38 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Устанавливаем E1 На V80 !, Клавиши и подсветка готовы.
i-render
сообщение 24.10.2006, 16:37 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 104 512
Только НЕ НАДО писать типа нафиг вам этот V80 сдался. Повторяю есчё раз - делается это все ради интереса.
Необходимо (задачи):
1. Поправить работу всей клавиатуры;
2. Включить подсветку дисплея;
3. Желательно ещё чтоб прошивка E398/E1 знала что у неё есть флип.
4. Впаять флешку. Это воэможно.
5. Юзать и радоваться :)
На данный момент ситуация такая:
1. Vilko адаптировал драйвер клавы в пршивке от E398/E1 (48r) под клаву V80. Теперь она работает отлично.
2. УРА!!! Подсветка дисплея заработала (Но только пока в Дуал Буте). Спасибо Vilko за его труды.
3. .............................................
4. Идут поиски места для microSD.
5. Happy End :)
Инструкция по заливке прошивки с рабочей клавой :
Качаем ДВА файла (dump.rar и PDS.rar) и распаковываем их куда-нибудь. Заряжаем телефон до отказа. Коннектим тело к компу. ОБЯЗАТЕЛЬНО делаем BackUp'ы (Полный и PDS'а). Сначала прошиваем тело каким-нибудь монстром от E398 (обязательно 48r). Потом открываем SHXCoDec 266. Внизу жмём кнопку "Flash". Жмём "Add BIN". Выбираем файл dump.bin, в строке "Start addres (Hex)" пишем адрес 10040000. ВСЁ. Больше в этом окошке ни чего не трогаем. Нажимаем "OK". Потом "Flash". Ждем завершения операции. Потом ОБЯЗАТЕЛЬНО восстанавливаем присоединённый к посту PDS, включаем, тестим и отписываем результат. Если есть вопрос то лучше сначало спроси.
Инструкция по заливке рабочего дуалбута с подсветкой на V80!!! :
0 - качаем архив - (закреплён внизу doalboot_for_V80.rar)
1 - отключаем проверку RSA в FlahsBackup
2 - запустить ramldr, подсоединить тел.
3 - дождатся переключения тела в флеш-мод, надписи "connected" в проге.
4 - нажать send ramldr, выбрать файл ldr_dualboot.bin (лежит в архиве)
5 - дождатся загрузки файла, последняя надпись в логе будет ACK JUMP
6 - нажать Erase и дождатся ACK ERASE
7 - ввести в поле base addr адрес 11fe0000
8 - нажать send binary, выбрать файл бута (лежит в архиве).
9 - ждать окончания загрузки бута
10 - нажать restart, отсоединить тело
11 - бут включается 1 + красная кнопка.
Сообщение отредактировал i-render - 18.2.2008, 12:36
Alma.zik
сообщение 26.10.2006, 16:27
Из: Казань
Пользователь №: 41 504
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: R564_G_12.00.4AP
i-render, не знаю.. Я пробовал ставить флекс от R372 платформы поверх стандартного V80, тел нормально работал, правда были некоторые исправимые глюки... Думаю проблему с потсветкой реально решить лишь патчем.
i-render
сообщение 26.10.2006, 16:30
Alma.zik,
а где патч взять???
KOLYAN
сообщение 26.10.2006, 16:34
X Squad
Из: Сасово
Пользователь №: 45 054
Alma.zik, полностью с тобой согласен!
i-render, можно обратится к тем, кто ковыряет прошивку.
i-render
сообщение 26.10.2006, 16:36
Alma.zik,
Дык ты поверх стандартного V80, а я поверх прошитого 373-ей платформой V80 Флекс от стандартного шил, после этого он и не включался! Если ставить родной флекс поверх прошитого 372-ой платформой, то будет видна только информационная полоска(батарея,антена и т.д) - остальное всё чёрное. Если ставить флекс от 372-ой платформы то подсветка не проподает и флип работает отлично, зачит дело всётаки не во флексе, а в чём-то другом !!!!
Кто знает как делать патчи - пишите. Скорее всего нужен патч!
madmaxx1980
сообщение 26.10.2006, 18:29
Из: Россия, г. Кемерово
Пользователь №: 46 708
Модель телефона: Mot V3X, Mot W510
Прошивка: R252211LD_Cor3_E5P
я бы на Вашем месте продал бы V80 ибо это вымирающая и не стабильная по сборке и работе модель! Была у меня...намучился с ней....понравиась только как сделана цветовая иллюминация, но осталное экран, звук, корпус а прошивок и вовсе уже для неё не выпускают....понимаю вашу проблему, но едиственный выход могу посоветовать только продать эту моторолку ибо она устарела не из-за железа а из-за косячных прошивок!
i-render
сообщение 26.10.2006, 19:06
madmaxx1980, Объясняю подробно. Во-первых я просил БЕЗ флуда. Во-вторых телефон не мой, а моей сестры и продавать она его не собирается. В-третих тема открыта как ради "спортивного интереса" , так и для тех владельцев моторол, у которых телы не поддерживают скины, i-tunes, и т.п. В-четвёртых, при чём тут стандартная прошивка - я пытаюсь адаптировать 373-ю(ну или на худой конец 372-ю платформу) под етот тел !!!
i-render
сообщение 26.10.2006, 22:54
Похоже я нашёл причину из-за которой V80 не поддерживает скины clap;applo . Всё дело в CG1 !!! Открыв в хекс-редакторе CG1 от E398 372-й платформы я задал поиск по слову skins и нашёл там путь к папке a/mobile/skins/ , и рядом же прописаны расширения файлов, которые должны лежать в етой папке, т.е dat и ski . В CG1 от родной прошивки нету даже и намёка на эту папку, не говоря уже о разришениях файлов, которые должны лежать в ней.
Прошиться CG1 от E398 372-й(!!!!!!!) платформы на родную не удаётся. Скорее всего из-за разных размеров этих кодовых групп (13107200 - E398; 11474288 - V80). Стартовый адрес обоих CG1 одинаков (10080000), а вот конечные адреса разные (10CFFFFF - E398; 10B7156F - V80). Оталось только подогнать конечный адрес CG1 от E398 для V80 (можно и наоборот) и,скорее всего, на V80 можно будет ставить скины !!! bigsmile; В этом мне нужны помшники и насавники. Я надеюсь на вас. Могу обе CG1 выложить кому надо.
Valleo
сообщение 26.10.2006, 23:28
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Мне кажется лучше вам откопать симы для подсветки.
Поищите в P2KAE что нить по типу "light" или "flash", а так же "flip" и т.д.
Установите значения на отрубание времени подсветки не 5,10,15 а 20,40,60 - попробуйте все варианты.
Если вы найдете всетаки как решить эту траблу - вот уж точно - у V80 появится вторая жизнь... (так как прош на E1 ооочень много, и если научиться их ставить на v80 - то это будет опять прорыв).
Кстати стоит переименовать тему в "Устанавливаем E1 на V80" =)
D.Mon
сообщение 26.10.2006, 23:32
Пользователь №: 62 162
Модель телефона: V 80
Прошивка: R37_G_0E.03.36R+TAL's DRM+iTAP русский
Молодца i-render, ты только не забудь потом простым юзерам подробненько рассказать что надо сделать, что бы все работало как надо. Молодец!
i-render
сообщение 26.10.2006, 23:36
D.Mon, Да вобщето мне пока тоже помощь не помешает в реализации
подгона конечного адрес CG1 от E398(обязательно 372 платформы) для V80. Могу обе CG1 выложить кому надо.
Устанавливаем E1 На V80 !, Клавиши и подсветка готовы. · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.6.2024, 23:07
