6 страниц V « < 2 3 4 5 6 >
Телефон в роли Bluetooth мышки, Desktop, WinAmp 5
grafmoto
сообщение 11.3.2007, 11:22 Закрепленное сообщение!
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Требования к системе:
-телефон с поддержкой JSR 82 - Java APIs for Bluetooth
-компьютер с Windows XP+SP2 и установленными драйверами Bluetooth (Widcomm, BlueSoleil)
-подключенное к компьютеру устройство Bluetooth
-WinAmp 5 (если хотите им управлять)
Порядок действий:
-распаковываем прилагаемый архив
-смотрим в свойствах драйверов Bluetooth номер Serial Port'а
-для Widcomm: Bluetooth-окружение - посмотреть мои Bluetooth службы
-сделать доступным эту службу, если она не доступна
-запускаем программу btmouse.exe
-выбираем в выпадающем списке нужный COM-порт
-жмете Start
-должен запуститься WinAmp, если он вообще есть в системе и к нему прописан путь
-программа должна спрятаться
-устанавливаем приложение BTMouse в телефон
-включаем БТ в телефоне
-запускаем
-ждем окончания поиска БТ устройств
-выбираем свой компьютер и жмем Desktop или WinAmp
-управляем джойстиком или клавиатурой
Для BlueSoleil:
Мои сервисы - Свойства - Серийный порт В : убираем галку, т.е. оставляем только порт А. вот у него то и запиминаем номер, который указываем в программе.
-запускаем сервис (BlueSoleil)
-запускаем приложение на телефоне
-BlueSoleil в hint'е пишет номер подключенного порта
-запускаем программу на компьютере
-выбираем этот порт
-все
Экран обновляется после завершения перемещения "мышкой" или по клавише *. Можно включить настройку, чтобы мышка перемещалась по экрану телефона для точности наведения, правда это снижает скорость перемещения мышки.
Сообщение отредактировал grafmoto - 21.11.2007, 14:26
CAJAX
сообщение 13.4.2007, 16:24
Пользователь №: 115 010
Модель телефона: l7
Прошивка: 1
Добавлено позже (13.4.2007, 22:50):
Такая проблема: после выхода из режима десктопа режим винампа не работает. Ожил только после перезапуска программы на компе. Причем сама она не закрылась, т.е. окно закрылось, ионка в трее исчезла, но программа висит в процессах и держит COM порт, пришлось убивать процесс.
Сейчас ещё погоняю несколько раз чтобу убедиться
Sham888
сообщение 14.4.2007, 8:00
Из: г.Бронницы
Пользователь №: 92 168
Модель телефона: E398+256 mb micro SD
Прошивка: S Blank Neptune LTE
как я понимаю на V635 работать не будет?
aleksb
сообщение 19.4.2007, 8:55
Из: Россия
Пользователь №: 42 923
Модель телефона: e398>s75>K750I
Прошивка: 48R>35
Будет ли эта прога работать на сони K750?
grafmoto
сообщение 19.4.2007, 9:23
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
да, конечно
Flex-89
сообщение 25.4.2007, 14:37
Пользователь №: 105 362
Прошивка: непрошивал
Както страно она ведет она не l7 винамп включается только при первой загрузке программы, тоесть ессли выключить включить винамп пульт уже не работает sad.gif можноли как нибудь это исправить ?
А с дескопом это воше труба не в какую сторону мышь не стронеш sad.gif полная труба sad.gif tomato.gif
AndyEn
сообщение 29.5.2007, 8:48
Из: Kiev
Пользователь №: 104 952
Модель телефона: Droid RAZR xt910
У меня выкидает следующую ошибку когда запускаю прогу btmouse.ехе на компе (фото) Что это может быть?Прикрепленное изображение
...разобрался. Но непашет нифига все равно! У меня Блютуз стоит на 14 ком порте. он нехочет на нем работать! Включается токо на ком 1! Но неработет мышка и винамп все равно....
Сообщение отредактировал AndyEn - 29.5.2007, 11:02
JIeXuH
сообщение 30.5.2007, 20:57
Из: Донецк
Пользователь №: 128 387
Прошивка: AGENT 1.1/49r
Kirill111111
сообщение 20.8.2007, 15:13
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
upt1Me
сообщение 26.9.2007, 16:00
Пользователь №: 127 164
Модель телефона: SLVR L7e
Прошивка: хз
Телефон L7e, дрова bluesoleil старые, блютус 2.0 какой-то грейт чина )
Просьба к автору добавить еще проигрывателей типа KMPlayer или Windows Media...
BlueSoleil там http://bluesoleil.com/download/index.asp
geg_ru
сообщение 29.9.2007, 16:19
Пользователь №: 86 439
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1
что то у меня кривовато работает! в режиме десктопа скриншоты не приходят, zoo_taz.gif а если приходят то это такая ахинея... blink.gif телефон макс в6! дрова блю солейл! что делать? ninja.gif
Телефон в роли Bluetooth мышки, Desktop, WinAmp 5 · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.5.2024, 22:09
