Труп с650, Мертвый...(( |
JOker_E6 |
9.3.2009, 9:42
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 328 Регистрация: 13.9.2008 Из: Переславль-Залесский Пользователь №: 181 248 Модель телефона: E6 Z6 Прошивка: R535 Рейтинг: 14 |
JOker_E6 |
9.3.2009, 20:36
Сделал по новому ТП, по мануалу - не работает.
1) Аккум который в нем стоял - не работает! 2) Рабочий аккум от v180 на нем тоже не работает, но работает на других телефонах. вывод: может на телефоне сгорел какой нибудь контроллер? выход такой: телефон аккум чувствует, т.к. при вставленном аккуме, при нажатии на красную кнопку телефон издает тихий щелчок из динамика. Мб что то перегорело? или правда замыкает? у кого какие мысли? |
HiperTreding |
24.3.2009, 16:45
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 17.2.2007 Пользователь №: 122 769 Модель телефона: mpX220 Прошивка: 3.51 sp3 Рейтинг: 0 |
Сделал по новому ТП, по мануалу - не работает. 1) Аккум который в нем стоял - не работает! 2) Рабочий аккум от v180 на нем тоже не работает, но работает на других телефонах. вывод: может на телефоне сгорел какой нибудь контроллер? выход такой: телефон аккум чувствует, т.к. при вставленном аккуме, при нажатии на красную кнопку телефон издает тихий щелчок из динамика. Мб что то перегорело? или правда замыкает? у кого какие мысли? Возможно замыкает,но сам понимаешь к чему приводит замыкание.Присмотрись к динамику и микрофону,вообщем нужно под микроскопом смотреть. |
ministr |
15.7.2009, 4:45
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 13.11.2004 Пользователь №: 20 879 Модель телефона: motorolav220 Рейтинг: 0 |
Значит вот трупик такой: Дали мотороллу с650. Что с ним было неизвестно. Не включаеться, компом не определяеться, в флеш в бут не входит, при подключении зарядки загораеться половина клавиатуры, и если не отключать зарядник в течении 10сек из динамика слышаться характерные звуки как бы что то колеюлиться так: тртртртртртртртр))) Вот...щас ТП вроде делал не че не вышло почему то...не коннектиться...что с ним могла быть? Однозначно железо. Проц, флешь и тп сразу поднимать и пятаки смотреть... |
Илья Дорошенко |
28.7.2009, 15:18
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 640 Регистрация: 9.10.2007 Из: под славным Тольятти Пользователь №: 149 988 Модель телефона: a1200, e2, Веха (!) Прошивка: Самопал Настроение: Fgfnbz Рейтинг: 85.5 |
100% железо!!! Было такое!!! по гарантии успел сдать... замена полностью платы и новый гарантийник, ибо проблема с микрухами (микрухой, зависит от сборки) памяти!!!
MS_Tos |
31.7.2009, 21:58
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 31.7.2005 Из: Вышгород Киевской обл Пользователь №: 47 483 Модель телефона: C 650 Прошивка: R365 D3! Рейтинг: 13.5 |
не совсем может оно и так...
первый раз убив свой тел у меня біли такие же признаки "мертвости" тела... проверь внимательно юсб свой - он возможно слегка отломан... хотя это и тяжеловато сделать имея ввиду особенности конструкции... |
Daiver_007 |
23.11.2009, 9:42
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 16.3.2009 Пользователь №: 195 821 Модель телефона: Motorola E398 Рейтинг: 0 |
проблема похожая!!
В общем у меня вот что,телефон вообще не включается,репайром не видится, на комбинацию не реагирует... при подключении зарядки горят 2ва синих светодиода на клавиатуре ярко(если подключать без аккума),если приставить к контактам соответственно аккум,то светодиоды горят не так сильно,но тело соответственно всеравно не реагирует на зарядку и тд... на плате нет батарейки,но думаю она тому помехой стать не может зато индикаторы красные(снизу(под аккумом) и сбоку),следовательно видимо попадала водичка единственное что могу попробовать это в 96%спирт окунуть на 15мин и дать просохнуть 12 часов,как думаете помочь может? у кого еще какие мысли?в сц нести не хочу...тело уже не будет стоить тех денег |
Мото_любитель |
28.3.2010, 8:39
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 16.3.2010 Из: Рубцовск Пользователь №: 215 110 Модель телефона: L7, C650 Прошивка: Разные Рейтинг: 0 |
Разбери телефон аккумулятор на зарядку через лягушку. С тела снять дисплей камеру желательно микрофон тоже он находится между USB и зарядкой, сзади с платы снять защитный экран. Опустить телефон в спиртовую ванну на некоторое время после кисточкои почисти телефон дай высохнуть можно сушить феном. Да и почисти контакты на дисплее. После полного высыхания собери тел пробуй включить
Andrey-sun |
28.3.2010, 14:38
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 30.10.2009 Из: Самарская область Пользователь №: 208 965 Модель телефона: C380 Прошивка: Walkman C380 Рейтинг: 4.5 |
чего фигнёй занимаетесь? это сгорел либо блок с прошивкой либо процессор, и ни один тест поинт тут вам не поможет, телефон труп, у меня 4 SE К550 валяются с такой же жепой, выкидывать жалко, а паять дорого, вот и оставил как на запчасти
Добавлено позже (28.3.2010, 14:42): Разбери телефон аккумулятор на зарядку через лягушку. С тела снять дисплей камеру желательно микрофон тоже он находится между USB и зарядкой, сзади с платы снять защитный экран. Опустить телефон в спиртовую ванну на некоторое время после кисточкои почисти телефон дай высохнуть можно сушить феном. Да и почисти контакты на дисплее. После полного высыхания собери тел пробуй включить Хороший метод, я так много телефонов восстанавливал, особенно много гнусмасов, которых топили, но одно дело топили, другое подвели напряжение больше чем надо |
Ваня) |
3.4.2010, 11:04
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 26.3.2010 Из: г.Тайшет,Иркутская обл. Пользователь №: 215 507 Модель телефона: L7e/e398/v537 Прошивка: R4513_G_08.B7.DAR Рейтинг: 0 |
Тебе поможет ТП2 ! У меня тоже щас с этим телом проблемы.. 1)Заряди акум,2)запусти RepStudio_Demo 3)подсоедени все контакты от батарее через проводки к клемам телефона теперь вставляй иглу в точку ТП и подсоединяй провод от иглы к +, 1-2 сек и убирай иглу в RepStudio_Demo должен поевиться лог или надпись в нижнем левом углу что тело видиться.. потом в поле Buckup mode-выбери PDS buckup.. в строчки где нужно выбрать модель телефона (Phone type) ищи свою моторку)) всё жми repair ну и т.д. вот примерно что у тебя должно получиться Flash mode ok
Send loader failed Exec loader failed Erasing phone, please wait... Erase done Repair completed successfully Shutting down phone Now powerup phone in flash mode (with and # pressed) and flash it with normal flash for this phone's model пробуй желаю удачи !! но если "сгорел либо блок с прошивкой либо процессор" тогда незнаю чем тебе помочь.. Сообщение отредактировал Ваня) - 3.4.2010, 11:16 |
Текстовая версия | Сейчас: 8.5.2024, 20:18 |
