251 страниц V « < 248 249 250 251 >
Ктулху
сообщение 3.5.2006, 19:00 Закрепленное сообщение!
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
В этом разделе буде показана Motorola в техническом плане.
Здесь будут темы про железо телефона.
Как можно улучшить телефон, имея прямые руки и паяльник.
Ответы на вопросы как отремонтировать простейшие поломки в телефоне не неся его в СЦ
Прежде чем задавать вопрос в данной теме настоятельно рекомендую прочитать мануал Железо Е398
Для начала небольшой FAQ или проще говоря ЧаВо и ответы на них:
Q: как правильно называется отвертка которая нужна чтобы разобрать телефон
A: Т6
Q: У меня такой вопрос: можно ли сменить камеру от мотора e398 на какую нить другую, но 1,3 мегапикселя blink.gif
A: Нет! это не возможно, для того чтобы камера с большем разрешением заработала придется еще перепаять все железо в телефоне обрабатывающее камеру и переписать программное обеспечение телефона чтобы телефон знал что у него новая камера.
Q: У меня телефон Е398 подойдут ли мне запчасти от похожих моделей E790/E798/E1Rokr?
A: Да! Эти телефоны полностью идентичны в части железа и имеют различия лишь в цвете корпуса, внешнем оформлении и программном обеспечении установленном производителем!
Q: как правильно сделать Test Point? можно ли его делать не отрывая металлического экрана?
A: не отрывая экрана можно! единственно что только может не получиться с первого раза попасть через щелку на контакт, как это сделать читаем тут
правильный порядок этой процедуры: замкнуть контакт ТП на Массу (общий провод, экраны), подать питание на телефон (присоединить аккумулятор или переделанный для зарядки кабель), отсоединить контакт ТП от Массы. Все тело в бланке!
Q: В магазинах продают дата кабеля с функцией зарядки телефона, можно ли переделать кабель что идет в комплекте, чтобы через него заряжалось?
A: не только можно, но и нужно! вот схема по которой это делается:
схему можно посмотреть тут
C таким кабелем можно безболезненно перепрошиваться при севшем аккумуляторе и даже без него вообще
Q: хочу переделать кабель но не знаю как правильно подобрать сопротивление, все что попадались были либо с несколькими цифрами или покрашенные в несколько полосок, прибора измеряющего сопротивления нет, как узнать сопротивление таких резисторов?
A: для цифровой маркировки первые цифры это номинал последняя это количество нулей, результат получаем в Ом
например:
473 это у нас 47 и 000 то есть 47 кОм
2472 это 247 и 00 то есть 24,7 кОм
с четырьмя цифрами встречаются относительно редко, это резисторы повышенной точности
если в резисторе присутствует буква R его сопротивление указано в Ом
например:
1R5 это 1.5 Ом
Цветовая маркировка:вот вам электронный декодор цветовой маркировки. просто вводим значения и получаем результат . Гораздо проще .
если на резисторе 4 полоски а не 5 то считаем БЕЗ 3ей цифры ;)
СХЕМА Е398
Версия темы на 02.12.2007 до зачистки
Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.5.2008, 9:15
iNew
сообщение 18.2.2015, 8:47
Пользователь №: 243 787
Модель телефона: ... и Е398
Спасибо за ссылку, поковыряем на днях. Изначально на этом тел. подсветка вообще не горела, ни дисплея ни кнопок, изображение было. Нашли перегнившую дорожку под экраном - после пропайки заработало. Вроде яркость свечения достаточная, но в сравнении с другим Е398 на аналогичной прошивке немного меньше, как если в меню регулировки яркости дисплея убавить на одно деление. Возможно просто версия железа такая. Дисплей и клаву цеплял другие - аналогично. Ничего не греется, аккум держит нормально.
Благодарю за совет!
Сообщение отредактировал iNew - 18.2.2015, 8:50
alexmorph
сообщение 18.2.2015, 8:51
Из: СПб
Пользователь №: 243 419
Если дорожка перегнила, то 90% что дело в окислах, просто старость.
Дело тогда либо в U960 или соседнем диоде.
Фото элемент ни причём, помогла бы протирка спиртом.
iNew
сообщение 18.2.2015, 9:13
alexmorph
А что за смарт-кнопка? Если это джойстик - то микруху ниже него (и выше разъёма для клавиатуры) уже поменяли, а плату я сразу спиртом всю отмыл. Хотя старость и остатки окислов никто не отменял - тут Вы правы...
Сообщение отредактировал iNew - 18.2.2015, 10:03
Igorek91
сообщение 18.2.2015, 19:50
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Цитата(iNew @ Сегодня, 1:04)
* Уважаемые знатоки "железа" Ешки, подскажите, что за прозрачная деталь с пятью ногами стоит на лицевой стороне платы выше дисплея с правой стороны? Похоже на фотоэлемент, да и упоминалось вроде что есть датчик освещённости, хоть и незадействованный. Но ведь не зря же его припаяли...
правильно, это датчик освещенности!
вот только он регулирует включение/выключение одной подсветки клавиатуры и всё wink.gif
Сообщение отредактировал Igorek91 - 18.2.2015, 19:51
сообщение 18.2.2015, 21:02
Цитата(iNew @ Вчера, 4:04)
* Похоже на фотоэлемент, да и упоминалось вроде что есть датчик освещённости, хоть и незадействованный. Но ведь не зря же его припаяли...
Всё он задействованный.
Идёшь со светящейся подсветкой в освещённое помещение, нажимаешь любую клавишу - подсветка гаснет.
Идёшь с выключенной подсветкой в тёмную комнату, нажимаешь любую клавишу - подсветка загорается.
iNew
сообщение 18.2.2015, 22:23
И точно, проверил - работает! Не знал...как говорится - век живи, век учись... В темноте клавиатура светится при нажатии, а когда посветил фонариком в отверстие правее разговорного динамика и нажал кнопку - погасла. Некая экономия батарейки налицо... значит не зря припаяли smile.gif
Обязательно заменю свой подпорченный фотоэлемент на хороший, благо донорских плат штук пять.
EXL: Я раньше думал что мне телефон с "глючной" подсветкой продали. Потом стали искать закономерность и нашёл.
Вообще такая фишка на множестве P2K-телефонах имеется, на С380 точно smile.gif
Сообщение отредактировал EXL - 19.2.2015, 0:14
iNew
сообщение 22.2.2015, 21:58
Есть ещё один вопрос к специалистам - на двух Е398 правый основной динамик звучит немного тише левого, а у третьего одинаково. Вывод сделан при прослушивании на всех трёх одного и того же музыкального файла в стерео.
Надеюсь это не заводской дефект, а просто какой кондёр высох в предусилителе или оконечнике? Подскажите где копать...
Igorek91
сообщение 22.2.2015, 23:34
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
iNew,
1) одинаково ли настроен звук??? (gain и param тэйбл файлы)
2) если да, то перекинь между ними боксы динамиков и проверь, авось в динамиках дело.
если будет так же, то дело в железе на плате
p/s на одном из моих моторов(а у меня в наличии три Е1 и один Е398) была такая ерунда, проблема оказалась в самом динамике
iNew
сообщение 23.2.2015, 6:49
Igorek91
Дело явно не в настройках, так как прошил полной заводской прошивкой с последующим сбросом настроек и очисткой тел.Бокс с динамиками тоже менял - ставил с телефона, где дисбаланса нет.
Ладно, покопаемся в обвесе усилителей, теперь и схема есть, спасибо alexmorph - выложил много полезной информации.
Igorek91
сообщение 23.2.2015, 11:23
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Igorek91: посты про Nokia N900 выделил отдельной темой сюда - проблема после разборки Nokia n900
Сообщение отредактировал Igorek91 - 23.2.2015, 11:24
Текстовая версия Сейчас: 7.5.2024, 14:28
