а бутлоадер шьется,обычный? или тоже пишет,что неподходит?
https://rsddownload.motorola.com/download/R...replacer.shx.gz
тоже самое:
The superfile selected is for reflash. Please use a rom superfile
Отписывайтесь о проблемах с Moto U9, У меня второй телефон косячит с флешкой |
SJan |
6.1.2010, 23:26
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 13.2.2006 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 70 096 Модель телефона: Nokia 5800 Прошивка: 31.0.101 Рейтинг: 0 |
а бутлоадер шьется,обычный? или тоже пишет,что неподходит? https://rsddownload.motorola.com/download/R...replacer.shx.gz тоже самое: The superfile selected is for reflash. Please use a rom superfile |
al_i_en |
12.3.2010, 13:21
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 12.3.2010 Пользователь №: 214 949 Модель телефона: u9 Прошивка: 09r Рейтинг: 0 |
Всем привет, вопрос ко всем и может отзовется insero
Есть приложение для работы с внешним gps-приемником - map mobile navigator, оно не видит у меня пользовательские карты. Insero, у вас все работает, что конкретно надо сделать для этой программы? Может кто-либо знает еще подобные приложения без проблем работающие на u9? Пользовался ли кто-нибудь такой прграммой на z6? |
insero |
16.3.2010, 20:11
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 7.9.2008 Из: Спб Пользователь №: 180 730 Модель телефона: U9 Рейтинг: 0 |
Есть приложение для работы с внешним gps-приемником - map mobile navigator, оно не видит у меня пользовательские карты. Insero, у вас все работает, что конкретно надо сделать для этой программы? Замечательное приложение, работают внешние карты, но для этого нужно дать права ява приложению. Есть два варианта, запросить сертификат у моторолы (и каждое приложение, в том числе и обновления подписывать им), второй самый простой и универсальный, есть в мануалах Zn5 к U9 полностью подходит Выдача полных прав ява приложению На Z6 через яву не один gps приемник работать не будет, так как в нету в нём поддержки jrs 82 ява блутуз. |
al_i_en |
19.3.2010, 11:09
Insero, спасибо, но хотя rights и позволяет увидеть карты, при подключении приемника mapnav вылетает.
Я давал права обеими версиями rights по твоей ссылке ( mapnav стоял на голой 09r), оба раза все срабатывало, но вот с приемником работать нельзя. Ставил мод, который evolution for u9, я так понял, ты его тоже ставил, вроде делал все по инструкции, так там PEM не открывается. Что еще можно придумать? |
insero |
19.3.2010, 20:22
хотя rights и позволяет увидеть карты, при подключении приемника mapnav вылетает. Всё что прогоняется через Rights - обязательно будет вылетать ява при попытке работы с блутуз( там библиотеки кривые от z6). Я же советовал посмотреть ветку Zn5 там есть простое решение - один раз смонтировать файлик и потом у всех приложений будут права ( кроме отправки смс) и главное блутуз работает. |
al_i_en |
20.3.2010, 3:45
Insero, я, пока не было необходимости иметь gps на телефоне, понятия не имел обо всем этом, извини, если туплю )
Я так понял, ты говоришь о _devdomain.txt, подскажи тогда пожалуйста, как из прошивки 09r получить доступ к фс телефона? Я пробовал через p2k, как советовали в теме про zn5 - не получается. Выход только в установке мода,чтобы можно было по ftp, но там mapnav тоже не подключается к bluetooth |
insero |
20.3.2010, 20:03
Я пробовал через p2k, как советовали в теме про zn5 - не получается. Не надо никаких модов, они тормозные. Сначала установи последние драйвера от моторолы, потом переведи телефон в режим модема в меню usb setting, ну а потом уже пользуйся последней версией P2kCommander-V5. А дальше всё по инструкции... |
al_i_en |
22.3.2010, 9:22
Insero, зашел в ФС и в недоумении: в папке ezxlocal нет папки medl ; куда копировать _devdomain.txt и как указать к нему путь? Путь /usr/securesetup/.policy/_devdomain.txt есть, но опять же , если файлик редактировать, где указать путь? Или этот файл: /ezxlocal/medl/medld.conf надо создать?
Сообщение отредактировал al_i_en - 22.3.2010, 10:12 |
insero |
23.3.2010, 17:27
Insero, зашел в ФС и в недоумении: в папке ezxlocal нет папки medl ; куда копировать _devdomain.txt и как указать к нему путь? Путь /usr/securesetup/.policy/_devdomain.txt есть, но опять же , если файлик редактировать, где указать путь? Или этот файл: /ezxlocal/medl/medld.conf надо создать? Всё верно, в ezxlocal создаёшь папку medl , в которую кидаешь файлик medld.conf и в этой же папочке должен находиться _devdomain.txt . Содержимое medld.conf должно быть в unix кодировке, которую поддерживает, например alkelpad. Код #!/bin/sh #rights mount -o bind /ezxlocal/medl/_devdomain.Txt /usr/securesetup/.Policy/_devdomain.Txt После перезагрузки телефона, установи заново яву, которой нужны права и всё будет чики-пуки. |
grossfox |
8.4.2010, 4:37
Новичок Группа: Начинающие Сообщений: 3 Регистрация: 8.4.2010 Пользователь №: 215 910 Модель телефона: V3i Рейтинг: 0 |
Есть проблема - U9 передаёт пустые смс - само сообщение приходит, но пустое!
EXL: А прошивка и ленг русские? Сообщение отредактировал EXL - 8.4.2010, 5:17 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 9:22 |
