Картинку (аватар) можно поставить в твоем профиле (верху страницы).
Словарь терминов форума, Наверное будет полезен многим новичкам |
PeaceDeathS |
23.1.2006, 7:07
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 5.3.2005 Из: RUS, 74 Пользователь №: 38 139 Модель телефона: v3r Прошивка: R4515_G_08.BD.D3R Рейтинг: 0.5 |
Maximin |
29.3.2006, 8:13
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 1.11.2004 Пользователь №: 19 096 Модель телефона: Motorola V180 Прошивка: R364_G_0B.D1.09R Рейтинг: 0 |
Как-то раз, столкнувшись с необходимостью решить некоторую проблему с Моторолой моей жены, полез я на соответствующий форум, aka motofan.ru. Убив полдня на лазание по разным тредам, чтение написанных сто лет тому назад ФАКов, разбросанных по разным разделам, просмотр воплей людей, убивших свой телефон из-за элементарного незнания, того, чем отличаются функционально и местоположением одни части ПО телефона от других, я пришёл к выводу, что бардак здесь царит полнейший. Как человек, стремящийся создать для себя максимально полную картину того, с чем я имею дело, перед тем, как лезть в свой телефон, я собрал для себя небольшое описание структуры ПО телефонов Motorola по материалам этого форума. С чем и хочу ознакомить общественность, ибо такого описания структуры ПО с объяснениями на форуме я не обнаружил. Этот FAQ, по мере поступления предложений и исправлений, естественно, будет модифицироваться. В настоящее время он отражает моё видение проблемы.
Как старый пользователь телефона Siemens, хочу сказать, что с ним было всё гораздо понятнее - в адресном пространстве есть с таких-то по такие-то адреса flash, с таких-то по такие-то EEPROM. Доступ к ним единообразный, но NVRAM делится на области. Если забекапить всё, получишь полный image со всеми настройками, которые только есть в телефоне, можешь его класть хоть под рентгеновскую установку - потом восстановишь. Для Моторолы же никто не озаботился написать что-либо вменяемое... PDS, SEEM, прошивка, EEPROM, NVM... песец... Итак, начинаем развеивать смятение в умах.... Начнем с базовых определений: 1. Flash - микросхема flash-памяти в телефоне. 2. EEPROM - перезаписываемая память сравнительно небольшого объема, обычно находящаяся внутри управляющего микроконтроллера (как в Motorola - не знаю), используемая для хранения некоторого набора настроек, отдельная и независимая от flash. Её использование обычно - хранение данных, которые должны быть сохранены в любом случае, независимо от состояния микросхемы flash, или для часто модифицируемых данных, чтобы не расходовать ограниченный ресурс записи микросхемы flash. 3. Прошивка - определенная программа, по которой работает телефон, и данные к ней, зашитые во flash. Применительно к Motorola делится на две части - собственно управляющая программа(и все её атрибуты, такие как графика, некоторые станд. анимации и пр.) и область памяти, в которой хранятся настройки и данные пользователя (файловая система) - см. далее FLEX. 4. Reflash - Motorola-термин, определяющий, собственно, только часть прошивки с управляющей программой и её атрибутами, без FLEX. 5. NVM. Отсюда было прочитано, что NVM и обсуждаемый в исходной ветке файл psc.nvm, это, похоже, одно и тоже. Хранит в себе настройки батареи, радиотракта, подсветки и некоторые контрольные суммы. Его интересная особенность состоит в том, что он не входит в состав прошивки, и не хранится во flash (но в EEPROM!) и, естественно, поэтому не бекапится FlashBackup!!!. То есть, файл psc.nvm, на самом деле, есть отображаемая в файловую систему EEPROM (она же NVRAM, отсюда и название). Этот файл необходимо сливать/заливать специальной программой (в частности, RadioComm), ибо другие с этой областью(типом) памяти общаться на запись не умеют. Насчет чтения напрямую этого файла через файловые менеджеры - не уверен, гуру поправят. Далее... 6. FLEX - это просто область прошивки во flash, в которой хранятся настройки в виде SEEM(см. чуть далее) и файлы, организованные в файловую систему. Настройки во FLEX организованы в группы, называемые SEEM. Номер SEEM - это просто номер какой-либо из групп, начинающейся с определенного адреса во flash. Некоторые SEEM представляют из себя битовые карты(см. в конце поста), некоторые - хранят непосредственные значения. - Какой именно номер SEEM имеет конкретная настройка и почему такой? - По всей видимости, он определяется стандартным протоколом доступа (API) к этим настройкам (aka P2K Protocol). Напрямую во flash за ними лезть смысла не имеет (по крайней мере, никто не пытался), раз есть стандартный способ доступа. Заодно, это позволяет не искать в каждой новой прошивке адреса SEEMов заново. 7. PDS, она же "зона безопасности" - часть области SEEM'ов - в этой теме есть описание. Представляет собой набор жизненно важных SEEM, сгруппированных в определенной зоне flash (естественно, относящейся к FLEX, адреса с 10010000 по 10020000), которые определяют конкретный экземпляр телефона. Хранит, в частности, залочки на оператора. Некоторые его SEEM шифрованы по алгоритму 3DES. 8. DRM - область прошивки(точнее, reflash'а, если строго), в которой хранится графическое оформление (стандартные картинки, анимации, цвета элементов и другое оформление). 9. Langpak - область reflash, хранящая все текстовые сообщения на различных языках. заменой оной можно менять имеющиеся в телефоне сообщения. 10. Bootloader. Это маленькая программа, которая хранится в самом микроконтроллере телефона (в EEPROM?) (но обычно, в самом контроллере, есть маленькая область, доступная по записи, которую он начинает выполнять сразу после включения). Она активируется в случае отсутствия чего-то похожего на прошивку(bootloader же и проверяет) во flash, либо при нажатии спец. комбинации клавиш при включении телефона и умеет заливать flash по внешнему интерфейсу. P.S. Что такое "битовая карта". Битовая карта - понятие, обозначающее линейный массив бит. Применительно к Motorola - набор нескольких(1..N) байтов, каждый бит которых представляет какой-либо из параметров телефона и его значение (1 - вкл./0 - выкл.). На данный момент - всё. Надеюсь, кому-то это поможет. Сообщение отредактировал Maximin - 3.4.2006, 12:08 |
amigo62 |
2.4.2006, 13:27
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 25.3.2006 Из: RYAZAN Пользователь №: 75 739 Модель телефона: c380 Прошивка: R365_G_0B.D2.23R Рейтинг: 3 |
Хелломото народ!
А меня интересует, чо такое ЗЫ: Спасибо, Maximin, вот это просветработа! |
LiGHTaz |
2.4.2006, 14:23
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 381 Регистрация: 22.2.2005 Из: New Tambov City Пользователь №: 37 448 Модель телефона: C650; V635 Прошивка: R365...32R; R474...90R_01 Рейтинг: 34 |
amigo62 |
9.4.2006, 9:13
а что такое rms и heap (в словаре написано "куча":-)) и главное как они работают?
proXXy |
23.4.2006, 13:41
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 15.3.2006 Из: Украина, г. Жашков Пользователь №: 74 285 Модель телефона: Motorola ROKR E1 Прошивка: Заводская Рейтинг: 3.5 |
а что такое т.к. ЗЫ (иногда пишут в форуме) ?
MotoRavlic |
25.4.2006, 7:42
Опытный Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 19.4.2006 Из: Киев Пользователь №: 79 558 Модель телефона: Z6 Прошивка: ProEvo_2.0 Рейтинг: 8.5 |
зы = PS
Имадж? |
Osta |
25.4.2006, 7:50
Freestyler Группа: Легенды MotoFan.Ru Сообщений: 10 329 Регистрация: 20.7.2004 Пользователь №: 8 235 Модель телефона: Moto Прошивка: *#9999# Настроение: Все невыспавшиеся в следующей жизни будут котами Рейтинг: 4362 |
GrAnd_ |
25.4.2006, 11:34
Ветеран Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 422 Регистрация: 7.6.2005 Из: Королев/Москва Пользователь №: 43 782 Модель телефона: Atrix Рейтинг: 359 |
MadRay,
Не только GSM. Зуб тоже нельзя использовать в режиме авиа! |
Surfman |
27.4.2006, 12:33
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.3.2006 Из: Луганск Пользователь №: 75 997 Модель телефона: E398 Прошивка: R373_G_0E.30.48R Рейтинг: 0.5 |
Предлагаю вот это сообщение закрепить в этом топике, т.к. намного удобнее будет.
(обращаюсь к админам) |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 14:49 |
