43 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Новый Монстр Engine Pack By MNS v1.3, На базе R4441d_g_08.01.03r для V3i
MNS
сообщение 13.3.2007, 17:58 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 121 564
Прошивать только программой https://motofan.ru/soft/ РСД Lite Ставить Монстра можно только на R479, с бутом не выше 0А.30
Engine Pack By MNS v1.3 cписок изменений:
1. Очень много было поправленно в симах, в том числе и работа EDGE теперь он точно работает.
2. Увеличено кол-во патчей.
3. Ну и так мелкие доработки =)))
-ReFlash - MonsterPack основан на базе R4441D_G_08.01.03R со снятым RSA.
-Теперь про патчи их стало еще больше
1. Патч, чтобы в меню опкодов можно было заходить по Menu + 0 + подождать 2 секунды.
2. Удаление ненужных папок с карты памяти. После прошивки удалите все пустые папки с карты памяти. Нужные папки создадутся заново.
3. Патч, на изменение порядка символов при наборе текста.Было: . ? ! , @ ' - _ : ; ( ) Стало: . , ? ! : ; ( ) - @ _ ' "
4. Отмена проверки подписи у корелетов и доступ мидлетов к ФС телефона, ручное назначение прав доступа для приложений v 1.17
5. Пользовательский словрь iTAP размером 10 КБ
6. Изменяет формат номера (например при наборе) на новый, в зависимости от количетсва циферок. Версия: 1.01
7. Снятие ограничения на работу с системными файлами (удаление, переименование, запись и обнуление файла, имеющего системный аттрибут) Версия: 1.02
8. Запись защищённых симов
9. Изменение цвета фона и текста при запуске java-приложения
10. Отображает корелеты в списке ява, позволяя запускать, удалять и устанавливать их с карты памяти. Версия: 1.05
11. Новый формат даты (изменение формата с "DD/MM/YY" на "DD.MM.YY")
12. Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
13. Масштаб в просмотре рисунков: 50%=50% от реального размера, 75%=75% от реального размера.
14. Активность дисплея 20сек, 40сек Версия: 1.01
15. Не удаляются звонки при смене симки Версия: 1.03
16. Список ява приложений отображает приложения на флешке + приложения в памяти телефона. Версия: 1.02
17. Во время воспроизведения музыки сигнал разряда не подается вообще (не только отсутствие звука из динамика но и без занимания аудио-тракта), в результате чего пропадают 'заикания' во время прослушивания музыки как в гарнитуре так и на внешнем динамике + во время разговора не происходит 'пропадание' собеседника так как тон разряда не подается + Увеличен интервал между повторными тонами разряда батареи до 5 минут.
18. I-Tap по умолчанию в корелете, а также в яве Как в предложениях.
19. Позволяет включать/отключать зарядку по USB прямо из меню. Версия: 1.01
20. Перенаправляет всю отладочную информацию в MidWay - для удобства. Версия: 1.15
21. Отчет о доставке SMS и MMS вкл. по умолчанию. Версия: 1.16
22. Увеличено время обнаружения BlueTooth до 10 минут.
23. Удаление ненужных папок с телефона.
24. Ява с кабелем Версия: 1.02
25. Полный доступ к файловой системе телефона (java, bluetooth, OBEX) Версия: 1.03
26. Изменение порядка в меню при метках
27. Название и время в списке будильников Версия: 1.04
28. Изменяет формат записи файлов на YY-MM-DD_HHMM
29. Передача и прием файлов через ВТ:
Принимает ВСЕ неизвестные файлы в нужную папку, сейчас сделано в video, и НЕ переминовывает их.
После ребута файлы оттуда НЕ удаляются.
Видимые файлы в видео:
*.jad, *.jar, *.htm, *.html, *.oms, *.mht, *.chm, *.php, *.swf, *.txt, *.pdf, *.doc, *.rtf, *.xls, *.cdr, *.vsd, *.exe, *.dll, *.ocx, *.ax, *.bat, *.com, *.ini, *.inf, *.sys, *.cfg, *.sis, *.shx, *.smg, *.fpa, *.zip, *.rar, *.7z, *.cab, *.msi, *.pb, *.mmf, *.wav, *.avi, *.mpg, *.mpeg, *.ogg
Версия: 1.31
30. Уберает проверку безопасности и адресов.
31. Подсветка Дисплея:
теперь не тухнет совсем, а уменьшается её интенсивность на записанную в симе 4е офсет 4f4 (тот самый - для яркости при заблокированной клаве) Версия: 1.06
32. Уберает статус строку в яве. это можно контролировать через индикатор состояния. Версия: 1.26
33. Подсветка после закрытия флипа 2 сек.
34. Показывать скрытые номера.
35. Разрешает записывать любые значения в симы. пока только 4а и 4е
36. Разрешает менять мелодию WVIM.
37. Ребут вместо обновления ПО.
38. Транслитерация. Если язык ввода не английский, то транслитерирует на английский, иначе - обратно. Версия: 1.07
39. Доступ к выполнению кода из корелета.
40. Доступ к симу 4а из корелета
41. Подсветка и работа явы в фоне
42. Переназначение клавиш
43. Доступ к запуску функций из корелета
-DRM - DXFactor DXColors от всеми известного камрада DXFactor
-LangPack - Courier With от камрада vic66 Теперь еще и с русскими тегами при проигрывании песен. yes.gif Мною портированный на V3i. Очень просто красивый лэнг, да что я вам говорю сами посмотрите:
-Flex - Это главная особенность моего монстра. smile.gif Сделал и настроил всё красиво и качественно. gain_table настроен на отимальную громкость, 60 входящих и исходящих вызовов, EDGE работает на 100% проверенно спасибо за это колхозник музыкант, , Сделал чтобы при подключении кабеля/зарядника не переключался стиль звонка, Настроен funlight получилось очень красиво особенно при зарядке shades.gif Само собой присудствует и световой вызов. Мелодии и картинки на контакты с флешки. Скорость блютуза очень большая это же R4441D. Качество отображения картинок при просмотре на высоте. Картинка внешнего дисплея меняется из папки с картинками на телефоне (c/mobile/pictures/m.gif). Теперь фото в максимальном расширении сохраняется на телефон. Файлы записываемые в телефон(песни, картинки) теперь упорядочиваются по имени, а не по последней записи их в телефон.
Ну и так по мелочам всего и не запомнишь. Поменял BootScreen
на такой:
- Картинки закачал немного на разную тематику
- Мелодии нет
- Java
Самая лучшая новость это то что МВ теперь запускается без всяких проблем, тоесть вам больше не надо ждать когда запустится "Информатор"
- Скины: 6 штук. Все очень красочные летние. Меню 3х4
1. Это конечно же Liquid Space от камрада LexusRX400. Потому что я считаю этот скин просто самым лучшим wink.gif
2. XYTabs2Voda этот скин меня просто поразил, очень качественный скин. К сожилению я незнаю кто автор этого творения
3. FoX wALLop очень красивый летний скин от какого то забугорного автора.
4. Оо еще один скин из-за границы
5. Оо7 Скин почти той же тематики что и предыдущий
6. Ну и последний скин это SYMBIAN 9.2 переделанный из 2 скинов на версию SYMBIAN
Скачать:
Прикрепленный файл enginepackbymns_v1.3.rar   ( 20.77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 396
Скачать Монстра v1.3
Скачать с docs.google.com
Скачать ЛенгПак
Скачать ДРМ
P.S. Незабываем писать отзывы
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 18:53
xxxusamaxxx
сообщение 24.3.2007, 19:28
Из: west coast
Пользователь №: 99 999
Модель телефона: вэ3и
tema_4uvak,
оч. классно всё расстолковал..
полностью согласен со всем..
меня хватило на 2 часа юзанья..
птом сразу на старый бэкап..
насчёт скинов..
я за то, чтоб избавляццо от этих убогих дефолтных иконок в скинах, а тут ррраз и снова они.. а скин разр я исчо на 398ой ставил года 2 назад.. а в 3ьем - при всей своей неповторимой оригинальности - апсолютно нечитаемые надписи.. + при использовании скинов с транспарентностью получаеццо жосткая накладка из-за корелета на десктопе, который по-моему мнению - бесполезен.. гораздо притнее было бы увидеть работающий тюнз...
Сообщение отредактировал xxxusamaxxx - 24.3.2007, 19:33
grom81
сообщение 24.3.2007, 21:20
Пользователь №: 128 296
Модель телефона: RAZR V3I
Прошивка: BlacKOMB v.3.04
Представьте ситуацию: открываю телефон - мне высвечивается "4 пропущенных вызова". Я начинаю обзванивать 4 последних номера из списка, ТАМ ЖЕ ВО ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВАХ БУДЕТ ВИДНО КТО ТЕБЕ ЗВОНИЛ ТАМ ВСЕ ОТМЕЧЕНО ЗАЧЕМ ЖЕ ВСЕ (4) НОМЕРА ОБЗВАНИВАТЬ ДЛЯ МЕНЯ ЛИЧНО НЕТ РАЗНИЦЫ СКОЛЬКО ОДИН АББОНЕНТ ЗВОНИЛ? это не такая уж проблема. У меня телефон не виснет, согласен думает подольше. Боковая менюшка у меня пропала ну где она выезжает я сделал иконки (там все эти скрытые пунуты). Все равно много прикольного, часики говорят и т. д. Сыровата но все равно с доступом к файлам телефона прикольно.
MNS
сообщение 25.3.2007, 6:38
Цитата(xxxusamaxxx @ 25.3.2007, 6:28) *
tema_4uvak,
насчёт скинов..
А ты Монстров ставишь только из-за скинов? Мне без разницы хоть этим скинам 10 лет главное это то что они мне нравятся, ну на крайний случай можешь их(скины) помянять если они тебе надоели. Гланое в Монстре это функциональность и стабильность по этим критериям я его и делал.
Это каму как я таких глюков про которые ты пишешь не встречал всё стабильно работает у меня.
Это скорее еденичный случай кривых пальцев
Сообщение отредактировал MNS - 25.3.2007, 6:40
At0miC134
сообщение 25.3.2007, 8:33
Пользователь №: 108 068
Модель телефона: Motorola v635 & L7
Прошивка: R474_6fr & ACR_RB
Левая менюшка (которая выдвигается при нажатие "вправо") это вообще для меня загадка: то она есть то её нет (не в том смысле, что сама задвигается, а в ТОМ смысле что вообще исчезает. как-будто её нет в телефоне). Имхо, есть необходимость сделать в обычном меню пункт Media Viewer, чтобы не зависить от этой панельки. И сделать, чтобы панельку можно было отключать.
Эта менюшка про каторую ты говоришь - плагин в мв ИНФОРМАТОР! Его можно отключить через тот же мв!!! threaten.gif Читай форум!!! МВ намного лучше по моему мнению чем тюнс! Во первых он более функционален, во вторых удобен как менеджер телефона, и простой в использовании мр3 плеер! thumbsup.gif
Все недостатки которые ты назвал можно исправить!!!
Пожелания к монстру:
1) Поставить МВ 1.0
2) Поставить более мелкий шрифт - с тем шрифтом который стоит плохо идут скины!
3) Поставить другие скины - эти как - то плохо смотрятся!
4) ДРМ тоже уже поднадоел хотелось бы чего-нибудь новенького, другого!
Всё хорошо,но оформление........... Практически все пожелания к нему!
xxxusamaxxx
сообщение 25.3.2007, 8:40
Из: west coast
MNS,
))) под твои слова подходит 3310
всё ж эстетика должна быть...
tema_4uvak
сообщение 25.3.2007, 9:27
Пользователь №: 127 165
Модель телефона: RAZR v3i
Прошивка: R479 B4.85R (OA.03)
Уважаемый, Grom81, там отмечаются крестиком приянятые вызовы, НО! у меня там могут бьть в том числе старые пропущенные звонки. Кончено же, никто не будет запоминать, кроме того, может позвонить тот же человек, который уже был в пропущенных. Так что...
Поверьте, я эту проблему не придумал. Во-первых вчера у меня возникли с этим проблемы. Кроме того, я сталкивался с такой же проблемой у других людей. К чему спорить, когда факт в том, что лучше когда все пропущенные отображаются отдельной строчкой, независимо от того подряд они звонили или нет.
1) Поставить МВ 1.0
Да, спасибо, как её отключать я уже нашел. А как войти в МВ после того, как её выключил? я все меню облазил нигде не нашел ни обратного включения панельки, ни просто входа в MV!
А MV - вещь классная, кто бы спорил...
Спасибо, за рецепты исправления, обязательно проделаю и отпишусь о результатах...
А Банеры с никами DIOM (при загрузке) и by Tompeq (при выключении) тоже можно убрать?
MNS
Я Монстров я ставлю, прежде всего, чтобы исправить недоработки предыдущих монстров smile.gif
Ну + новые возможности.
Разукрашивать и переделывать менюшки под себя это уже имхо самому надо. Я собственно так и собирался сделать. Но мне на соответствующий вопрос в другой теме сказали "иди ставь этого монстра и ничего больше делать на надо будет"
Когда, что-то делаешь сам, то всегда по-другому к этому относишься, кроме того, у всех свои предпочтения и вкусы, ваши скины, imho, оригинальные, креативные и интересные... Но они совершенно неудобные, именно поэтому сразу появляется желание поменять их... А идея с левой и правой базовых клавиш (то как они отображаются на экране, лично мне очень понравилось) (Это в скине Razr). Только сделать текст потоньше и лазурные линии потоньше. Ну это уже в другую тему надо. так что давайте закончим пр о скины. Просто Добавьте в прошивrу скин MOTO и эта тема отпадет.
Сообщение отредактировал tema_4uvak - 25.3.2007, 9:29
MNS
сообщение 25.3.2007, 14:46
Внимание 1 пост обновлен
tema_4uvak
сообщение 25.3.2007, 20:00
Все работает. глюков пока не заметил. Ещё дополнительно хочу всем напомнить, что когда в итюнс заходите иногда надо несколько раз нажать на кнопку... и потом iTunes грузится... причем довольно быстро
О минусах писать пока не буду... лучше покопаюсь поосновательней потом напишу.
Пока главное пожелание. чтобы хотя бы когда выгружаешь VM и iTunes телефон начинал работать быстрее, желательно вообще так же быстро как китайский монстр. (все-таки картинки грузятся не быстро, да и вообще при перемещениях по менюшкам...)
А да. и ещё доработка в скине RAZR мне понравилась. Только у некотрых иконок цвета какие-то... как если к примеру поставить у монитора компьютера 16 цветов... на иконках вместо плавных переходах возникает что-то типа шума... вот это огорчает...
Сообщение отредактировал tema_4uvak - 25.3.2007, 20:04
At0miC134
сообщение 26.3.2007, 2:08
MNS
А ты бы мог адаптировать патч на приём и передачу всех файлов по синезубу(как на л7) на этот монстр? По моему мнению - это единственное чего не хватает! В целом монстр кульный!
Сообщение отредактировал At0miC134 - 26.3.2007, 3:56
xxxusamaxxx
сообщение 26.3.2007, 9:25
Из: west coast
забрал жабу и сертификаты себе )
спасибо)
Новый Монстр Engine Pack By MNS v1.3, На базе R4441d_g_08.01.03r для V3i · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 17:07
