Подключение Телефонов Е И V Серии К Компу, ©
TBAPb
сообщение 5.10.2005, 10:22
Из: MSK
Пользователь №: 11 068
Модель телефона: XT720 / XT910 MAXX
Прошивка: R252211LD_U_85.9B
Драйвера: https://forum.motofan.ru/index.php?act=Atta...t&id=142022
Предназначены для WIndows ХР, но подходят и для WIndows VISTA 32 бита.
так, поскольку меня уже заколебали посты
с вопросами "А как определить подключился телефон или нет?"
"а тело во флешь режим не переводится!" (особенно про 635),
а так же метод определения поключения телефона по звуку
"ТЫДЫМ" ...
делаю мини гайд по определению..
1. Жмём кнопку "Пуск" (не надо обьяснять какую именно?)
2. Выбираем пункт "Выполнить..."
3. Пишем там "devmgmt.msc" (БЕЗ кавычек)
(вот так Прикрепленное изображение)
4. Появляется "Диспетчер устройств"
далее смотрим:
а) Если в разделе "Модемы" есть пункт "Motorola USB Modem",
значит телефон подключен и работает в АТ-режиме
б) Если есть раздел "Motorola USB Device" а в нём 3 (!)
пункта: "Acessories Interface", "Data Loggin MTU Interface" и
"Test Command Interface", значит телефон подключен и работает в P2K-режиме
в) Если есть раздел "Motorola USB Device" а в нём 1 пункт:
"Motorola Flash Interface", значит телефон подключен и работает во FLASH-режиме
Если же у Вас этих значков нет, то:
1) Вы не подключили телефон - бывает и такое
2) у Вас повреждён кабель - проверять и менять
3) у Вас нет USB - а во что вы тогда провод воткнули?
Если же у Вас эти значки с жёлтенькими вопросиками
то у Вас проблемы с драйверами - переустанавливайте
Сообщение отредактировал AlexKooper - 28.1.2009, 11:57
anklaf
сообщение 5.10.2005, 12:50
Из: Ru.Spb.
Пользователь №: 52 000
Прошивка: R373_G_0E.30.45R + MotoSymbian1.2
Цитата(mp158 @ Среда, 5 Октября 2005, 10:56)
Если все сделано по инструкциям, но ничего не работает, советую после запуска Р2КТулз запустить ПСТ, она дает какойто пендель ей и та начинает коннектится, после подключения ПСТ нужно закрыть, а то работать не будет :P
Или альтернативный вариант. В P2KTools в AT режиме подконнектиться к телефону, зайти в закладку меню "Терминал" и написать команду AT+MODE=8 после "тыдыма" закрыть P2KTools и снова открыть. Все. Теперь он будет коннектиться в P2K режиме. :)
Bahus
сообщение 5.4.2006, 6:18
Пользователь №: 77 264
Прошивка: R373 G 0E.30.45R
Вчера подключил телефон к компу, столкнулся с рядом проблем, но успешно их преодолел :D . На основе обретенного опыта предлагаю такие вот советы:
1. Всем у кого при переходе на Р2К модем начинает определяться как USB Composite Device (Составное устройство USB) с восклицательным знаком, вместо того, чтобы распасться, как и полагается, на несколько устройств - СТАВЬТЕ SP1 и обновление, как это написано в инструкции. После этого все начинает определяться как надо.
2. Драйвера надо ставить ВСЕ из прилагаемого архива. и все новые устройства отсылать в папку, где распакованы скачанные вами по ссылке из корневого сообщения драйвера.
3. Если SP1 у вас не ставится, а именно - начинает выполняться установщик, а потом сам собой вылетает без объяснения причин - значит ваша система вообще никогда не обновлялась и нужно обратиться на сайт Windows Update. Обновляете систему до тех пор, пока Windows Update сам не предложит вам установить SP1 и SP2. Тогда смело запускайте скачанный файл - и будет вам счастье.
Димастый
сообщение 3.5.2006, 7:16
Пользователь №: 70 384
Прошивка: 95r
Поделюсь опытом "подъёма" драйверов p2k на свежеобновленной (c 98-й) Windows 2000 Pro SP4 :)
1) После установки автоматом поставились драйвера типа "VIA неподдерживаемый контроллер USB".
USB вообще не работало. Указал стандартный драйвер -- пошла.
(Мой компьютер \_-> Свойства -> /Оборудование\ - [Диспетчер устройств]
[+] "Контроллеры универсальной последовательной шины USB" -> "...неподдердиваемый..."
\_-> Свойства -> /Драйвер\ -> [Обновить] -> (*) Не в этот раз -> ... Универсальный контроллер VIA...)
2) Переключил телефон в режим модема, подключил. На просьбу указать где драйвера --
отправил в папку с драйверами p2k. В результате драйвер модема встал криво --
Оказалось, что виндовса сама пыталась поставить драйвера... для 98-й, бывшие в той же папке.
Пришлось залезть в c:\WINDOWS\inf и вручную удалить оттуда USBCDCMOT.INF, USBMDMMOT.INF,
cdma1x.inf и p2k.inf. Ладно, удалил. Скопировал в отдельную папку Usbmot2000.inf и usbser.sys,
удалил Motorola usb modem в Диспетчере устройств, отключил и подключил телефон,
и отправил виндовс за драйверами в "Новую папку". USB модем таки "встал и пошел, а-я-яй" :D
3) Для установки p2k запустил MotoMidMan -- он тоже автоматом переводит телефон в режим p2k.
Пошли устанавливаться драйвера, указал путь к папке с "полным комплектом p2k" и тут
виндовс попросила... usbccgp.sys blink.gif Поиск в интернете привел к мысли о том,
что нужно обновление :) Ссылка "ОБНОВЛЕНИЕ" в закрепленном посте оказалась нерабочей.
Ладно, скачал интереса ради WindowsXP-KB822603-x86-RUS.exe blink.gif Запустил... Не пошел,
естественно, Win XP SP1 у меня нет :) Хорошо, запускаю Total Commander, нажимаю на файле
Ctrl+PgDown, захожу во "внутренности", копирую из него все .sys в
c:\WINDOWS\system32\drivers и все .dll в c:\WINDOWS\system32\
(кроме тех, что в папке Update).
Возможно, я где-то промахнулся, но виндовс ещё раз попросила указать путь к usbccgp.sys,
указал, и только после этого поставились "Accessories Interface", "Data Logging MCU Interface"
"Test Command Interface" clap;applo (естественно c вопросами о пути к папке с драйверами p2k).
Вывод: обновление KB822603 под Win2000 можно поставить вручную.
Кому надо -- выкладываю извлеченные файлы. Прошу прощения, что частями -- прокси мешает.
Вопрос к более опытным товарищам:
может быть есть смысл добавить начинку KB822603 в "комплект драйверов p2k? bigsmile;
Может кто-нибудь проверить этот способ на XP или XP SP1? ;)
Прикрепленный файл KB822603_Files1.zip   ( 42.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2566
Прикрепленный файл KB822603_Files2.zip   ( 42.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1526
Прикрепленный файл KB822603_Files3.zip   ( 67.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1692
pepsi-kola
сообщение 22.5.2006, 20:22
Пользователь №: 67 257
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Проблема с подключением тела к mobile Phone Tools!
Ко всем другим прогам подключается
А в проге горит что типа модем не видит, а комп то модем видит!
Заменить в папке с установленным mobile PhoneTools файлик Detect.ini на вот этот что я прикрепил
и mobile PhoneTools будет нормально работать с твоим телефоном.
Sanyok_
сообщение 13.12.2006, 6:50
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
И так мы установили WIndows VISTA 32 битную RC-1 или RC-2 и хотим подключить телефон в ней, для этого скачиваем вот этим драйвера
Прикрепленный файл MotPCSDrivers.rar   ( 44.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14905
они хоть и предназначены для WIndows ХР, но подходят и для WIndows VISTA 32 бита.
1) Теперь для установки драйверов нам нужно войти в систему под аккаунтом администратора и отключить USER ACCOUNT CONTROL (UAC) для нормальной установки драйверов. Для этого запускаем Панель управления (Control Panel) и находим в ней ярлык Учётные записи (User Account) и отключаем USER ACCOUNT CONTROL (UAC) после отключения UAC пергружаем компьютер.
2) устанавливаем драйвера, подключаем телефон в режиме модема, в итоге виндовс попросит указать где можно взять драйвера для модема, указываете на папку с драйверами
после установки драйверов для модема у нас в деспечере устройств должен появиться модем Motorola USB Modem
3) далее для установки драйверов для режима Р2К, запускаем программу P2KTools или FlashBackup, виндовс ещё найдёт несколько устройств и если попросит указать на путь к драйверам, то укажите на папку MotPCSDrivers
Вот и всё драйвера установлены и программы будут коректно работать.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 1.10.2007, 5:33
AlexKooper
сообщение 2.3.2007, 14:16
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Часто спрашивают, почему ничего не работает на WindowsXP SP1
Причина: особенность SP1
Можно просто установить ОБНОВЛЕНИЕ WindowsXP_KB822603_x86_RUS ,
скачать драйвера , всё делаете как в варианте с Windows2000 / XP SP2.
Если не всё гладко прошло и телефон не подключается:
__а) запускаем "Пуск-выполнить-пишем regedit- энтер" и переходим на ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB
__б) жмем правую кнопку мыши (контекстное меню) выбираем "Разрешения" (или "Правка" "Разрешения") "Все" - "Полный доступ"
__в) удаляем кроме одной все ветки, начинающиеся на "Vid_22b8&Pid......" (если есть).
__г) переходим в ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid....
Внутри нее должна быть еще одна ветка, не важно с каким названием,в моем случае это
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid_3801\5&2904e43d&0&2у Вас наверняка будет другое. Находим параметр "Service" со значением "usbccgp" и изменяем его на "usbhub"
(Кликнуть два раза - откроется редактор)
__д) внутри ветки, с которой мы только что работали, есть еще одна, с названием "Control", Находим параметр "ActiveService" -
изменяем его значение на "usbhub"
Закрываем окно "Regedit"
__е) вынимаем кабель из моторолы, ждем 5 сек, снова его подключаем.
Система находит новые устройства, указываем ей путь к драйверам p2k.
__ж) Должно установиться 7 новых устройств!
__з) Перезагрузка компьютера и пробуем подключить.
Внимание! При подключении телефона к компьютеру с WinXP должен быть слышен на компе характерный звук "тыдым". Если этого не проиходит то надо искать причину или в кабеле (99 %), или вытащить аккамулятор на 5 минут.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 3.9.2007, 13:47
Подключение Телефонов Е И V Серии К Компу, © · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 16:34
