39 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
The Iron Series. Led. MP(FX2.00), Обновление от 30.01.2008*08d0_acr_rb For L7 Slvr*
WEDE
сообщение 26.5.2007, 16:45 Закрепленное сообщение!
Wishmaster
Пользователь №: 65 261
The Iron Led.
Bootloader: 08D0 !!!Если ваш бут отличен от 08D0, то данный монстр вам не подходит!!!
Reflash: R4513_G_08.B7.ACR_RB
Для тех, у кого AER_RB или E0R_RB, перед прошивкой следует применить PDS-патч, находящийся в архиве с монстром.
Патчи:
CODE
Полный доступ к системным файлам из java-приложений
USB-зарядка
Увеличение времени активности Bluetooth
Изменение времени активности дисплея
Корелет вместо irDA
Отчет о доставке SMS/MMS
Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
"Черный Список" в справочнике
Режим "в самолете"
Тон разряда батареи
Удаление ненужных папок с карты памяти
Прием файлов через Bluetooth
Видимость папок телефона при подключении через OBEX
Отмена удаления списка входящих/исходящих вызовов при смене сим-карты
Отмена вибрации и звука при изменении громкости
Сохранение снимка фотокамеры без вывода дополнительного меню
Увеличение пользовательского словаря iTap (до 10 кб)
Увеличение объема MMS (до 512 Кб)
Блокировка/разблокировка клавиатуры двойным нажатием клавиши "Меню"
Новый формат даты
Изменение порядка символов при наборе текста
Запрет экстренных вызовов при заблокированной клавиатуре
Перезагрузка телефона (из меню вместо пункта "Обновление ПО")
Корелеты в списке java-приложений
Название и время в списке будильников (сначала время, затем название)
Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
Автоматическая блокировка клавиатуры
Работа в фоне, подсветка и статус-строка в java-приложениях
Общий список в играх и приложениях
Переназначение клавиш (смарт-клавиша - транслитерация, клавиша фотокамеры - переключение iTap/Tap)
Переназначение пунктов меню (в меню справочника - "Отправка" вместо "Выход")
Переназначение пунктов меню (в меню будильников - "Редактировать" вместо "Выход")
Изменение цвета фона и текста при запуске java-приложений
iTap по-умолчанию в корелетах
Изменение масштаба при просмотре рисунков
Включить отладку
Доступ к симам из корелетов
Доступ к RAM из корелетов
Доступ к запуску функций из корелетов
Разрешение на запись любых значений в симы
Разрешить изменять стиль оповещения для WVIM-сообщений
Изменение времени повторного срабатывания будильника
Запуск java-приложений из календаря без подтверждения
Автоматическая разблокировка клавиатуры
Вызов главного меню двойным нажатием клавиши "*"
MP3-битрейт 320 kbps
Иконка будильника в статусной строке
Переключение треков в аудио-плеере
Часы в статусной строке
Стиль звонка для Email сообщений
Подсветка клавиатуры
Изменение размера Heap (920 Кб - для мидлетов и мультимедиа, 1400 Кб - для корелетов)
Увеличение количества java-приложений (71 в телефон + 71 на карту памяти)
Меню выключения телефона
Отмена прерывания активной GPRS/EDGE-сессии
Мягкий знак перенесён с 8 на 9 (работает только при Tap)
Выражаю благодарность за предоставление патчей их разработчиков и портеров, а это
RekGRpth, Паук, xmasloff, GandjaFuzz, Iceman2000, Мачо, Vilko, а так же тем, кого забыл...
Ссылка на оригинальную тему по патчам:
# Патчи для L7/V360
Seems отредактированы для максимальной функциональности (отобр. 60 вх./исх. вызовом, максимальная видеосъемка и т.д
Оформление:
Скины:
В данной версии монстра использовано 7 скинов. 2 из них перекочевали из старых версий, это MotoRazor2 by Maja и Orange by Dark Precher
Добавлено 5 новых скинов, это
MotoCT by Maja
Freedom by JithinSK
Endless Skin by NOOR
GlossyMoto_by_Cricket
MotoWM-SE byCricket
Иконки USB, Камеры и АйТюнс привязаны к скину, так что каждый скин полноценный.
DRM:
В монстре использован FX Classic DRM by Wede fixed by Crond
Java:
Шрифт:
В монстре использован Jordon_Lang by Harry_27, немного подредактированный мной.
Для любителей мультишрифтовости к CG1 и DRM уже установленны специальные патчи для поддержки 5-ти шрифтов, так что Вы можете без проблем установить свой любимый мультишрифтовый лэнг на данный монстр без предварительного редактирования или замены этих компонентов.
Скачать The_Iron_Led1.02_Bugfix
Прикрепленный файл The_Iron_Led1.02_Bugfix.rar   ( 19.14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 119
Внимание! После перепрошивки данной сборкой следует руками перевести телефон в бут (*+#+ВКЛ) и прошить мини-рефлешем, приведенным ниже. Иначе будет глюк при переходе в бут из программ
DualBoot_L7_V360_3.3_rus_shx.rar
Данный монстр запрещено выкладывать на других сайтах!!!
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 19:30
KOLHOZNIK
сообщение 2.6.2007, 18:33
Пользователь №: 94 810
Прошивка: 03.04
народ , кто поставил выложите скины и mma_ucp (к каждому) пожалуйста
MotoMadness
сообщение 2.6.2007, 18:41
Из: Россия.подольск
Пользователь №: 118 404
Модель телефона: Е999
Прошивка: до фига
молодец 5!!
Ferey
сообщение 2.6.2007, 19:55
Billy Talent
Пользователь №: 91 312
Модель телефона: X6
Прошивка: -
WEDE,
1.У меня не запускается виртуал корелет, реал волкмен из явы.
2.Иногда не работают стрелка вниз и вправо( на стрелку вниз у мну стоят стили оповещения, на правую -календарь).на рабочем столе у меня не работает,в меню все отлично.Когда через стандартный плеер проигрываю музыку и сворачиваю её-стрелка вниз пашет.
3.Не работает плагин "интер тулс транслятор".
4.Когда сижу через джимм пропадает иконка дрма,которая правее значка антены(жпрс или едж,который у мну не пашет)работает только значек передачи инфы..Так и надо?А так монстр отличный.
bionicman3000
сообщение 4.6.2007, 8:24
Пользователь №: 84 780
WEDE, работа java в фоне - я так понимаю это патч, будь другом выложи его если не трудно, или дай ссылочку если где есть уже
Vint
сообщение 4.6.2007, 13:55
Пользователь №: 68 856
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: 071.004
bionicman3000, все патчи для L7 лежат тут: Патчи на Lte2
Pafnu
сообщение 4.6.2007, 17:44
Пользователь №: 135 318
Модель телефона: V6 Maxx, Z6
WEDE, так когда выйдет версия на AER_RB?
v360_user
сообщение 4.6.2007, 17:58
Пользователь №: 128 515
Модель телефона: v360
5 балов поставил. Монстрючек прикольненький мне понравился. (по тому что тут пишет). Хотелось бы что бы монстр был и на V360
BaseK
сообщение 5.6.2007, 14:59
Пользователь №: 120 941
Модель телефона: Droid Maxx DevEdition
Может кто-нибудь выложить dnp.prf от этого монстра ?
steALS
сообщение 5.6.2007, 16:55
Пользователь №: 85 302
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: Moto Innovation
Нету музыки при включении телефона хотя файлы есть...
Яуген
сообщение 6.6.2007, 8:18
Пользователь №: 101 871
steALS, а скрытые настройки в п2ктулз для кого?!
The Iron Series. Led. MP(FX2.00), Обновление от 30.01.2008*08d0_acr_rb For L7 Slvr* · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 11:11
