5 страниц V « < 3 4 5
ActiveSync (XP) и Mobile Device Center (Vista), синхронизация с GNU\Linux, ссылки на программы для подключения к PС
сообщение 31.8.2008, 8:42 Закрепленное сообщение!
Программы, необходимые для синхронизации устройств на Windows Mobile с PC, 100% мастхэв:
Mobile Device Center для Windows Vista/7/8
Версия 6.1.6965 x86
Прикрепленный файл drvupdate6.1.6965-x86.7z   ( 12.13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 596
Версия 6.1.6965 x64
Прикрепленный файл drvupdate6.1.6965-amd64.7z   ( 12.52 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 529
Версия 6.0.6783 x86
Прикрепленный файл drvupdate_x86.rar   ( 10.34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17175
ActiveSync 4.5 Rus для Windows XP
С помощью данных программ, Вы сможете сбрасывать файлы на ваши смарфоны или коммуникаторы, синхронизировать Ваш справочник на телефоне с компьютером и т.п. Также для синхронизации Вам понадобится Microsoft Outlook, входящий в состав Microsoft Office (не путать с Outlook Express, входящим в состав Windows).
Внимание! Будьте осторожны при первом подключении устройства: Вы можете потерять все контакты на устройстве! Это случится практически наверняка, если во время первого подключения у Вас не будет установлен Microsoft Outlook.
Небольшое FAQ
Как сделать, чтобы в Mobile Device Center отображалось изображение моего телефона?
Для этого необходимо, чтобы во время первого подключения вашего телефона к компьютеру (во время установки драйверов) в его папке \Windows (!не путать с \Storage\Windows!) находилось изображение Sync.ico размером 256х256. Для нормального отображения в проводнике, списке устройств и т.п. необходимо, чтобы файл иконки был многостраничным, с размерами 256х256, 48х48, 32х32, 24х24 и 16х16. Но, если с этим проблемы, то достаточно и 256х256, тогда Windows сама будет масштабировать исходный файл, только делает она это кривовато.
Для MPx220 вот готовый ico-файл (только 256х256)
А что же делать, если телефон уже подключался? Ничего страшного:
1. Подключаем телефон.
2. Идём в Диспетчер устройств (Пуск - Выполнить - devmgmt.msc) - Переносные устройства. И удаляем ваше устройство.
3. Переподключаем кабель и жмём в том же Диспетчере устройств - Действие - Обновить конфигурацию оборудования.
4. После переустановки драйверов (может понадобиться подключение к интернету) проверяем, что получилось.
Проверено на Windows 7 x86, должно работать и на Windows Vista, и 64-ых системах.
Вот что получается в итоге
Для синхронизации с OC GNU\Linux необходимо установить и настроить SynCE.
Инструкция для Ubuntu (на дебиан тоже работает smile.gif))
Синхронизация устройства с системой WM6 - Windows Mobile 6 с Ubuntu (Karmic ... lucid ... ).
Первое, что нужно сделать - это добавить необходимые репозитории:
Добавление в ручную в текстовом редакторе
$ sudo nano /etc/apt/sources.list
Дописываем в конце файла:
deb http://ppa.launchpad.net/synce/ubuntu jaunty main
deb-src http://ppa.launchpad.net/synce/ubuntu jaunty main
Вместо jaunty нужно вписать вашу версию системы, например, lucid.
А можно вписать те же репозитории в оболочке "Источники приложений".
Теперь обновляем список пакетов:
$ sudo apt-get update
и устанавливаем нужные:
$ sudo apt-get install synce-hal librra0-tools librapi2-tools
Если у вас установлен Gnome Network Manager (что обычно и бывает на ubuntu), то он может при подключении девайса к компу сделать подключением по умолчанию. Это не очень интересно, поэтому, подключив девайс, смотрим его интерфейс командами:
$ ifconfig -a | grep 80:00:60:0f:e8:00 | cut -d " " -f 1
Будет выведено имя интерфейса, на который подключается ваш мобильный друг.
У меня это было eth2.
Теперь подправим файл интерфейсов "/etc/network/interfaces" от имени рута, добавив туда строчку:
iface eth2 inet dhcp
где вместо eth2 впишите свой интерфейс. Эта строчка должна заставить Network Manager игнорировать это соединение. Перезапускаем сеть:
$ sudo /etc/init.d/networking restart
Если у вас стоит файервол, то вы наверняка знаете, как его настроить, чтобы он разрешал коннект мобилы ...
Теперь доставляем недостающие пакеты:
$ sudo apt-get install multisync-tools opensync-plugin-evolution opensync-plugin-synce synce-trayicon synce-gnomevfs
Пользователи KDE могут использовать opensync-plugin-kdepim взамен evolution2.
Теперь необходимо установить synce и opensync.
synce-sync-engine будет запускаться автоматически, если используется ppa репозиторий.
synce-engine может работать без файла конфигурации, но мы его все равно создадим:
$ mkdir ~/.synce
$ wget -O ~/.synce/syncengine.conf.xml http://synce.svn.sf.net/svnroot/synce/releases/0.11.1/sync-engine/config/config.xml
$ gedit ~/.synce/syncengine.conf.xml
Раньше файл назывался config.xml, но мы его переименовали в syncengine.conf.xml, как требует того synce-engine.
В настройках мобильного устройства в Пуск-->Настройки-->Подключения-->USB выбрать подключение Activesync.
В Пуск-->Программы-->ActiveSync-->Меню-->Параметры-->Настройка(для вашего профиля)-->В случае конфликта - выбрать "Заменять на этом устройстве".
Правда при такой настройке разрешение конфликтов самое неудобное, но у меня при других установках синхронизация начинается и заканчивается так ничего не изменив ...
Также в Пуск-->Программы-->ActiveSync-->Меню-->Подключения выбрать "синхронизировать со всеми ПК через это подключение" и выбрать USB;
Кстати, не забудьте опять же про файервол - он все-таки мешает !!!
Теперь можно попробовать посмотреть папки на устройстве (подключите его):
$ synce-pls
Должен появиться список папок...
У меня почему-то после первой попытки список не появился, поэтому я отключил девайс от компа секунд на 10 и снова подсоединил, подождал еще немного и после повтора команды увидел список папок.
Если девайс защищен паролем, то может выскочить следующая ошибка:
. WARNING **: synce_info_from_odccm: Failed to get a connection for : Not authenticated, you need to call !ProvidePassword with the correct password. pls: Could not find configuration at path '(Default)'
Чего с этим делать не знаю - устройство без пароля потому что...
Также при включенном файерфоле может возникать ошибка:
** Message: Device /org/freedesktop/Hal/devices/net_80_00_60_0f_e8_00 not fully set in Hal, skipping
** Message: Odccm is not running, ignoring
synce-pls: Could not find configuration at path '(Default)'
или такая:
Unable to get the "My Documents" path.
или такая:
** Message: Hal reports no devices connected
Так что нужно либо отключить временно файервол, либо правильно его настроить ...
Теперь создаем профиль синхронизации Linux desktop:
$ synce-create-partnership "Linux desktop" "Contacts,Calendar,Tasks,Files"
WM6 поддерживает только два профиля синхронизации (т.е. не более, чем с двумя компами). Если случилось так, что у вас уже все профили заняты, то их можно удалить командой:
$ synce-delete-partnership
Просмотр доступных профилей:
$ synce-list-partnerships
Теперь настроим opensync. Это можно сделать в программе multisync0.90, или через командную строку:
$ msynctool --addgroup synce-sync
$ msynctool --addmember synce-sync synce-opensync-plugin
$ msynctool --addmember synce-sync evo2-sync
Теперь можно редактировать установки с помощью multisync0.90.
Для синхронизации нажмите соответствующую кнопку в multisync0.90 или выполните:
$ msynctool --sync synce-sync
или для автоматического разрешения конфликтов (n - использовать новые записи, d - дублировать конфликтные записи, i - игнорировать конфликтные, подробнее в man):
$ msynctool --sync synce-sync --conflict n
Правда у меня при указании разрешения конфликтов почему-то синхронизация заканчивается сообщением, что все пропало:
The sync failed: Unable to read from one of the members
DEBUG:SynCE:finalize() called
Error while synchronizing: Unable to read from one of the members
В какой-то момент менеджер пакетов может сообщить об ошибке - отсутствие
публичного ключа "NO_PUBKEY B152F042D246C25D". Тогда этот самый ключ нужно будет добавить (B152F042D246C25D - у вас может оказаться другой ключ, в зависимости от системы и репозиториев). Можно и не добавлять, у меня все сначала и без добавления поставилось, только каждый раз менеджер ругается...
$ gpg --keyserver hkp://subkeys.pgp.net/ --recv-keys B152F042D246C25D
gpg: запрашиваю ключ D246C25D с hkp сервера subkeys.pgp.net
gpg: ключ D246C25D: открытый ключ "Launchpad PPA for SynCE" импортирован
gpg: Всего обработано: 1
gpg: импортировано: 1 (RSA: 1)
$ gpg --export B152F042D246C25D | sudo apt-key add -
[sudo] password for:
OK
Источник
Сообщение отредактировал noph8 - 4.3.2013, 20:28
romcha
сообщение 13.11.2008, 7:23
Пользователь №: 171 934
Модель телефона: mator mpx220
Прошивка: 3.51
тогда может тебе и вправду нужно сначало хоть раз соединить через кабель
bomba
сообщение 14.11.2008, 1:39
Пользователь №: 19 071
Модель телефона: a1200e, Quench Xt5
так ведь не получается, вообще никак
bomba
сообщение 16.11.2008, 21:34
уж не знаю что я сделал, но через блютуз синхронизация заработала. ура! вот можно былоб через блютусину прошить бы его, цены ему не было бы.
сообщение 17.11.2008, 12:48
Microsoft ActiveSync 4.1 Russian
Может пригодиться для WM2003, если не устанавливается 4.5, например. Для WM6 99% не пойдёт.
Прикрепленный файл 4.1.build.4841_RUS.rar   ( 6.33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 983
Сообщение отредактировал noph8 - 17.11.2008, 13:02
Mooby
сообщение 12.1.2010, 17:39
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 203 571
Модель телефона: L7e и Glofish M750
Прошивка: NewStyle 2.1 и WM6
Объясните пожалста как надо настраивать ActiveSync 4,5. Я его установил,а он мне заявляет"подключение невозможно" при теле подключеном по ЮэСБи,так-же вместе с АктивСинком само добавилось Подключение по локальной сети 7(труба E-TEN Glofiish M750, windowsMobile 6.0 Professional)
сообщение 12.1.2010, 18:05
Mooby,
та в общем-то, настраивать его не нужно. Возможно мешает фаервол на компе.
Mooby
сообщение 12.1.2010, 18:20
Из: Ростов-на-Дону
Не,у меня опера стоит.А когда я заходил в настройки->проверка соединения, AS пишет что "COM1,2 установлены;USB готово"(-что-то вроде того),но это ничего не даёт,я жму "далее" и он ещё раз всё тестирует.и т.д.
Сообщение отредактировал Mooby - 12.1.2010, 18:22
ActiveSync (XP) и Mobile Device Center (Vista), синхронизация с GNU\Linux, ссылки на программы для подключения к PС · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 7:53
