Для полного щастья получить бы коллекцию EMS
Программа P2kEMSView, Для просмотра/редактирования EMSкартинок |
EKozlov |
12.12.2005, 5:46
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 13.5.2005 Пользователь №: 42 406 Модель телефона: HTC Wildfire Прошивка: - Рейтинг: 0 |
Dimka |
12.12.2005, 21:04
МотоКовырятель Группа: Разработчики Сообщений: 707 Регистрация: 21.3.2005 Из: Волгоград Пользователь №: 39 255 Модель телефона: Moto X, Defy, ZN5, E2 Рейтинг: 1029 |
Цитата(UNLM-Trojan @ Воскресенье, 11 Декабря 2005, 23:21) Неужели ты использовал обычный TImage??? Ага, обычный TImage. А что лучше? Цитата(UNLM-Trojan @ Воскресенье, 11 Декабря 2005, 23:21) Мануал делать в обычном текстовике, или в chm??? Все равно. Можно и в txt, чтоб удобнее обновлять. Цитата(EKozlov @ Понедельник, 12 Декабря 2005, 8:46) Для полного щастья получить бы коллекцию EMS Архив (*.rar 977 Kb.) с 7000 EMS/EMA Архив (*.7z 1130 Kb.) с 12748 EMS и 532 EMA (исправлено) Сообщение отредактировал Dimka - 16.12.2005, 22:01 |
UNLM-Trojan |
13.12.2005, 13:46
МотоТроян Группа: Пользователи Сообщений: 143 Регистрация: 15.10.2005 Из: Украина, Ровно Пользователь №: 54 658 Модель телефона: V3r Прошивка: R4515..74R Рейтинг: 42.5 |
Цитата Ага, обычный TImage. А что лучше? Я неправильно задал вопрос... Используй Image, но прорисовка не годится... Доделаю example, помещу на форум... |
Dimka |
17.12.2005, 11:58
Обновление v3.1.3 (17.12.05) (исправлена)
Добавлено: * Кнопка открыть в редакторе, которую просили. * Кнопку отмены последнего действия в редакторе. * Функцию перемещения изображения по холсту в редакторе. Изменено: * Немного переработан алгоритм открытия EMS. * Небольшие косметичские изменения в редаторе. * Список файлов при удалении и закачки обновляется без получения его (списка) из телефона. В архив с программой еще вложил немного картинок разного формата и размера для тестирования. Сообщение отредактировал Dimka - 18.12.2005, 19:19 |
UNLM-Trojan |
20.12.2005, 15:26
Цитата * Небольшие косметичские изменения в редаторе. Это о серых "бликах"??? |
Dimka |
20.12.2005, 19:29
Dimka |
24.12.2005, 22:01
Обновление v3.2 (25.12.05)
Добавлено: * Выделение в редакторе, для переноса объектов и копирования в буфер части изображения. * Инструмент ластик в редакторе. * Инструмент заливка в редакторе (различает нажатие правой или левой кнопки мыши). * Инструмент линия в редакторе (различает нажатие правой или левой кнопки мыши). * Инструмент прямоугольник в редакторе (различает нажатие правой или левой кнопки мыши). * Инструмент закрашенный прямоугольник в редакторе (различает нажатие правой или левой кнопки мыши). * Инструмент эллипс в редакторе (различает нажатие правой или левой кнопки мыши). * Инструмент закрашенный эллипс в редакторе (различает нажатие правой или левой кнопки мыши). * Кнопку очистить изображения или выделенный кусок в редакторе. * В статус баре теперь показывается положение курсора и размер выделеного фрагмента. Изменено: * Теперь изображение действительно копируется в буфер и вставляется из него. * Убраны дурацкие белые "блики" при редактировании изображения. * Убраны всякие мелкие глюки и добавлены новые. :) В этой версии много изменений в редакторе, поэтому прошу протестировать и отписаться. Пытался сделать редактор удобным и достаточно функциональным, если есть еще пожелания, то отписывайтесь конечно. Качать с подписи. |
RusBiT |
25.12.2005, 10:01
МотоКрасноярец Группа: Пользователи Сообщений: 431 Регистрация: 29.3.2005 Из: Красноярск Пользователь №: 39 770 Модель телефона: (M) a1200 Прошивка: Kernel 2.4 :) Рейтинг: 214.5 |
Dimka,
Прога стала гораздо лучше. Редактор почти идеален, единственное что бы хотелось еще увидеть - сетку и шрифты (текст) Ну а для большей популярности одоптируй её и под других производителей телефонов - например сименс. Удачи!! |
Dimka |
25.12.2005, 13:31
Небольшое обновление v3.2.2 (25.12.05)
Добавлено: * Добавление текста (размер и сам шрифт можно изменять). Исправлено: * Убран глюк при вставке изображения из буфера больше, чем текущее изображение. * Убран глюк при перемещении изображения, вставленного из буфера. RusBiT, поддержку сименов сделать сложновато, потому что я не знаю вообще, как с ними работать. :D Шрифты сделал. :) А сетку наверно и не получится сделать, потому что для это придется весь редактор придется переписать. просто так, как я сейчас сделал его, сетку сделать просто не реально никак. |
Dimka |
27.12.2005, 20:24
Опять обновление v3.3 (27.12.05)
Добавлено: * Перевод цветности изображения. Т.е. теперь если открывать цветную bmp она автоматически переводится в 64 цвета и если в редакторе менять количество цветов, то картинка автоматически переводится в заданное количество цветов (как в EMSCreator короче). * При одновременном нажатии обоих кнопок мыши в редакторе отменяется изменение, т.е. например рисовали карандашем, не отпуская кнопку мыши, нажали вторую кнопку - редактирование отменилось (как в пайнте). Изменено: * Убран глюк при вставке текста не черным цветом. * Убран глюк при вырезании картинки в буфер. * Убран глюк при отмене действия изменения размера картинки. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2024, 9:32 |
