динамики немного как мне показалось грязновато играли... хотя может тут дело было в моих пайках и проводах
5. опять забыл...
Из сего эксперимента сделал вывод что во всем нужно знать меру.... Да и если ты не уверен в своих силах лучше за это дело не браться. На всю переделку у меня ушло 3 часа учитывая передышки чтобы выпить кофе и покурить...
Сообщение отредактировал KeepeR-EnerG - 17.2.2008, 14:59
5. опять забыл...
