6 страниц V < 1 2 3 4 > »
Делаю Тетрис - Присоединяйтесь., Сделай игру на свой вкус.
Грустный
сообщение 12.10.2006, 23:41 Закрепленное сообщение!
Dum vivimus vivamus
Пользователь №: 88 814
Тетрис
А теперь и Линии
Проект создавался как «учебный», но меня так никто и не поддержал :) .
Требования:
CLDC1.0
MIDP1.0/MIDP2.0
MMAPI 1.1 (JSR 135)
Не зависит от разрешения экрана (в разумных пределах :) )
Проверенно на:
Motorola V180, V360
Sony-Ericsson K700
Тетрис
Последняя версия 3.1:
Исходники:
Программа:
или с мобильного телефона через WAP:
wap.upmobile.ru/users_files/tetris3013.jad
Рекомендую почитать:
"Programming Game AI by Example" by Mat Buckland.
С.Стелтинг, О.Маассен - "Применение шаблонов JAVA"
"Java Design Patterns: A Tutorial" By James W. Cooper
Информация по StateMashin (и много другой интересной) на русском есть на
САЙТ ПО АВТОМАТНОМУ ПРОГРАММИРОВАНИЮ И МОТИВАЦИИ К ТВОРЧЕСТВУ
История проекта:
1.0.1:
- под любое разрешение (в разумных пределах)
1.1.0:
- фигуры 4-х цветов
- восстановление после перехода в паузу (закрытия крышки на V180-360)
1.2.1:
- показывает (и сохраняет в RecordSourse) 5 лучших результатов.
- в Options можно менять:
размер 20х10 или 18х10 (для V180 рекомендую 18х10)
реакцию на удержание стрелок в игре (Slide):
1.2.2:
- наконец-то разобрался с RecordStore.
(Кому интересно, смотри OptionsStore и ARecordStore)
- устранены мелкие недочёты.
- малость оптимизировал работу с памятью.
1.2.3:
- показывается следующая фигура
2.0.0:
- появился звук
2.1.0:
- теперь и по-русски
2.1.1:
- для Нокий 60 серии сделал полноэкранный режим (спасибо dmtrlbdv)
2.1.2:
- исправлен режим "Sound OFF"
- исправлен выбор языка
3.0:
- умерены требования к размеру памяти
- возможность запуска на телефонах с MIDP1.0 (тестировал только на эмуляторах)
- немного "раскрашен" интерфейс
- теперь фигура не начинает движения, пока не закончится уборка заполненых линий
- режим "повтор" действует только на кнопки "вправо"/"влево"
3.1:
- циклическая прокрутка в меню
- возможность выбора направления вращения
Линии:
Последняя версия 1.1:
Исходники:
Программа:
wap.upmobile.ru/users_files/lines3013.jad
История проекта:
1.0:
- первая версия: "движок" взят из Тетриса 3.0
1.1:
Сообщение отредактировал Грустный - 5.7.2007, 6:07
wl`
сообщение 27.9.2006, 6:04
Пользователь №: 61 943
Модель телефона: Nokia 6681
Прошивка: ??
cldc к этому не имеет никакого отношения, nextInt(int) - это из MIDP2.0
Грустный
сообщение 27.9.2006, 23:21
Dum vivimus vivamus
А как тогда понимать:
Из документации WTK22:
java.util
Class Random
Since:
JDK1.0, CLDC 1.0
nextInt
public int nextInt(int n)
Since:
CLDC 1.1
Из «Motorola V180 Developer Reference Sheet»
J2ME™ Information:
CLDC v1.0 and MIDP v2.0 compliant
Из «Motorola V360/V361 Developer Reference Sheet»:
Additional API’s JSR 82, JSR 118,
JSR 120, JSR 135,
JSR 139, JSR 205
(JSR 139 - Connected Limited Device Configuration (CLDC) 1.1 API)
Хотя в спецификации не указано, но в V360 есть и «JSR 75 - File Connection»
Цитата(Грустный @ Понедельник, 25 Сентября 2006, 14:24)
Нашёл книжку "Programming Game AI by Example" by Mat Buckland.
Пробую паттерн StateMchine.
Разобрался со StateMashine - лично мне очень упростило написание меню и интерфейса с пользователем.
Возможно в тетрисе я и прегнул с использованием этого патерна - но зато проверил его в действии.
В меню также применил патерн Command и CommandHolder (у меня Action и ActionHolder, чтобы не путаться с Command из MIDP).
Кстати, попутно возник вопрос: можно ли обрабатывать Command из MIDP в FullScreenMode без отображения на экране?
Например повесить на SOFT2 паузу, но без вот этого: Прикрепленное изображение
Новое в 1.1.0:
- фигуры 4-х цветовПрикрепленное изображение
Следующий шаг: разобраться с RecordStore для хранения настроек и результатов. Присоединяйтесь.
Сообщение отредактировал Грустный - 13.10.2006, 0:43
wl`
сообщение 28.9.2006, 4:55
Прошивка: ??
с моторами никогда не работал, но мне кажется не стоит использовать команды в полноэкранном режиме - лучше обрабатывать софтклавиши в keyPressed, например так:
void keyPressed(int k){
  if(k==21 || k==-6) // lsoft
      doLSoft();
  else if(k==22 || k == -7) //rsoft
      doRSoft();
  else{
      // other keys
при таком подходе софтклавиши будут нормально обрабатываться на Motorolla, SE, Nokia
но если обрабатывать все же нужно именно Command, то в таком случае это тоже можно сделать, в методах doLSoft(), doRSoft() насильно вызывая метод commandAction с нужными кнопками (сами кнопки при этом на канвас не добавлятся, но канвас реализует интерфейс CommandListener).
это может потребоваться в том случае, если наш канвас обрабатывает команды от Форм, Cписков и прочее - логику обработки нажатий софт-клавиш можно поместить в одно место.
Грустный
сообщение 28.9.2006, 5:30
Dum vivimus vivamus
      doLSoft();
      doRSoft();
  else{
      // other keys
У разных производителей разные коды софиклавиш. При чём, не всегда совпадают с кодами эмуляторов.
Просто при использовании Command софтклавиши срабатывают на всех телафонах. В полноэкранном режиме на экран ничего не добавляется, только при нажатии появляется картинка со списком привязанных Command'ов . А она мне не нужна :( Отрисовка идёт до передачи управления в CommandListener.
wl`
сообщение 28.9.2006, 5:55
Прошивка: ??
вообще, под разные модели телефонов делают разные порты, можно с уверенностью сказать, что твой универсальный мидлет не будет работать на какой-нибудь лыже или ещё где (ну, к примеру, его не удается запустить на эмуляторе MidpX, с ошибкой: No such method equalsIgnoreCase). И в этих портах учитываются особенности конкретных моделей (к примеру, размер экрана, те же многострадальные софтклавиши). вот при портировании и задаются соответствующие коды клавиш.
Грустный
сообщение 28.9.2006, 6:11
Dum vivimus vivamus
Пока проверял на Сони-эриксон k700, Нокиа 7270, Самсунг(не помню модель, что-то из новых), Fly МР220, Моторола V180,V360.
Кроме проблем с софтклавишами и getKeyStates, других несовместимостей не нашёл.
(о CLDC 1.0 я уже писал)
wl`
сообщение 28.9.2006, 6:44
Прошивка: ??
ну, к примеру, на моей NGAGE QD не работает (MIDP1.0, CLDC 1.0), на 6681 - в углу экрана, как выйти, не понял, убивал процесс...
вообще, еще иногда в играх с простым управлением дублируют софтклавиши на кнопки "*" и "#"
Грустный
сообщение 28.9.2006, 6:57
Dum vivimus vivamus
Цитата(wl` @ Четверг, 28 Сентября 2006, 17:44)
ну, к примеру, на моей NGAGE QD не работает MIDP1.0, CLDC 1.0), на 6681 - в углу экрана, как выйти, не понял, убивал процесс...
всё таки Game API - сдандарт только с MIDP2.0, просто мне на MIDP1.0 лень возиться с буферизацией, да и пишу я главным образом для себя и супруги :)
и я так решил
Естественно, для игр с графикой посложнее :) чет тетрис, придётся под каждое разрешениие портить :(
Грустный
сообщение 28.9.2006, 23:41
Dum vivimus vivamus
Пробовал переделать под MIDP-1.0 - вроде бы и не сложно, но ограничения по памяти - не для начинающего.
А писать с ноля - лень.
Если у кого есть желание оптимизировать - выкладываю переделанные исходники, ошибок по компиляции нет, но при запуске выдаёт java.lang.OutOfMemoryError.
IceflaSh
сообщение 30.9.2006, 16:09
Пользователь №: 89 149
Прошивка: Rokr
Можешь дать работающий линк? немогу найти :(
Делаю Тетрис - Присоединяйтесь., Сделай игру на свой вкус. · Разработка Java-игр · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 18:26
