11 страниц V « < 8 9 10 11 >
Сборник настроек GPRS, Обновление (29.11.08)
tamerlan311
сообщение 30.12.2005, 0:38 Закрепленное сообщение!
Из: Рязань
Пользователь №: 11 986
Настройки присланные оператором не подходят для использования jimm, веб сессии надо настраивать вручную и в них необходимо указать только следующие пункты:
  • 1) Название профиля
  • 2) Домашняя страница (любая) например wap.mail.ru
  • 3) Тип Сервиса - HTTP
  • 4) Точка доступа (APN)
  • 5) Логин (если требуется)
  • 6) Пароль (если требуется)
Все остальные пункты должны быть пустыми!
Настроенная вами сессия должна стоять по умолчанию (встроенный wap-броузер через неё тоже работает*
* Не работает на старых прошивках и на триплетах (v500,v600)
Если эти настройки не работают, прежде чем кидаться в панику перезагрузите телефон!
И убедитесь что у вас появился значок GPRS рядом с антеной. (Если нету то - может быть вы забыли активировать услугу GPRS у оператора?) Так же, как вариант, можно попробовать использовать прокси для JIMM
- Это описание настраивает ваш телефон на Internet-GPRS , фактическая разница заключается только в тарификации (так дешевле)
- Тарифицируется всё это как ИНТЕРНЕТ трафик, т.е. в РАЗЫ дешевле!
- Jimm и прочая ява не будет работать с профилем настроеным на WAP-GPRS (точка доступа вида wap.mts.ru или wap.mc и так далее)
Настройки для различных стран и операторов:
Россия:
Beeline
APN: internet.beeline.ru
Login: beeline
Pass: beeline
MTS
APN: internet.mts.ru
Login:mts
Pass:mts
МТС Кубань
APN: internet.kuban
Login:mts
Pass:mts
Megafon
APN: internet
Login:
Pass:
Tatincom-NCC
APN: internet.tatincom.ru
Login: tatincom
Pass: tatincom
Нижегородская Сотовая Связь (НСС):
APN: internet
Login:
Pass:
Енисейтелеком
APN: internet.etk.ru
Login:
Pass:
TELE2
APN: internet.TELE2.ru
Login:
Pass:
Tambov GSM
APN: internet.tmb.ru
Login:
Pass:
СТеК GSM
APN: internet.stekgsm.ru
Login:
Pass:
Цифровая экспансия
APN: inet.di-ex.com
Login:inet
Pass:inet
Ульяновск GSM
APN: internet.ulgsm.ru*
Login:
Pass:
* - для абонентов тарифных планов «Апельсин» и «ON» - edge.ulgsm.ru
БайкалВестКом:
APN: inet.bwc.ru
Login: bwc
Pass:
Мотив
APN: inet.ycc.ru
Login:motiv
Pass:motiv
СМАРТС
APN: internet.smarts.ru
Login:
Pass:
U-TEL
APN: internet.usi.ru
Login:
Pass:
Украина:
Beeline
APN: internet.beeline.ua
Login:
Pass:
Jeans
APN: www.jeans.ua
Login:
Pass:
Djuice
APN: www.djuice.com.ua
Login:
Pass:
Mobi
APN: internet.urs
Login:
Pass:
MTC
APN: internet
Login:
Pass:
Киевстар Контакт
APN: www.kyivstar.net
Login:igprs
Pass:internet
Киевстар Ace&Bace
APN: www.ab.kyivstar.net
Login:igprs
Pass:internet
life
APN: internet
Login:
Pass:
Беларусь:
MTS
APN: internet.mts.by
Login:mts
Pass:mts
VELCOM BY
APN: web.velcom.by
Login:web
Pass:web
APN: plus.velcom.by
Login:plus
Pass:plus
Казахстан
Beeline
APN: internet.beeline.kz
Login: internet.beeline
Pass: beeline
Aktiv
APN: internet
Login:
Pass:
NEO
APN: internet
Login:
Pass:
Израиль
Orange IL
APN: uinternet
Login:orange
Pass:
Специально для тех, кто в танке выкладываю скриншоты настроек gprs-профиля:
1) Первое на что надо обратить внимание, это значок рядом с антеной - если такого значка нет (относится только к телефонам Motorola) то у вас не активирована услуга GPRS и вам следует обратиться к оператору чтобы её подключить (после перезагрузите телефон). Либо у вас просто нет на счету денег (и такое может быть smile.gif )
2) Создаёте и редактируете профиль. Необходимые поля помечены красным цветом. (настройки см. выше).
Следите чтобы поля CSD No 1 и CSD No 2 были пустыми, а IP-Адрес 1|2 и DNS 1|2 были заполнены нулями!
3) Убедитесь что только что настроенная вами сессия стоит по умолчанию. Как показано на второй картинке - напротив неё стоит галочка.
Изображение | Изображение
Теперь как определить что веб сессия настроена правильна:
1) через неё должны открываться вап сайты (исключение телефоны подобные v500 со старой прошивкой ориентировочно старше 2х лет)
3) при ображении к интернету значёк GPRS должен меняться на маленький квадратик с 3мя лучиками.
3) Если полоска подключения в jimm делает больше одного шага то веб сессиия настроена правильно!, и проблема скорее всего заключается в перегруженности серверов оператора
O6OJITyC
сообщение 7.9.2010, 21:11
Из: Великие Луки.Псковская область
Пользователь №: 219 839
Модель телефона: Е-398
Всем привет!
У меня Беда... и я понятия не имею как её решить. Суть в Том что в Настройках инета Нужно указывать GPRS APN: internet.beeline.ru
Но в Данном поле на моей Е-398 можно вводить исключительно цифры(!!!) и даже если Копировать и вставлять пишет что "только числовой ввод" я неделю уже Ломаю голову!!! ЧТО ДЕЛАТЬ!? helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
сообщение 7.9.2010, 22:21
O6OJITyC,
ну для начала можно попробовать заказать у оператора.
Так же можно подредактировать их с помощью P2KToolsVS.
O6OJITyC
сообщение 12.9.2010, 4:01
Да я заказывал Настройки... оператор не имеет автоматических и прислал ручные... вот и столкнулся с этой проблемой. тут что то как то вышел... Но на 3 минуты там 30р сняли как то... и всё же прислали стандартные, их копировал и просмотрел. У них в GPRS APN стоит wap.beeline.ru и сдаётся мне что одно и тоже... Но как то тяжко всё идёт да и снимают не так как должны абольше в два раза... и чё делать я хз...
А по поводу P2KToolsVS.
У меня телефон куплен не новый как понимаете, Шнура нету. а через Зуб врядли она буит работать.
и я даже не знаю что за прошивка стоит и есть ли она вообще...
в общем сдесь я просто НУЛЬ без палочки. помогите Бедному левому Юзеру. helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал O6OJITyC - 12.9.2010, 4:11
сообщение 13.9.2010, 20:58
O6OJITyC,
без шнура никак. Хотя можно конечно общий сброс с очисткой сделать, может что и даст (но потеряешь все данные с телефона).
Unreal_man
сообщение 14.9.2010, 11:11
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
В настройках сессии указывается скорость. Максимальная 14400 б/с. Можно сделать так чтоб моя ешка так качала?
Добавлено позже (14.9.2010, 14:13):
jokeyka
сообщение 1.10.2010, 22:42
Пользователь №: 181 859
Модель телефона: motorola L7e
Тыкните носом, а то не найду, настройки GPRS на МТС энерджи Украина. clapping.gif uzhas2.gif
сообщение 2.10.2010, 9:23
jokeyka,
исправил ЮМС на МТС. Смотри под спойлером Украина.
Марег
сообщение 1.11.2010, 16:52
Пользователь №: 204 340
Модель телефона: е398
Прошивка: Оо
помоггите настроить мтс интернет на в6махх,все настройки ввел как в шапке темы,но аськи не работают и стандартный браузер тоже.вставляю симку в нокию и все работает при таких же настройках,в чем проблема?
ds2000
сообщение 1.11.2010, 17:17
Пользователь №: 202 535
Прошивка: какаято на Z
а как ты думаеш?
Марег,
номер порта точно незаполнял?
Марег
сообщение 2.11.2010, 10:44
Прошивка: Оо
точно!
Добавлено позже (2.11.2010, 10:48):
точно!
Сборник настроек GPRS, Обновление (29.11.08) · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 0:14
