234 страниц V « < 230 231 232 233 234 >
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ!
Offset
сообщение 15.5.2009, 11:33 Закрепленное сообщение!
Leo
Пользователь №: 126 712
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!(старая тема)
Возможности и невозможности телефонов Z3/L7e/K1
Вытаскиваем справочник
Предостережение:
перед действиями с телефоном, особенно если не уверены в себе, сделайте резервную копию кодовых групп программой Flash&Backup 3.0.4 и выше!!!
Как сделать бэкап зоны PDS:
Качаете программу RAMLDR2
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки или дуал-бут.
2. жмем кнопку Set Blank в программе.
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель.
4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300).
5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready".
6. Нажимаете кнопку READ MEMORY и ждёте пока сольётся ваш pds.
7. Отключаете телефон от ПК , передёргиваете батарею и вкл. телефон.
8. Слитый файл называете my_PDS_2009.bin и прячите его на дискету, дискету в яйцо,
яйцо в утку, утку под кровать...
1. В телефон были заренее вшиты настройки для Интеренет/[вырезан мат]орез/ммс для российских операторов. А я живу на Украине, и мне ж ессесно свои настройки нужны. вобщем заказал настройки инета - пришли, поставил, все нормально...
3.Видео и музыку можно просмотривать по папкам, или все скопом так и будет?
4. Как поставить анимации на вкл и выкл, а то хелло мото надоело уже!!!!?
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
сим 0050 овсет 8F (входящие) и овсет 93 (исходящие). Поставь значения в 3C. Тогда всех звонков будет максимум 120.
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
18. А что такое эльфы? Как их установить?
Эльфы это... На L7e установить очень просто, нужно снять РСА и сделать так. На другие телефоны аналогично, только нужно поискать для своего телефона патч (Эльфпак) тут. Появился путеводитель по эльфам, все очень подробно расписано.
19. При отправке смс с русскими символами, отправляет вместо этих символов пробелы... как вылечить?
лучше всего заменить seem 0032_0001 из темы Стандартные файлы и SEEM, но можно и в P2k toоls в разделе "скрытые настройки" поставить галку смс юникод.
20. Белый экран, телефон не работает, я дурак.
Если кто не в курсе, то у нас на форуме появился ЧАТ Там вы можете получить ответы на многие вопросы, а также просто пообщаться!
А еще есть и ICQ поддержка по данным телефонам.
Внимание в данной теме вопросы о восстановлении телефонов не рассматриваются! Для этого у нас есть тема: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510. Любой вопрос про восстановление будет удаляться без предупреждения!
сообщение 23.7.2014, 20:01
тогда что вы здесь делаете?
у нас есть ветка для такого Другие модели Motorola и ODM
здесь обсуждают совершенно иные телефоны, в том числе и L7i
Цитата(Axis10 @ Вчера, 18:50)
* не могу подключить L7i к компьютеру
вам и отвечают как по L7i
сообщения отсюда удалю
тема для вас L7-imode руский
a.poliah@mail.ru
сообщение 12.12.2014, 16:15
Пользователь №: 247 779
Модель телефона: motorola l7e
Можно ли выйти в интернет на Motorola l7e?
lcrmslcrms
сообщение 12.12.2014, 16:30
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Можно ,что именно?
сообщение 23.12.2014, 16:26
Пользователь №: 157 415
Модель телефона: L7e
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с Motorola L7e. В общем, прошивал в первый раз (всё по инструкциям, RSA снял, словом - нормально прошился с помощью Flash&Backup v.3.0.7 со стандартной на X-moto v.1.4). Успешно, но прошивка не понравилась, да и не очень стабильно работала. Потом я прошился тем же софтом на R452D_G_08.04.05R_PDS00B_LP0003_DRM0101_JPJAVA_G_08_L7iMOLDI_88_88_01R_GITHAWI001AA0CE_1FF и получил белый экран! Для второй перепрошивки никаких дополнительных действий не предпринимал (не знаю, нужно ли было). Делать ТестПоинт (не совсем уверен, что попадаю, ведь не снимаю защитный кожух) пробовал и неоднократно, сразу после него телефон тухнет, со временем опять включается белый экран. И самое печальное - не могу ни к одной программе подключить его нормально (ни к Flash&Backup, ни к Ramldr)
Лог Ramldr:
Лог Ramldr
Phone connected
Boot version:
Лог Ramldr 0.5:
Лог Ramldr 0.5
Телефон подключен
Версия Boot'a:
Режим:
Начало CG1 - 10092000
Лог Flash&Backup:
Лог Flash&Backup
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG1
Помогите, пожалуйста, оживить телефон и подключить хоть к чему-нибудь!
сообщение 23.12.2014, 17:14
сняли РСА и прошили опять софт с РСА .. гениальное чтение темы про снятие РСА..
вот теперь ваша тема для чтения Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point)
в ней есть ответы на ВСЕ ваши возможные вопросы
сообщение 23.12.2014, 19:23
Спасибо большое! Сделал, как в посте описано - заработало. Правда, пришлось "вырезать" окошко в защитном кожухе, чтобы добраться к Тест Поинтам.
После всего этого 2 вопроса теперь у меня:
1). Какие прошивки теперь можно ставить?
2). И как вернуться на официальную?
Спасибо.
сообщение 23.12.2014, 19:34
1. только со снятым РСА
2. никак
сообщение 23.12.2014, 19:37
Можно ли снять RSA с официальной прошивки? Просто хочу простейшую прошивку, на которую накатить несколько патчей (в частности, удаление гудка при старте записи разговора) и поставить её. Никакой смены оформления, максимальная простота, скорость и удобство.
Посоветуйте какую-нибудь, пожалуйста!
сообщение 23.12.2014, 20:33
делаете так:
сейчас прошиваете этот рефлеш
https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...96&parent=5
затем прошиваете группы CG2 CG4 CG15 (ФЛЕКС, ЛЕНГ и DRM) из этой прошивки
https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...=1&phone=79
сообщение 25.12.2014, 0:16
Спасибо, прошил! Большая часть телефона работает, только вот почему-то раздел СМС не работает (просто не заходит - зависает на "пожалуйста, подождите", спустя некоторое время возвращает в меню). Другими путями СМС тоже не отправляет...
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ! · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 14:24
