14 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
[MPx200] Разлочка MPx200. Unlock, FAQ - как разлочить simlock.
AndrewSh
сообщение 1.8.2005, 8:45 Закрепленное сообщение!
Из: деревня Минск, колхоз Беларусь
Пользователь №: 7 872
Диапазон 900mhz теперь может быть разлочен. Все AT&T MPX200 трёхдиапазонные, но могут быть разлочены.
Блокировка сети находится в последних 256Кбайтах флэш-памяти.
Будьте осторожны, т.к. в этой области содержится также IMEI #.
Важно: вам нужно использовать Windows XP. Windows2000 и более старых всё закончится ошибкой.
Пожалуйста, следуйте данной инструкции:
Пошаговая инструкция предоставлена brutal, за что ему огромное спасибо:
1) Выключаем смартфон и вытаскиваем СИМку.
2) Ставим аккум назад, но смартфон не включаем.
3) Держим на смартфоне навигационную клавишу влево и удерживая её втыкаем дата-кабель смарту взад и продолжаем удерживать клавишу ещё несколько секунд.
4) Если драйвера модема проинсталлены, то можно запускать прогу MPX200_Backup, если нет, то Windows найдёт новое устройство и нужно будет подсунуть ему в качестве драйверов файл smartfon.inf.
5) Если прога не выдала при запуске сообщения (куча символов и кнопка ОК), значит всё хорошо, она "нашла" смартфон.
6) В верхней группе переключателей отмечаем вторую строчку сверху (??256KB).
7) В нижней группе переключателей отмечаем самую нижнюю строчку (RAW.
8) Нажимаем кнопку с тремя точками справа от поля ввода и выбираем где сохранить считанные данные и одновременно даём название orig (расширение .raw файл получит автоматически).
9) Нажимаем самую верхнюю кнопку в группе кнопок справа в окне программы (помечена "?"). Если эта кнопка неактивна, значит вы наверняка при запуске программы увидели окно с непонятными символами и кнопкой "ОК", что свидетельствует о том что программа не увидела ваш смартфон. В этом случае нужно снова выключить программу и повторить шаги начиная с 3-его.
10) После нажатия кнопки ? должно произойти считывание информации с вашего телефона и её сохранение в файл, указанный вами ранее в шаге 8.
11) Допустим, полученный файл orig.raw, а также утилиты FIXIMEI.EXE и raw2bin.exe хранятся в корне диска С. Тогда запускаем консоль dos и пишем там следующую строку: C:\FIXIMEI.EXE orig.raw fix.raw (после чего в той же папке должен появиться файл fix.raw).
12) Далее тамже в консоли пишем строку: C:\raw2bin.exe fix.raw fix.bin (после чего в той же папке должен появиться файл fix.bin).
13) В программе MPX200_Backup нажимаем кнопку "BIN->IMG". В открывшемся окне выбираем файл, который мы получили fix.bin.
14) В результате шага 13 создаётся файл fix.img, которым нужно прошить смарт с помощью Мotorola upgrade wizard (читай инструкции по прошивке).
Удачи!
P.S. Данный способ не только открывет диапазон 900 Mhz смартфонов от AT&T, но также позволяет отвязать (unlock) смарт от любого другого оператора.
P.P.S. Важно!!!
При доработке 900 диапазона тоже была проблема - заругался на haha.raw.
Оказалось что несмотря на то, что в командной строке указываю путь c:\, программа FIXIMEI работает напрямую с каталогом C:\Documents and Settings\имя юзера\...
Я скопировал туда fix.raw & haha.raw и все заработало.
megamoff, спасибо за очень полезное дополнение!
P.P.P.S. Добавляю PDF мануал с картинками и скриншотами китайской утилиты с инструкцией - какие кнопки тискать (см. mpx200_unlocking_guide.zip)
оригинал на ангийском (English version):
Enable (unlock) 900 MHz in AT&T labeled MPx200
The 900mhz Band, is now can be unlocked. All the AT&T MPX200 actually triband, but has been locked.
The network lock appeared at the last 256KB of Flash data.
Be carefull because this region also contained IMEI #.
Important: your computer system should be Windows XP. Windows2000 and below often (80 % cases) returns mistake.
Please follow the steps:
1) Switch the smartphone off and remove SIM-card
2) Plug the battery back, but don’t switch on the smartphone.
3) Pressing and keeping the left navigating key plug data cable to a smartphone (keeping the button for a couple of seconds).
4) When the modem driver (smartfon.inf.) is installed it is possible to start program MPX200_Backup
5) If the program has not given out the message (a heap of symbols and button OK), - it means “everything’s fine”, - the program has detected the smartphone.
6) In the top group of switches mark the second line from top (?? 256KB).
7) In the bottom group of switches mark the lowest line (RAW.
8) Press the button with three points to the right of a field of input and choose the destination path to store received data and simultaneously name it “orig” (.raw extension will appear automatically).
9) Press the top button in group of buttons on the right side in a window of the program (it is marked "? "). If this button is inactive, the program did not detect your smartphone (see step 5).
In this case it is necessary to switch off again the program and to repeat steps from 3.
10) After pressing the button “?” the reading of the information from your phone should start. The info would be stored in a file specified by you earlier in a step 8.
11) So the received file “orig.raw”, and utilities “FIXIMEI.EXE” and “raw2bin.exe” are stored on disk C:\. Then you start start the Command Prompt (dos console) and write there the following command:
C: \FIXIMEI.EXE orig.raw fix.raw
A file “fix.raw” should appear in that folder.
12) Also in Command Prompt you should write then a line:
C: \raw2bin.exe fix.raw fix.bin
A file “fix.bin” should appear in that folder.
13) In program “MPX200_Backup” we press the button " BIN-> IMG ". In the opened window we choose a file “fix.bin”which we have received before.
14) As a result of a step 13 we get the file “fix.img”
15) Flash your smartphone with “Мotorola upgrade wizard” using “fix.img”.
Thus you can enable 900MHz band of AT&T branded MPx200. Also you can remove any kind of Operator lock of your phone!
Special thanx to Mr. brutal for step-by-step instruction and to Mr. KasimXP for utilities provided!
Very important addition to the info above!!!
While fixing 900 band the system starts to conflict detecting haha.raw.
The reason - FIXIMEI program works with C:\Documents and Settings\User Name\... ignoring the command line c:\...
Solution - just copy the fix.raw & haha.raw to C:\Documents and Settings\User Name\... That's it!
P.S.
Step-by-step PDF Manual is available for download
(see attached mpx200_unlocking_guide.zip) in order to help you to deal with bloody Chinese stuff and to know which button to push!
Сообщение отредактировал noph8 - 1.2.2011, 19:42
Прикрепленный файл Unlock_AT_T_Utils.zip   ( 45.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2371
Прикрепленный файл mpx200_unlocking_guide.zip   ( 366.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5604
RaPToR
сообщение 30.7.2005, 18:05
Из: Одесса, Инет
Пользователь №: 18 147
Модель телефона: mpx200
Прошивка: SM2
стукни в асю 676328 расскажу
Nadd
сообщение 31.7.2005, 5:16
Пользователь №: 47 363
Модель телефона: MPX 200
Прошивка: WM2003
Никогда аськой не пользовался и не знаю как,может давай по почте?alex77@list.ru
Nadd
сообщение 31.7.2005, 12:28
Прошивка: WM2003
Цитата(xRay @ Вторник, 29 Марта 2005, 21:53)
*#**364# - открыть инженерное меню. сложно назвать это меню, скорее целая прога, но все же..
нажали зеленую кнопку вызова. смарт скажет: "Failed"
затем нажимаем Options -> RR -> Cell Information -> Summary.
для столбца arfcn:
001-124 - GSM 900
512-885 - GSM 1800
512-810 - GSM 1900.
так по идее должно быть. ВСЕГО ЛИШЬ ДОЛЖНО БЫТЬ. как на самом деле - знает только оператор.
но зато есть еще столбцы c1 и c2. если значения в них равны, то это 900 МГц.
там же, но на четвертом экране, в столбце txpwr_max, который означает максимальную мощность, которую разрешено вкачать телефону при работе с базовой станцией, смотрим значения мощности.
для 900 МГц это: 8 W, 5 W, 2 W, 0.8 W
кста, инженерка - это опасно. для жизни вашего телефона и ваших нервов. если не знаете - не лезьте.
У меня в инженерке в Options -> RR -> Cell Information -> Summary во всех полях по нулям,как такое может быть?
AndrewSh
сообщение 1.8.2005, 7:53
Nadd,
Слушай, дружище, ты сказал, что не смог разобраться в пяти пунктах английской инструкции по разлочке. Зачем же ты лезешь в инженерное меню? Написано - же: "опасно для телефона".
Но раз ты влез - безусловно, нулей быть не должно. Вот что там у меня: (см. файл)
Но что конкретно тебя интересует - инструкция по разлочке 900 по-русски? Или углубленное изучение инж. меню?
P.S. Я тебе перевел там чуть-чуть и положил тему в раздел Самые известные проблемы и их решение.
Тока, если будут еще вопросы - пости не туда, а сюда (а то Палач все почикает :) )
Сообщение отредактировал AndrewSh - 1.8.2005, 8:52
Nadd
сообщение 1.8.2005, 16:22
Прошивка: WM2003
Цитата(AndrewSh @ Понедельник, 1 Августа 2005, 10:53)
Nadd,
В бакапе точка должна стоять на Flash и галочка напротив 256КБ,внизу точку поставить на RAW,путь указать в корень С и назвать orig.raw так?поправляй если что.
Fiximei.exe запускать в командной строке,ХР же подойдёт?дальнейшие действия мне не совсем понятны,всё дальше в командной строке или опять бакап использовать?внеси изменения какие нужно,как прошивать это уже без проблем.
FixIMEI и raw2bin тоже в корень С кидать?а для чего haha.raw нужен?
AndrewSh
сообщение 1.8.2005, 16:42
В бакапе точка должна стоять на Flash и галочка напротив 256КБ,внизу точку поставить на RAW,путь указать в корень С и назвать orig.raw так?поправляй если что. Fiximei.exe запускать в командной строке,ХР же подойдёт?дальнейшие действия мне не совсем понятны,всё дальше в командной строке или опять бакап использовать?
Все правильно. Под Досом все делаешь с п.2 до п. 4. А п. 4 - уже бэкапом... Смотри не сломай ничего! :D
Nadd
сообщение 1.8.2005, 17:23
Прошивка: WM2003
FixIMEI и raw2bin тоже в корень С кидать?а для чего haha.raw нужен?симку нужно вытаскивать?
orig.raw почемуто не появляется в корне С после сохранения в бакапе,или он сохраняет в haha.raw и его нужно переименовать в orig.raw после сохранения?
В английской инструкции написано что если при запуске бакапа появляется диалоговое окно,то нужно подключиться к другому USB,если нет окна - приступать,у меня оно появляется всё время на любом USB,кстати,у всех в бакапе почти везде вопросики стоят и непонятно какая кодировка в диалоговом окне?какие тогда кнопки жать в бакапе,может систему мою глючит?
Сообщение отредактировал Nadd - 2.8.2005, 17:41
brutal
сообщение 2.8.2005, 13:12
Пользователь №: 1 159
Модель телефона: None
Вчера мне из Голландии привезли МПх200 лоченый под Vodafone. Сначала я ему обновил прошиву (поставил Win 2003). Затем проделал всё по вышеописанной инструкции. Результат - разлоченый рабочий смарт.
Вывод: данным способом можно разлочить трубу. Способ корявый - соответственно рекомендуется исключительно для advanced users.
AndrewSh
сообщение 3.8.2005, 19:49
Nadd,
Кодировка - родная. :)
В смысле - родная для телефона. Т.е. все на тайваньском языке. Гемор можно преодолеть так: ставишь Simplified Chinese (поддержку кодовой страницы), делаешь capture screen, в Google переводишь.... Правда, неизвестно, что есть больший геморррой! Попробуй... Я сейчас не могу - я писал тебе о причине! Или подожди денек - другой...
[MPx200] Разлочка MPx200. Unlock, FAQ - как разлочить simlock. · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 7:00
