22 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Новый монстра для Z3 "SyNDRoM", Тестовая версия.Пишем о багах,если есть::)
Евгений89
сообщение 12.3.2010, 13:58 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 170 426
SyNDRoM v1.0
Доброго времени суток всем.
Итак наконец-то завершилась наша работа над монстром "SyNDRoM" для Motorola Z3.
В основном большая задержка была из-за отсутствия времени и полноценной либы для эльфпаков!
Может быть в либах и есть какие-то недоработки, надеюсь со временем мы все пофиксим и вы нам в этом поможете.
Итак Начнемс!
Этот монстр должен устанавливаться только на телефон со снятой проверкой подписи РСА.
CG1
За основу взята прошивка: R452F1_G_08.04.09R
Список примененных патчей:
CODE
1.На BootSplash
2.Elfpack v1.0
3.mma_ucp берется из папки скина
4.Шрифт часов на рабочем столе увеличиваем
5.Автопереключение в стандартном плеере
6.Быстрый доступ к фото из видео-камеры
7.Вибро при Bluetooth-подключении
8.Вибро при успешном исходящем вызове и повторном наборе
9.Включение и Выключение Будильника Клавишей Вызов
10.Включение отладки
11.Возможность создавать директории везде
12.Временная разблокировка при Непрочитанном смс или Пропущенном вызове
13.Время между пиликаниями при пропущенном вызове или смс (1 минута)
14.Вход в опкоды по сочетанию_C+0
15.Вызов корелета через клавишу iTunes (забыл убрать)
16.Домик у Оператора
17.Доступ к kjava через OBEX
18.Доступны все кнопки
19.Если включен бесшумный или вибро-режим, камера при съёмке тоже не щелкает
20.Запуск Java из Ежедневника без вопросов
21.Запуск прошивки с залоченым PDS
22.Зелёный фон в нетмониторе
23.Зум в картинках
24.Изменение порядка символов
25.Изменение шрифта оператора и даты
26.Изменения шрифта меню
27.Иконка будильника в статусной строке
28.Иконка пропущенного вызова в СС
29.Максимальное разрешение видеокамеры по-умолчанию
30.Максимальное разрешение видеокамеры при записи в телефон
31.Меняет раскладку пунктов при вводе текста
32.Название и время в списке будильников
33.Не шифровать PDS
34.Новый формат Даты
35.Новый формат номеров
36.Оптимизация Меню!
37.Отключение иконок карты памяти и телефона в Мультимедиа
38.Отключить напоминание (мелодия и вибра) об низком заряде батареи
39.Отключить показ своего номера при старте телефона
40.Отключить проверку OmaDrm в яве
41.Отмена проверки подписи корелетов и полномочия Java
42.Отмена удаления списка входящих и исходящих вызовов при смене сим-карты
43.Передача Java Приложений по нажатию на клавишу Вызова
44.Переключение устройств хранения клавишей Voice
45.Перенос ь с 8 на 9
46.Повторное срабатывание Будильника через 5 минут.
47.Подсветка клавиатуры
48.Позволяет войти в Средства явы всегда
49.Полноэкранные списки выбора и подменю
50.Полный доступ к системным файлам из Java
51.Права доступа к Файловой системе для Java
52.При установке будильника громкость не 4, а 7
53.Прием неизвестных файлов по Bluetooth
54.Работа без сим-карты
55.Работа явы с кабелем
56.Разблокировка симов
57.Ручное выключение будильника
58.Смена цвет при загрузке явы
59.Сортировка файлов по правилам JAVA
60.Старт DualBoot'а
61.Тип и время сообщения о разблокировке
62.Убрать 2-ую иконку Java
63.Убрать вибро и звук при изменении громкости
64.Убрать оповещение о смене стиля оповещения
65.Убрать пики при записи в диктофоне
66.Убрать проверку адресов безопасности
67.Увеличение Heap'a
68.Увеличение размера для MMS
69.Увеличение скорости открытия медиафайлов
70.Установка активной WEB-Сессии по нажатию клавиши Вызов
72.Формат даты
73.Часы в статусной строке
74.Часы, дата, кол-во SMS, Стиль оповещения и состояние Bluetooth
CG2
Скины:
AquaWhite
MotoOrange
RedBlack
Serene_Jithinsk
Скрины:
CG4
Переработан с нуля!
CG15
Сделана в стиле MotoMagx (Beta Версия) (Если найдется человек, который хорошо владеет Фотошопом, то допилим до нормальной).
Возможно дальнейшая разработка Монстерпака проводиться не будет из-за:
1.Отсутствия времени
2.Из-за отсутствия новых патчей в свободном распространении
3.Читаем 1 и 2)
Так же хочу поблагодарить пользователей, которые внесли свою лепту в создание монстра.
DaNTaLiaN™ - За помощь со скинами.
gordei - За помощь с эльфами.
Umka85 - За либу для EP1
Дополнил либу для EP1 и сделал либу и делал некоторые сборки EP2 Евгений89
За патчи, эльфы и все кто принемал какое либо участие в создании данного монстра спасибо: Мачо, Rek>pth, Andy51, tim apple, om2804, GandjaFuzz, Osta, xmasloff, baat, G-XaD. Если кого то забыл извините.
Скачать SyNDRoM c rghost (присутствует режим торрент)
Скачать с зеркала
У кого не идут эльфы для эльфпак 2.0, закиньте на флэшку папку Elf2 из моего вложения, и перезагрузите телефон. Либу под эту прошу адаптировал Cool-t, ставим ему плюсы. Если что-то не работает, можете написать мне- voha@wap-robin.com
VoV@NN
сообщение 22.12.2009, 18:31
Пользователь №: 151 932
Модель телефона: Z3 L9 K1
прошился идеально! но есть маленькая проблема просит код разблокировки! подскажите плиз shout.gif
SteeD
сообщение 23.12.2009, 3:29
Из: Russia
Пользователь №: 161 786
Модель телефона: Oukitel U20
Что-то опять на Mото потянуло (O_o)
Попробуй 2210
VoV@NN
сообщение 23.12.2009, 3:42
спасибо clap.gif он самый +++
podus
сообщение 26.12.2009, 22:37
Пользователь №: 181 176
Модель телефона: k750-w800-Е398-Z3
здравствуйте. у меня проблема с телефоном. я сначала снял RSA. все прошло нормально. телефон включился. потом решил поставить эту прошу. залил F&B все CG кроме CG2. и после этого телефон не включается. включаю бут и горит белый экран. что надо сделать? и почему так случилось?
ShaDReaS
сообщение 27.12.2009, 15:17
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
если входит в бут. шей полную версию. в противном - ТП
podus
сообщение 27.12.2009, 17:03
F&B пишет что телефон подключен а какой именноне видит. а может быть ребут из-за CG18? может не стоило ее прошивать?
fkcoder
сообщение 27.12.2009, 17:40
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
podus, если белый экран и телефон не включается выход 1 - Тест Поинт
podus
сообщение 27.12.2009, 18:07
а почему так получиось? после снятия RSA телефон работал нормально.
podus
сообщение 29.12.2009, 7:23
ни кто не может объяснить?
SteeD
сообщение 29.12.2009, 7:48
Из: Russia
включаю бут и горит белый экран. - Мистика)
что надо сделать? - Попробуй залить Backup
и почему так случилось? - Можно было скопировать весь свой контент с телефона на компьютер и после прошивки SyNDRoM залить все обратно
Ну если после залития бэкапа (Честно говоря сомневаюсь что ты его делал), тел не включиться тогда ТП glare.gif
Новый монстра для Z3 "SyNDRoM", Тестовая версия.Пишем о багах,если есть::) · Кастомные прошивки для Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 7:27
