Что бы указанное заработало, нужно перепрошивать телефон :(
Добавлено позже (8.8.2008, 10:50):
Есть способ получить доступ к ФС без перепрошивки? Например на Р2К есть Р2КTool, но он сюда не подходит
Доступ к ФС телефона |
kovleon |
8.8.2008, 6:50
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.8.2008 Пользователь №: 178 688 Модель телефона: Motorola U9 Рейтинг: 0 |
Что бы указанное заработало, нужно перепрошивать телефон :( Добавлено позже (8.8.2008, 10:50): Есть способ получить доступ к ФС без перепрошивки? Например на Р2К есть Р2КTool, но он сюда не подходит |
BeePlus |
12.8.2008, 14:45
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 936 Регистрация: 8.4.2008 Из: Харьков Пользователь №: 168 992 Модель телефона: K3,V6,V8,V9,U9,VE66,Zn5 Прошивка: Всегда самая свежая! Настроение: VE66 :) Рейтинг: 264 |
Если стоит вопрос дать доступ к ФС джава приложениям (jimm,File Manager,jZipMan ...) то просто ставим проги на флешку, а потом даем права приложениям (можно прогой Right). Работает на всех прошивках.
andrey_moto |
12.8.2008, 16:04
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 484 Регистрация: 30.3.2008 Из: minsk Пользователь №: 168 066 Модель телефона: bravo_wiui+Droid RAZR Прошивка: E1®dar15 Настроение: peverell Рейтинг: 84 |
Если стоит вопрос дать доступ к ФС джава приложениям (jimm,File Manager,jZipMan ...) то просто ставим проги на флешку, а потом даем права приложениям (можно прогой Right). Работает на всех прошивках. интересно мне как ты дашь этой прогой на обычной прошивке доступ! может меня научишь? ) |
BeePlus |
12.8.2008, 19:34
Soshok |
13.8.2008, 15:47
Опытный Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 20.5.2007 Из: Борисполь Пользователь №: 135 561 Модель телефона: Z6 'n' U9 Прошивка: 44R and OER Рейтинг: 4.5 |
BeePlus, а ну дай-ка мне эту прогу, я попробую.
andrey_moto |
13.8.2008, 15:54
BeePlus, а ну дай-ка мне эту прогу, я попробую. ничего не выйдет
Alesya |
31.8.2008, 8:48
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 21.5.2008 Из: Харьков, Украина Пользователь №: 172 838 Модель телефона: U9, Z6 Прошивка: 27.06R, 33.46R Рейтинг: 0 |
У меня эта прога нормально дала права приложениям и все работало.
Прошивка 27.06 (естественно и к сожалению БЕЗ линукс мода). Не запустились три приложения - minicommander - выдало ошибку с подлинностью, ReadManiac и AnyViewer - тут та же ошибка с подлинностью. MobilePdf видел все фалы телефона и карты памяти, но не открыл сам Pdf файл (возожно из-за его размера - пока не успела проерить). Jimm CORE Pager тоже запустился, но стал вылетать при попытке подключения. Opera Mini запускается только 3-я. 4-я нет. Зато jZipMan работает отлично - упаковывает и распаковывает архивы на мобилке. Добавлено позже (31.8.2008, 12:01): Mobile Pdf протестировала доконца: все работает. Дело таки было в размере файла. Размером в 129 Кб открылось нормально. Doc Viewer от Zorge тоже выдал ошибку с проверкой подлинности. Итак, из всех приложений работают после выдачи прав с помощью этой проги только Mobile Pdf и jZipMan. Жаль только, что последний имеет тестовый характер и ограниченное число упаковок/распаковок ( Сообщение отредактировал Alesya - 31.8.2008, 9:03 |
Alesya |
31.8.2008, 10:26
Я говорила про вариант такой проги на компе. )
В таком случае все описанное выше возможно)
ПС: телефон нужно подключать в режиме карты памяти, в папку H:\.system\java_358791010208629\DownloadApps\* (в пути может отличаться буква диска - это мой съемный диск и цифры в папке java_358791010208629). В папке DownloadApps будут папки с установленными мидлетами. (java приложения обязательно должны быть установлены на карту памяти). В папку с установленным java-приложением, которому хотите дать права, обязательно необходимо кинуть *jad-файл этого приложения, иначе программа Rights не сможет дать права доступа приложению. Для того, чтобы создать *jad, можно воспользоваться программой JadGen.
Сообщение отредактировал Alesya - 31.8.2008, 10:36
BeePlus |
31.8.2008, 13:54
я давал доступ прогой Right+ а не той кот ты выложил. Там тело подключаем в режиме флешки и запускаем на компе прогу. Джим даже фотки создавает и отправляет по аське но я согласен с твоим мнением что этого не может быть,тк тело у меня прототип (семпл). а там все не как у людей Хотя вот Алеся тоже выложила свой отзыв. Сообщение отредактировал BeePlus - 31.8.2008, 13:57 |
Volind |
31.8.2008, 20:56
Опытный Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 8.7.2007 Из: Украина, Черкассы Пользователь №: 140 788 Модель телефона: RIZR Z3, MOTO U9 Прошивка: 0DR,06R Рейтинг: 27.5 |
я давал доступ прогой Right+ а не той кот ты выложил. Там тело подключаем в режиме флешки и запускаем на компе прогу. Джим даже фотки создавает и отправляет по аське но я согласен с твоим мнением что этого не может быть,тк тело у меня прототип (семпл). а там все не как у людей Хотя вот Алеся тоже выложила свой отзыв. Ну раз семпл, знач тогда прошу в студию... Слей полный бекап, пожалуйста... Бут тоже желательно... Сделаешь это - с меня + ;-) |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 18:30 |
