10 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
zAudio - настраиваем звук под себя, Ve66/zn5/e8/em30/z6
Ant-ON
сообщение 24.12.2010, 19:24 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 49 304
zAudio
Автор: Ant-ON
Версия: 0.1
Язык: мульти
Назначение вкладок:
1 - меню
2 - настройка громкости оповещений
телефон - громкость разговорного динамика
громкоговоритель - соответственно громкость заднего (громкой связь)
гарнитура (3.5mm no mic) - не изменяет громкость воспроизведения мелодии входящего звонка
3 - настройка громкости мультимедиа
телефон[i] - это не громкость воспроизведения..
[i]пункт громкоговоритель
- влияет на громкость воспроизведения
гарнитура (3.5mm no mic) - работает правильно, громкость воспроизведения изменяется
4 - настройка эквалайзеров внешнего динамика
5 - настройка эквалайзеров гарнитуры
Названия пунктов могут быть напутаны. Осторожно!
Для применения настроек в меню нужно выбрать пункт сохранить, а потом обновить. Или нажать левую софт кнопку и перезагрузить телефон.
Внимание!!! Автор никакой ответственности не несет, за вред нанесённый телефону этой программой.
ps За описание подробное описание настроек спасибо mbv06
Исходники:
http://code.google.com/p/open-mgx/source/browse#trunk/zAudio
Скачать:
VE66
Прикрепленный файл zAudio_VE66_0_1_by_Ant-ON.pep   ( 29.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 953
ZN5, U9
Прикрепленный файл zAudio_ZN5_0_1_by_Ant-ON.pep   ( 34.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1231
E8
Прикрепленный файл zAudio_E8_0_1_by_Ant-ON.mgx   ( 29.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 945
EM30
Прикрепленный файл zAudio_EM30_0_1_by_Ant-ON.mgx   ( 29.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 704
Z6 Не работает!
Прикрепленный файл zAudio_Z6_0_1_by_Ant-ON.pep   ( 34.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 767
Сообщение отредактировал Ant-ON - 3.3.2011, 16:01
Sergoff
сообщение 27.12.2010, 21:08
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 199 451
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: R4441D_G_08.02.03R
Я хочу добавить звук в проводных наушниках и в разговорном динамике, подскажите пожалуйста, где конкретно надо чего добавить? А то тут не совсем понятно.
Сообщение отредактировал Sergoff - 27.12.2010, 21:09
Geekoff
сообщение 27.12.2010, 22:50
Из: Челябинск
Пользователь №: 103 106
Модель телефона: С350
Прошивка: Z-mod
ROKR E8 - музыка - полет нормальный )
хочеться чтоб на звонок было громче)))
и настроек было больше 15... если мона конечн)
@SEM*
сообщение 28.12.2010, 22:11
(M)LuckyMan
Из: Ukraine, Donetsk reg
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 12
Ant-ON спасибо за чудесную программу wink.gif clapping.gif В процессе тестирования возникло несколько вопросов:
1. Пункт "Телефон" во вкладке настроек мультимедиа не меняет ничего в звуке. Я думал он громкость громкоговорителя меняет, а для него есть одноимённый пункт (для громкоговорителя).
2. Все пункты рабочие для е8? (например настройки mUSB наушников для е8, т.к. обічно не используются но по идее можно).
3. Действительно для моно, стерео и "стерео без микрофона" гарнитур разные данные независимые друг от друга?
Sergoff
сообщение 29.12.2010, 8:29
Какие-то сложные запутанные настройки в этой программе. Поменял в третьей вкладке в пунктах "Гарнитура 3,5мм" и "Стереогарнитура 3,5мм" на 15, звук в наушниках вроде не увеличился, а звонить стал вроде громче. Подскажите что конретно нужно поменять, что бы увеличить громкость в наушниках и в разговорном динамике?
Ant-ON
сообщение 29.12.2010, 9:01
1. В таблице в файле они есть, за что отвечают точно не знаю. Примерные названия даны.
2. Неизвестно
3. Да, как видишь.
Проще сделать сложно.
У тебя наушники с микрофоном или без? Там есть отдельный пункт для безмикрофонных.
Про разговорный динамик читай первый пост, я там добавил описание, которое любезно предоставил mbv06.
PS Кто может опишите подробнее, за что каждый пункт отвечает. Я добавлю в первый пост. С меня "+2"...
Sergoff
сообщение 29.12.2010, 12:33
Ant-ON, Спасибо, вроде разобрался.
VINRARUS
сообщение 29.12.2010, 14:42
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Поетому хочю попросить: попытайся пожалуста исправить для Z6!
Сообщение отредактировал VINRARUS - 29.12.2010, 14:43
croccio
сообщение 30.12.2010, 16:18
Пользователь №: 161 521
Модель телефона: L7 Slvr, c350
what are the best setting for e8??
mr.Ozio
сообщение 1.1.2011, 23:20
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Ну наконец то, нашли и на Зинке этот файл.
Ant-ON, если не секрет где ты его нашёл и как он называется? А то я в своё время безрезультатно пытался его разыскать, но увы...
Сообщение отредактировал mr.Ozio - 1.1.2011, 23:21
K()t
сообщение 2.1.2011, 10:55
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
mr.Ozio, это файл ap_gain.bin
zAudio - настраиваем звук под себя, Ve66/zn5/e8/em30/z6 · Motorola на Linux OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 23:32
