8 страниц V « < 5 6 7 8 >
Стерео-гарнитура для E398 своими руками, А также её модификация
om2804
сообщение 23.8.2006, 14:59 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Вот выкладываю файлик. В нём всё описание.
Добавление гнезда на 3,5 мм:
1) Покупаем гнездо на 3,5 мм (можно взять из какого-нибудь приемника,плеера и т. п.)
2) Выше кнопки обрезаем провод и зачищаем концы
3) Паяльник в розетку
4) Ждем пока нагреется и припаиваем зачищенные ранее концы проводов к контактам гнезда на 3,5 мм:
- Переворачиваем гнездо контактами вверх (всего 4 контакта). Дырка куда вставляем наушники должна быть сверху
- К левому нижнему припаиваем общий (экран, их там два, поэтому просто скручиваем их вместе), обычно без изоляции
- К правым верхнему и нижнему припаиваем провода от двух каналов (то что останется когда припаяете экран
5) Как закрепить провод на гнезде это уже ваша фантазия. Я к примеру просто обмотал черной изолентой
Жду ваших вопросов и комментариев...
Сообщение отредактировал om2804 - 18.4.2007, 21:24
samum
сообщение 26.12.2007, 9:26
Из: Ростовская обл. г.Шахты
Пользователь №: 40 520
Модель телефона: c380->e398(e1)
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Цитата(Claus398 @ 24.12.2007, 19:41) *
om2804,
хорошая тема. можит и мне что подскажиш. имеются заводские наушники. на 398. переломался у меня провод, притулить нема куда. вообщем переломился провод прям возле кнопки гарнитуры, если убрать кнопку и попробывать соеденить провода, что то получится их возобновить?
Если дружишь с паяльником, просто перезачись провода (или допаяй провод нужной длины) и припаяй как тебе нужно (с кнопкой, или напрямую только к наушникам)
Maden
сообщение 27.5.2008, 0:24
Из: Украина, г.Львов
Пользователь №: 143 249
Модель телефона: fly iq256+Е398
Прошивка: Mpx398 Updated
кстати вчера купил новый штекер микроджек (2,5) на четыре контакта (до того видил тока на 3 и на 2 контакта) стоит всего каких то 50 центов.
Dkfl
сообщение 22.6.2008, 8:02
Пользователь №: 115 903
Модель телефона: e398|e1
Прошивка: dar test 11
я тож покупал джек штекер на 2,5 4-контакта с проводком и выход на 3,5 3-контакта. полгода юзал, потом видно контакт коротнул и в плеере песни стали вперед бежать, вплоть до следующих терков прыгать... покрутишь проводок и все нормуль... видать докрутил! гнездо в телефоне по шире стало :-D и позже вовсе джек сломал (погнул)... вот уже второй месяц без музыки... думаю блютуз наушники попробывать... кто как? или новый куплю
я конечно понимаю что тема про своими руками, но чот они не заточены под паяльник...
Сообщение отредактировал Dkfl - 22.6.2008, 8:04
K_a_m
сообщение 22.6.2008, 14:06
Пользователь №: 122 375
Модель телефона: e398, z6
Прошивка: 49r ,WK Tools 2.8
Dkfl, через блютуз на e398|e1 можно слушать только amr
kos_strw
сообщение 26.10.2008, 22:17
Из: Житомир
Пользователь №: 183 016
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Помогите со схемкой гарнитуры!или хоть как модель её наз.?хочу штекер к SE HPM-70 припаять, а как не знаю, ведь у мотора: право, лево, два общих и один на микрофон(один из общих идёт как + или - к микрофону), а Сонике: право, лево, один общий, + и - на микрофон.Итого и там и там по 5 проводов.Как быть?
om2804
сообщение 9.12.2008, 12:34
МотоКодер
Из: Архангельск
два общих быть не может, на то он и общий. У мото микрофон, правый, левый, общий
kos_strw
сообщение 9.12.2008, 15:05
Из: Житомир
Неееее, я к тому, что тот общий провод, что на наушник с микрофоном идёт выполняет ещё какую-то функцию.Но какую?
SNELS
сообщение 25.1.2009, 10:37
Пользователь №: 171 308
Прошивка: MPX DeLuxe
У меня вот проблемка из области гарнитуры. В общем, на морозе потрескались провода у меня- не к добру. Решил переделать сони эрикссоновскую гарнитуру под ешку. Короче, обрезал у моторовской гарнитуры провода чуть повыше штекера (дабы гарнитуру от сони тож обрезать так и тупо соединить чё с чем надо). Короче, нифига не получилось. Провода зачищаю на моторовской гарнитуре, а контакта один хрен нет. Потом, когда совсем отчаялся, решил моторовскую обратно сделать. Но опять таки контакт чё-то не особый. Провода ни где не порваны (помимо разреза)
kos_strw
сообщение 25.1.2009, 14:24
Из: Житомир
SNELS,
читай мои посты выше - я тоже такой ерундой маялся и нифиг не вышло. ты брал оригин СЭ гарн?или китайскую?там разные цепи.вобщем почитай, может чё в голову придёт.отпишись есь будут идеи в личку или на kos_strw@mail.ru. сам этой проблемой маюсь
Mad-Doc
сообщение 7.4.2009, 16:40
Пользователь №: 196 396
Модель телефона: а1200 v3i v360
Прошивка: .08R 08.D8.35R
Цитата(kos_strw @ 25.1.2009, 17:24) *
SNELS,
А я такой девайс делал. Минус микрофона подсоеденил к общему наушников (на штекере). С китайской мотороловской гарнитуры отпаял кнопку и впаял вместо родной се. И все заработало. Штекер от той же китаёзы взял.
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Штекер в конце концов пришлось разобрать. А погом и сам переходник с кнопкой развалился. Но прослужил почти год с Коссами. Делалось под Минг а1200, проверялось с в360.
Сообщение отредактировал Mad-Doc - 7.4.2009, 16:43
Стерео-гарнитура для E398 своими руками, А также её модификация · Аксессуары · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 10:02
