MMPAGI ver.0.6 (версия от 9.11.2009), Монстрпак для V3i платформа R479 (и для неслезаемых R4441d)
AGI
сообщение 27.1.2008, 2:01 Закрепленное сообщение!
Из: Саратов
Пользователь №: 158 037
MMPAGI ver.0.5 (версия от 25.05.2008)
(MotoRider MonsterPack V3i версия от AGI)
(огромное спасибо MOTORулю за его классный монстр( MotoRider_MonsterPack_for_v3i), из которого я этот монстр и сделал! Так держать! clap;applo )
!!!Вот всем желающим выкладываю уже несколько раз переработанную мной версию монстрпака для v3i платформа R479 (R479_G_08.B4.85R) Ниже смотрите версию монстра для неслезаемых прошивок типа R4441D...!!!
(На бут 0A.52 ни в коем случае не ставить, а ставить только на бут 0A.30!!)
Особенности данного монстра:
(проделано MOTORулём):
- Отменена проверка RSA;
- Возможность отмены зарядки от USB из меню телефона;
- Размер пользовательского словаря iTAP 10кб (Heap 15 кб);
- Время подсветки внешнего экрана - 4 секунды;
- Стиль оповещения сообщений не зависит от ID звонков (через патч);
- Открыт доступ к файловой системе из JAVA и через Bluetooth;
- Разогнаны отклики нажатий в DRM;
- Установлен патч на удаление пустых ненужных папок на флешке (Нужные папки создаются заново);
- Опкоды доступны через нажатие Меню + 0;
- Имеется работающий iТunes (до 10 000 песен!);
(проделано AGI):
- Адаптированный перевод некоторых пунктов меню (файлом dnp.prf);
- Изменена анимация при загрузке/выгрузке (похожая на оригинал от Моторолы, но лучше);
- Переделана загрузочная картинка под готик стиль;
- Переработаны скины (оставлены некоторые стандартные скины) + эффектный MotoNoir скин;
- Отредактированы картинки, анимация, звуки и уменьшен их размер;
- Удобная расстановка всех меню и подменю;
- Создано удобное меню меток, задействовавшие все кнопки от 1 до 9. В это меню входят самые на мой взгляд удаленные, часто используемые пункты разных меню;
- Хорошая подборка Java приложений и их настройка (игры отсутствуют);
- Отменена смена звукового стиля при зарядке (seem 32 offset 9F bit 2 on);
- Создана красивая ритм подсветка и подсветка при зарядке;
- Улучшено качество звука (баланс низких и высоких частот) и плавное нарастание громкости;
- При долгом нажатии # стиль меняется на Вибро (а не на Бесшумный, как обычно);
- Возможность отсылки по MMS Видео-файлов (seem 32 offset 73 bit 3 on);
- Убраны другие языки (остались русский и английский);
- Полностью переработан графические элементы DRM;
- Место хранения СМС теперь выбирается из настроек в меню Сообщений (seem 32 offset 9A bit 1 on);
- Исправлен глюк со значками iTunеs, Видеокамеры и USB;
- Сброшены до нуля: информация по таймерам и передаче данных (с помощью симов);
- В Мультимедиа теперь сортировка файлов по имени, а не по дате как раньше (seem 4A offset 01B4 dec 0);
- В настройках Видеокамеры имеется возможность смены разрешения (seem 32 offset 7D bit 7 on);
- При прослушивании музыки через стандартный плеер можно листать песни с гарнитуры;
- Видео можно снимать до 25 мб. (если сменить разрешение на маленькое, то это очень на долго хватит) (seem 4E аб.bit 8320 dec 25600);
- Поддержка битрейта 320 у mp3 (через патч);
- Уменьшен битрейт голосовых комментариев в MMS теперь они весят за 20 сек - 14 кб (раньше 38 кб) (seem 4E аб.bit 7776 dec 4750);
- В стандартном просмотрщике можно увеличивать картинки (200% и 250%) (через патч);
- В стандартном плеере читаются русские Теги;
- Максимальный размер MMS увеличен до 1 мб (через патч);
- Название оператора берётся из Сим-карты (seem 32 offset 4B bit 6 on);
- Можно присваивать картинки на контакты с флешки (seem 32 offset 5A bit 3 on и seem 32 offset 8C bit 2 on);
- История исходящих/входящих звонков увеличена до 60 (по умолчанию было 10) (seem 50 offset 08F dec 60 и seem 50 offset 093 dec 60);
- Уменьшена громкость системных звуков (разрядка батареи, пропущенный звонок и т.д.);
- Быстрая интерпретация клавиш в режиме ожидания (seem 32 offset 6D bit 6 on);
- Сохранение фото без вывода меню (через патч + seem 32 offset 83 bit 4 off);
- Поддержка двух линий и сим карт (seem 32 offset 00 bit 3 on, seem 32 offset 1C bit 0 on, seem 32 offset 1F bit 4 on);
- Убрана лишняя иконка в приложениях (через патч);
- Изменен порядок символов при наборе текста. Было: . ? ! , @ ' - _ : ; ( ) Стало: . , ? ! : ; ( ) - @ _ ' " (через патч);
- Изменено оформление iTunеs и iShеll (значительно уменьшен размер графического оформления, за счет чего в iTunеs исчезли тормоза при перемещении по меню);
- В iShеll, теперь из Менеджера телефона можно заливать файлы прямо на сайт www.slil.ru (через удержание кнопки 4);
!!!Совет № 1!!!: Для прошивки советую программу RSDLitе версии 3.9 (ссылка на iFоlder)
!!!Совет № 2!!!: Для запуска iТunes нужно дождаться его автозагрузки (после включения телефона) проделать быстро (можно без ожидания изменений на экране) след. операции:
1. Нажимаем правую софт-клавишу (Играть),
2. Нажимаем красную кнопку сброса вызова,
3. Нажимаем кнопку (глобус над кнопкой вызова) с назначенным на неё iТunes,
4. Опять нажимаем правую софт-клавишу (Играть),
5. И опять нажимаем красную кнопку сброса вызова,
6. Всё!!! Можно запускать iТunes без проблем.
(Перед всем этим должна быть создана база песен в iТunes -> iShell)
!!!Совет № 3!!!: Такие программы как Jimm и Оpera (и другие проги с быстро растущей историей) скопируйте лучше на флешку, т.к. на телефоне они могут иногда выдавать ошибки.
!!!Совет № 4!!!: Для сёрфинга по интернету советую использовать приложение Opera. Если нужно скачать какие-то файлы из интернета, то запускайте Opera 2 (v.2.6.0), но предупреждаю: она очень долго грузится и монстр тут не причём. Также, хотя Opera 2 и настроена по максимуму к данному монстру, но ошибки вылетать будут, из-за нехватки памяти, пока мне кто-нибудь не поможет портировать патч увеличения хип!
Скрины:Прикрепленное изображение
Ява-приложения в монстре:Прикрепленное изображение
>>>Монстр можно скачать тут: depositfiles.com<<<
>>> Зеркало на монстр: motofan.ru<<<
>>> Внимание в данном посте самая последняя версия монстра - MMPAGI v.0.6<<<
ВНИМАНИЕ!!! Вот версия монстра для неслезаемых прошивок типа R4441D... подготовленная n.e.x.u.s._c_v3i Большое ему спасибо от всех нас и от меня лично! wink.gif В этой сборке для неслезаемых присутствует дуалбут v3.3 для пущей надёжности (от GandjaFuzz & Vilko, модификация KAMTOS'a - большое им спасибо за такую нужную вещь! Для тех кто не знает - дуалбут(дуал) дает возможность переводить тел в S-Blank для последующего залития PDS или бута, если есть необходимость. Работает на буте 0A.30. Включение дуала - #-выкл, включение S-Blank - *-выкл, включение простого бута - *-#-выкл).
>>> Монстр для неслезаемых: depositfiles.com<<<
>>> Зеркало для неслезаемых: motofan.ru<<<
Внимание БОНУС!! Для тех, кому не нравится корелет iTunеs, могу предложить достойную замену в виде MediaViеwer с подобранными мной плагинами и интерфейсом как у скина MotoNoir:
Прикрепленный файл MediaViewerApplet_MotoNoir.rar   ( 358.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1505
(как устанавливать и как пользоваться данным корелетом я в данной теме писать не буду, так как есть на Мотофане много инфы об этом).
Юзаем, и отписываемся в этой теме!! На сообщения типа: "что-то у меня не идёт..." отвечать НЕ БУДУ!! Пишите конкретно ваши действия и как на них реагирует телефон!
Ленг с большим количеством языков:
Прикрепленный файл CG4__Eng_Ger_Rus_Ukr_Fre_Spa_Por_.rar   ( 878.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2134
Патчи для прошивки R479_G_08.B4.85R:
Прикрепленный файл Patches_for_R479___MiniPatcher.rar   ( 221.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1385
Форматы файлов, поддерживаемые монстрпаком:
Файлы из монстра:
Ява приложения из монстра:
Прикрепленный файл java_from_v.0.5.rar   ( 2.48 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2159
Файл подсветки:
Настройки звука:
Прикрепленный файл gain_table_and_param_table.rar   ( 1.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 944
Симы:
Сообщение отредактировал noph8 - 20.7.2013, 21:34
18 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 9)
AGI
сообщение 5.2.2008, 19:00
Из: Саратов
Цитата(alselep @ 5.2.2008, 19:43) *
Прошивал как веленно, не прошился, выдал критик ошибку...
Прошивка, сто процентов должна идти, ты что-то не так делаешь.
Проверь следующее:
1. Зажми на теле * # и красную кнопку сброса и посмотри, что сейчас стоит у тебя на телефоне:
- Версия бута должна быть 0A.30, как я уже писал, НЕ в коем случае не 0A.52
- Платформа должна быть R479 (или R4441D_G_08.01.03R), НЕ в коем случае не R47_А
2. Прошивай программой RSDLitе или P2K Easy Tool (если не шьётся ими, то пробуй другие, например я ещё прошивал программой Flаsh&Backup, хотя её мало кто советует для прошивания)
3. Удостоверься, что у тебя нет удлинителя на USB, подключай провод miniUSB напрямую к задней части компа.
Сообщение отредактировал AGI - 18.1.2009, 11:30
AGI
сообщение 14.2.2008, 21:05
Из: Саратов
Цитата(tema_4uvak @ 8.2.2008, 0:16) *
Здрауствуйте уважаемый AGI,
Держит ли данный монстр флэш карточки на 2gb ?
Если нет, то очень бы хотелось, чтобы держал... Насколько я знаю в
"R479...B5.75R; B5.86R (есть ифнормация, что в этой версии ПО реализована поддержка 2GB карт)"
Для меня тема актуальна, т.к. карточка на 2гбайта уже пол года пылится без дела ))
нет, и как это исправить пока никто не знает (ссылка в тему Патч Для Работы 2-х Гиговой Флэшки
Цитата(Руслан77 @ 14.2.2008, 21:35) *
на R441D G 08.03.03R ВСТАНЕТ?
нет.
AGI
сообщение 20.4.2008, 17:14
Из: Саратов
Цитата(Ангел Тени @ 20.4.2008, 20:52) *
А вообще есть возможность присваивать каждому номеру свой айди звонок? по группам это делать неудобно. И если есть возможность сделать чтобы мелодии брались именно с карточки..Был бы очень благодарен, если конечно такое вообще возможно)
Возможность имеется (из Справочника, и если контакт записан в память телефона, а не на сим-карту), но мелодии берутся только из памяти телефона.. (В дальнейшем постараюсь портировать патч с возможностью присвоения мелодий с флешки).
Сообщение отредактировал AGI - 20.4.2008, 20:48
VallKer
сообщение 27.4.2008, 17:45
Из: Kazan
Пользователь №: 23 991
Модель телефона: е398, razr v3i
Прошивка: r479_G_08.B4.85R
Цитата(onizuka1988 @ 27.4.2008, 20:01) *
Такие вот дела:
пробовал прошить данной прошивкой свой разер (бут 0А.30 прошивка R479_G_O8.B5.10R).
шил рсд 4.1, при заливке cg1 на 5% вылетает эрор на телефоне, после чего он только грузиться во флеш режим с ошибкой - PHONE CODE SIG ERROR:.
что делать?
Только сегодня была та же проблема, я переустановил рсд и переткнул кабель в материнку. Не знаю, что именно помогло, но после этого я нормально прошился
AGI
сообщение 2.6.2008, 13:45
Из: Саратов
Цитата(Silverist @ 28.5.2008, 22:51) *
как отключить поддержку двух сим карт? =)
И чем же помешала эта функция? Отменить можно вручную в редакторе P2K:
- seem 32 offset 00 bit 3 off,
- seem 32 offset 1C bit 0 off.
Цитата(VallKer @ 31.5.2008, 12:24) *
А нельзя ли как-нибудь отменить этот патч на изменение раскладки на клавишу 1? Или выложить версию без этого патча? По-моему он абсолютно бесполезный и сильно усложняющий работу с телефоном (по крайней мере для людей, давно пользующихся моторолами и привыкшим к стандартной раскладке). Если эту проблему можно как-то решить, то буду сильно благодарен, т.к. только это меня останавливает
В первом посте выложен файл 'Патчи для прошивки R479_G_08.B4.85R', и в нём находим 'Изменение_раскладки_на_клавишу_1.fpa' с помощью которого откатываем данный патч.
Сообщение отредактировал AGI - 18.2.2009, 17:00
AGI
сообщение 6.6.2008, 5:51
Из: Саратов
Цитата(=Quite= @ 5.6.2008, 14:34) *
Такая ерунда, когда первый раз прошил твоей прошивкой всё стало на Ок(шил на R479_G_08.B5.3DR)...после решил посмотреть другую...благополучно тел не прошилося и входил только бут, спасло то что был backup, тел востановил решил вернуть твою, всё прошивается на Ок, дохожит то рестарта делефона и всё...фон год сиг еррор, хотя до этого всё было норм, в чём загвоздка пока не понял....очень уж понравилась эта версия, но поставить не получается, прошу помошиsmile.gif)
Попробуй прошиться программой Flash&Backup.
Но фб3 иногда не корректно прошивает сг1.
Прошей без первой группы
Сообщение отредактировал AGI - 18.1.2009, 11:32
__grom__
сообщение 14.7.2008, 11:59
Из: Хабаровск
Пользователь №: 176 790
Модель телефона: V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Вопрос может показаться глупым но все же. Можно ли ставить данного монстра на любую прошивку R479_G_08.B4.*** или только на R479_G_08.B4.85R?
моя версия прошивки R479_G_08.B4.37R
Последние цифры не влияют.
Сообщение отредактировал AGI - 18.1.2009, 11:03
AGI
сообщение 22.10.2008, 7:04
Из: Саратов
Цитата(alxey @ 4.7.2008, 12:39) *
а какой тут хип на ява?
800 кб
Цитата(Immortal Evol @ 31.7.2008, 17:14) *
Юзаю этот монстр уже 3 месяц, всем доволен вопщемто, но есть мелочи которые напрягают:
поумолчанию привводе текста в смс(ммс джим и прочая хрнь) используется iTep, реально парит есть какойнить патчь ятоб можно было по старинке обычнвм Таром?
Спасибо. Полностью с тобой соглашусь - напрягает iTap порой. Но я для себя нашёл только один выход - из лэнгпака удалить iTap вообще, но есть минус - при вводе исчезает, столь удобная, подсказка предполагаемого слова.
Цитата(alkoguk @ 12.8.2008, 15:53) *
Огромное спасибо разработчику за данную монстрилу clap.gif две недели юзаю - все просто класс!!!
Единственно хочу задать вопрос, может поможете...Что нужно сделать, чтобы увеличить качесто фото,
на моем razr v3i все фотки получаются с обалденными бликами, приходится снимать устанвливая экспозицию на -2, и то качество - караул...сплошные шумы
Подскажите плизз, есть ли способ увеличить качество, убрать эти блики и шумы...Заранее благодарен
Спасибо-спасибо. Похоже у тебя что-то c самим модулем камеры, так что программными средствами здесь сложно помочь.
Сообщение отредактировал AGI - 18.1.2009, 11:35
Fenja
сообщение 14.11.2008, 20:36
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(Darknes @ Сегодня, 23:07)
Прошу перезалить MediaViewerApplet долазит до конца и останавливается буквально процента нехватает
Качай через какой нить менеджер закачек типа Download Master.
MMPAGI ver.0.6 (версия от 9.11.2009), Монстрпак для V3i платформа R479 (и для неслезаемых R4441d) · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.5.2024, 12:20
