Знает кто-нить как изменить размер шрифта(масштаб) в С380??? Ну В С350 менялся же?
Мелкий шрифт., Масштаб меню. |
lexter |
22.10.2004, 17:38
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 12.10.2004 Из: г. Абакан Пользователь №: 16 271 Модель телефона: L9 Прошивка: R452J_G_08.22.05R Рейтинг: 11 |
A.i. |
22.10.2004, 19:06
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 18.8.2004 Из: Астрахань Пользователь №: 10 081 Модель телефона: Siemens C55i Рейтинг: 1 |
lexter
Данных сведений пока нет, но русский ленг от прошивки 1AR и так коректно написан, там почти все менюшки помещаються и шрифт кажется малость меньше, хотя это ИМХО. |
lexter |
23.10.2004, 18:25
Дык в новой прошиве шрифт уменьшили всё-таки? Например влазят надписи:
Параметры-Исходная настройка Параметры-Настройка для авто Параметры-Личные настройки Параметры-Настройка In-call Параметры-Защита телефона Параметры-Состояние телефона Параметры-Телеф. гарнитура |
A.i. |
24.10.2004, 15:05
lexter
Ну как сказать, они влазяют, но только в сокращенном формате. Они подогнаны так, что не обрезаються. Например, вместо Личные настройки написано Личные настр. |
Immortal Evol |
5.11.2004, 19:02
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 30.10.2004 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 18 775 Модель телефона: razer M Рейтинг: 0 |
У меня в с450 кроме как в настройках маштаб текста ещё можна поменять при двойном нажатии на кнопку меню (первое нажатие простое+второе продолжительное пока не изменится шрифт около2 секунд, при этом во время операции нада находится в какомнибуть из подменю) может и у тебя прокатит
A.i. |
5.11.2004, 20:30
Immortal Evol
Неа это не прканывает, при длительном удержании включается назначение метки :( |
Текстовая версия | Сейчас: 3.5.2024, 13:47 |
