8 страниц V « < 5 6 7 8 >
Moto Lang Editor, Программа для редактирования лэнга
Dimka
сообщение 3.10.2006, 18:23 Закрепленное сообщение!
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
MotoLangEditor
Программа разбита на 3 вкладки: работа со шрифтом; языками и таблицей авто выбора языка.
Редактирование шрифта
1. При открытии лэнга от обычных моделей (не 3G или новых типа L7e), перед вами внизу появится таблица со всеми существующими в лэнге наборами шрифтов. Каждый набор используется для определенных целей в телефоне. В таблице есть описание каждого набора, его порядковый номер в HEX и высота набора (она одинакова для всего набора). Справа появится таблица со всеми символами, которые есть в выбранном наборе. Каждый символ имеет определенную ширину, но она не может быть больше 15 пикселей (ограничение в лэнге).
Выбрав символ, Вы увидите его изображение, его можно редактировать вручную. Для этого в меню Symbol есть множество различных функций для этого, а слева есть панель с инструментами для рисования. Подробно расписывать каждую функцию не буду, в них можно легко разобраться самому. Отмечу только, что выбрать можно и несколько символов, тогда большая часть функций в меню Symbol (смещение изображения, изменение размеров) будут действовать для выбранной группы. Это удобно, если надо, например, сдвинуть все символы на пару пикселей вверх/вниз.
Есть более простой способ редактирования шрифта - это замена его на любой шрифт, установленный в Windows. Для этого необходимо:
* В меню Font > Select windows font необходимо выбрать шрифт и его параметры (высота и т.д.). При выборе появится сообщение о высоте выбранного шрифта. Конечно, нужно, но не обязательно, чтоб его высота была не больше, чем высота заменяемого набора. Если высота выбранного шрифта больше, то надо выбрать меньший размер шрифта или в меню Symbol > Set height sets выбрать большую высоту (это делать не рекомендую, т.к. часто это вызовет глюки, например пустые строчки в списках). Высоту так же можно уменьшать.
* В таблице справа выделить символы, которые надо заменить (лучше все). Все символы можно выделить, выбрав первый, а потом, удерживая клавишу Shift, нажать клавишу End.
* Нажать в меню Font > Replace the chosen symbols и подождать пока заменятся выбранные символы. Весь процесс будет отображаться. Символы, которых нет в Windows шрифте заменяться не будят.
* После этого еще лучше нажать Font > Optimize the chosen symbols on width, чтобы оптимизировать ширину всех символов (чтоб не было больших пробелов), т.к. в Windows шрифтах часто большие пробелы, что некрасиво смотрится на телефоне.
Выбранный набор шрифта так же можно сохранить в отдельный файл выбрав в меню Font > Save font. Затем этот файл естественно можно загрузить вместо любого выбранного шрифта, нажав Font > Load font или добавить, нажав Font > Add font
После всех манипуляций лэнг с измененным шрифтом можно сразу сохранить и прошиваться или продолжить редактирование на других вкладках, и затем сохранить.
2. При открытии в программе лэнга от 3G модели или новой типа L7e внизу появится та же таблица с существующими в лэнге шрифтами. Так же есть описание наборов в таблице и минимальная/максимальная высота шрифта. Только теперь - это шрифты в TTF формате, а не обычные растровые, поэтому редактирование отдельных символов в программе не предусмотрено. Замена в данном случае заключается в том, что вместо выбранного шрифта можно загрузить любой шрифт в TTF формате. Для этого в меню необходимо нажать Font > Load font и выбрать TTF файл. Теперь можно сохранить изменения и прошить данным лэнгом телефон.
Редактирование строк
На второй вкладке в первой таблице при открытии лэнга будет список существующих в лэнге языков. Выбрав любой из них, произойдет распаковка строк языка (названия пунктов меню телефона и т.д.) и отображение их во второй таблице. Выбрав любую из них, в Едите можно изменить ее текст. При выборе другой строчки или нажатии клавиши Enter произойдет сохранение строчки, что отобразится в списке. Так же, у выбранного языка можно удалить iTAP, сохранить его в файл и соответственно загрузить из файла. Сам язык тоже можно удалить, таким образом можно избавиться от лишних языков и освободить место в лэнге (на общее доступное пользователю место это не повлияет). Языки, так же, можно сохранять в файл и добавлять их из файла (клавиши Save languages и Add languages соответственно).
Весь список строк можно сохранить в файле. Его формат идентичен формату файлов программ Random's Language Editor и SHXCoDEC. Поэтому его можно использовать в них. Так же сохраненный список можно отредактировать текстовым редактором (например через Windows блокнот), а потом загрузить в программу. Причем, не обязательно, чтобы присутствовали все строчки в файле, т.к. программа добавит, только новые, даже, если их больше. Еще, есть функция добавления новой строчки.
Редактирование таблицы авто выбора языка
Если в настройках телефона поставить авто выбор языка, то телефон будет выбирать язык в зависимости от ID оператора согласно этой таблице. Выбрав определенный ID оператора - можно выбрать в выпадающем списке язык, который будет выбираться телефоном при использовании данного оператора. В принципе данная функция не очень полезна, но кому-то может пригодиться, кто часто находится в роуминге.
Сообщение отредактировал Dimka - 27.7.2011, 19:06
Прикрепленный файл MotoLangEditor.rar   ( 543.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1233
Dimka
сообщение 16.7.2009, 13:45
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Цитата(lavmen @ 11.6.2009, 8:41)
Беру китайский ленг, вставляю русский - китайские символы превращаются в пробелы а русские становятся квадратами.
Вставляю в русский ленг китайщину - китайщина также ввиде пробелов
Я чет первый раз тебя не так понял. Моя прога пока действительно не поддерживает полностью китайские лэнги, а конкретно - не сохраняет структуры, которые отвечает за китайские методы ввода текста. Поэтому добавить русский в китайский и наоборот не получится.
Насчет пробелов - ты просто не так добавлял. Надо было не строки загружать, а сам язык в формате mlf, т.к. при первом варианте не сохраняются символы языка. Хотя в твоей проблеме это все равно не поможет, выкладывай китайский лэнг им отдельно или делай две версии монстра.
Цитата(lavmen @ 22.6.2009, 12:20)
Нашел еще один баг - не открываются ленги от платформы TRIPLETS
Какой именно лэнг, выложи его? Я проверил 3 лэнга от триплетов, которые у меня есть, все работает.
Dimka
сообщение 16.7.2009, 19:20
МотоКовырятель
Из: Волгоград
MotoLangEditor v2.5.2 от (16.07.09)
[Добавления]
+ Функция добавления новых записей в таблицу авто выбора языка (Auto Language).
[Изменения]
* Немного поправлен новый формат для сохранения строк языка(был глюк при редактировании файла строк в программе NotePad++).
* Сообщние о недостающих символах в строках теперь сохраняется в файл (по просьбе трудящихся).
* В 2 раза увеличен список известных сетевых кодов стран.
fkcoder
сообщение 18.7.2009, 11:31
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
P.S это из рефлеша 72R. Скачал отдельно русский - открывает. А этот ни в какую
Сообщение отредактировал lavmen - 18.7.2009, 11:34
Dimka
сообщение 20.7.2009, 12:05
МотоКовырятель
Из: Волгоград
А ты пробовал прошивать данный лэнг и хочешь сказать, что он работает?
Просто там внутри адресация не правильная. Начало кодовый группы имеет адрес $11180000, а на структуру описания шрифтов адрес $104046B4, т.е. введет вообще в CG1.
P.S. Более того, адрес похоже действительно правильный, потому что найти эту таблицу вручную в лэнге у меня не получилось, т.е. часть лэнга находится в CG1. Очень странно, не встречал такого и естественно прочесть отдельно такой лэнг невозможно. У меня есть TRIPLETS_G_0B.09.72R_lang0039, он нормальный.
Dimka
сообщение 21.7.2009, 8:06
МотоКовырятель
Из: Волгоград
MotoLangEditor v2.5.3 от (21.07.09)
[Добавления]
+ Функция автоматического добавления недостающих символов при сохранении лэнга(галка "Auto add the resolved symbols").
[Изменения]
* Переработан алгоритм добавления разрешенных символов языка. Были проблемы при добавлении большого числа символов (больше 28).
fkcoder
сообщение 21.7.2009, 11:29
Eve
Из: Новокузнецк
угу. работает.
вот что в прошивке(начало этой таблицы):
00 20 00 7E 00 00 00 00 00 A0 01 65 00 5F 07 7F
01 66 01 7F 01 25 17 87 01 81 01 88 01 3F 19 9B
01 8F 01 8F 01 47 1A 46 01 92 01 92 01 48 1A 59
01 9B 01 9B 01 49 1A 6C 01 A0 01 A1 01 4A 1A 92
01 AF 01 B0 01 4C 1A DE 01 B5 01 B5 01 4E 1B 2A
01 C0 01 C3 01 4F 1B 3D 01 DF 01 DF 01 53 1B 89
01 E3 01 E4 01 54 1B 9C 01 FC 01 FC 01 56 1B E8
01 FF 01 FF 01 57 1C 0E 03 74 03 75 01 58 1C 21
03 7A 03 7A 01 5A 1C 47 03 7E 03 7E 01 5B 1C 5A
03 84 03 8A 01 5C 1C 6D 03 8C 03 8C 01 63 1D 05
+ перед этим конец функции какойто, так что это не тупо глючный ленг
TRIPLETS_G_0B.09.72R_reflash.zip - я из вот этого выдрал. Лежит на мотофане
Сообщение отредактировал lavmen - 21.7.2009, 11:30
Dimka
сообщение 21.7.2009, 13:51
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Да, это именно то, что надо. Странная получается связка. Просто этот лэнг тогда не будет работать с другими версиями прошивок, т.к. адрес не прокатит. Обычно лэнги заменяемы от прошивок одного поколения. Не понятно для чего так сделано...
В общем проблема ясна и моя прога такие лэнги читать не будет (если такие вообще существуют еще).
fkcoder
сообщение 25.7.2009, 13:01
Eve
Из: Новокузнецк
Dimka, с ресурсами не разбирался? Те которые в проше используются как 0xCxxxxxxx для UIS_MakeContentFromString. Хорошо бы в прогу их редактор прикрутить. И хоть минимальный редактор векторных символов для ленгов л7е
Dimka
сообщение 13.2.2010, 0:00
МотоКовырятель
Из: Волгоград
v2.5.4 от (13.02.10)
[Добавления]
* Для лэнгов с векторными шрифтами добавлен пред просмотр шрифта.
[Изменения]
* Исправлен небольшой глюк при упаковке строк с авто добавлением недостающих символов.
lavmen, разбирался, но до кодинга не дошло к сожалению. Просто желания мало, да и работа, времени мало.
eretik
сообщение 16.2.2010, 21:02
Пользователь №: 175 189
Неплохой бы была возможность назначать свои символы на клавиши (на "2" стоит "абвг", для примера.).
Хочу сделать полнофунциональный ввод в беларуском лэнге.
Сообщение отредактировал eretik - 16.2.2010, 21:12
Moto Lang Editor, Программа для редактирования лэнга · Шрифты и языковые пакеты · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.5.2024, 4:11
