PiroTeX, ты не пробовал пойти на какой-нибудь нокиа-форум, и там спросить?)
Пользователю запрещено создавать сообщения до17-12-2668 10:37:34
6233,динамики |
Summe |
26.1.2008, 21:16
Summe Группа: Пользователи Сообщений: 211 Регистрация: 10.2.2007 Пользователь №: 121 658 Модель телефона: _ Рейтинг: 237.5 |
Пользователю запрещено создавать сообщения до17-12-2668 10:37:34 |
PiroTeX |
26.1.2008, 21:30
Мастер Группа: Контент-менеджеры Сообщений: 246 Регистрация: 14.1.2007 Пользователь №: 116 877 Модель телефона: Сяоми Рейтинг: 235 |
PiroTeX |
28.1.2008, 12:11
Никому кроме меня не интересно? ладно,попробую что-нибудь раздобыть,чуть что выложу
Filipok |
29.1.2008, 11:40
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 10.5.2007 Из: Анапа Пользователь №: 134 394 Модель телефона: XpressMusic 5130 Прошивка: Black Angel v 2.0 Рейтинг: 63 |
пацаны,а можно ли как нибудь вставить в наш е398 динамики от нокии 6233 ???
Пользователю запрещено создавать сообщения |
IRAN |
29.1.2008, 11:55
Опытный Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 12.3.2007 Пользователь №: 126 603 Модель телефона: E398>L7e+E2+Z8+ZN5 Прошивка: X-Moto\MAXX\59f Рейтинг: 79 |
Filipok, на фиг они тебе нужны
Summe |
29.1.2008, 20:29
Filipok, просто купи себе Нокию)
Filipok |
30.1.2008, 13:04
нет,мне нокия не нравица! я просто хочю протестить,думаю получится! на днях куплю динамы и впаяю!!!
ЯрЛыК |
30.1.2008, 13:42
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 27.5.2007 Из: Гавномосква Пользователь №: 136 248 Модель телефона: E1000, E398, E2 Прошивка: 27I, v04a4, 47P Рейтинг: 0 |
Filipok, вопрос о смене динамиков должен стоять у владельцев 6233 а не у тебя Ибо в E398 динамы гораздо лудше
PiroTeX, я с тебя фигею У тебя же у самого 6233 ! Вот и разбери её , и позырь чё да как. Отвёртки в любом радио магазине есть. |
PiroTeX |
31.1.2008, 21:13
Filipok, вопрос о смене динамиков должен стоять у владельцев 6233 а не у тебя Ибо в E398 динамы гораздо лудше PiroTeX, я с тебя фигею У тебя же у самого 6233 ! Вот и разбери её , и позырь чё да как. Отвёртки в любом радио магазине есть. Если было бы всё так просто я бы эту тему не создал.Там динамики запаяны в сам корпус при расковырянии которого нарушится герметичность и звук будет не таким объёмным,и потом корпус будет очень проблематично собрать. Filipok скажу тебе одно,вернее 2,чтобы они в е398 играли так же как на 6233 тебе нужно 1)адаптировать корпус и создать приблизительно такую же коробочку как в 6233 2)Сделать драйвера звука чтобы там небыло бассов,т.е не меньше 140 герц P.S на днях купил оригинальный буззер от 6233,теперь провожу эксперименты.Пока понял только то что динамики там стоят не прямо диффузором в отверстие из которого выходит звук это 100%,а как то по-хитрому (что в прицнципе и хочу узнать) Ещё узнал что со стороны диффузора выходят так называемые бассы,а сзади динамика высокие частоты,т.е диффузор как бы бьёт в эту коробку с объёмом благодоря котрому и создаётся такое звучание.Если узнаю ещё что нить,отпишусь ЯрЛык насчёт динамиков не согласен,у каждого свои преимущества их сравнивать глупо Сопротивление одного динамика -- 7.5 Ом Сообщение отредактировал PiroTeX - 9.2.2008, 21:44 |
PiroTeX |
1.2.2008, 22:19
Изобрёл собственную версию сразу извиняюсь за качество фото ,фоткал телом при слабом освещении
Итак,нам понадобится: 1)какая-нибудь пластмассоваая трубка длинной примерно 37 мм и и высотой не больше 10мм..2)изолента или скотч(я юзал бумагу для заклеивания окон),3)маленький кусок картона. В качестве трубки я использовал корпус от градусника,распилив его напильником Распологаем динамик на трубке таким образом,чтобы весь диффузор смотрел внутрь,и заклеиваем как показано на рисунке.Важно не заклеить весь динамик,т.к не будут выходить высокие частоты (стрелкой указано где не нужно заклеивать) После того как всё обмотано,вырезаем кусочек картона и вставляем c противоположной стороны как на рисунке После пригибаем выступающие края и снова обматываем скотчем/изолентой Теперь прорезаем узкое отверстие,благодоря ему звук становится сбалансированным,а не так что на одном краю тише ,на другом громче.Если его не делать звук будет более бассовитым,но односторонним Вот в принципе и всё..можно позже попробовать приделать с другой стороны второй динамик и сравнить звучание,если что-нибудь сделаю,улучшу,отпишусь Ах да,чуть не забыл...если ставть в рокр е1 или е398,нужно проделать отверстия для того чтобы туда поместить контакты к которым подключен динамик Единственный минус ,если ставить в е1/е398,второй аудиовыход будет не задействован P.S дрова всё таки нужны будут специальные,где будут урезаться НЧ,до 140-200 Герц Звук в этом способе уже очень сильно приближен к звуку 6233 Если есть какие-нибудь предложения по улучшению,отписывайтесь P.S.S к модераторам... может лучше перенести это в раздел "железо"? Вот оптимальные на мой взгляд параметры эквалайзера для этого динамика Вот по такому шаблону и нужно стараться сделать дрова Маленькая просьба..отписывайтесь...создаётся такое впечатление что только мне это интересно.. Сообщение отредактировал PiroTeX - 24.2.2008, 11:18 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.5.2024, 13:24 |
