15 страниц V « < 13 14 15
Эльфы и моды эльфов от Alesha_Pl, 19.06.09 - Dictaphone 1.1 (mod)
Alesha_Pl
сообщение 12.11.2008, 19:53 Закрепленное сообщение!
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Holidays1.0 - эльф напоминалка о праздниках и днях рождения. Выводит на экран событие (события) на текущий день. !!! Обнаружен небольшой глюк - не выводит последнее в списке праздников событие, поэтому чтобы выводились все ваши события нужно добавить в список строку (последней в списке) с произвольным набором символов.
Infograph - выводит различную информацию на экран телефона (модификация эльфа, хотя уже просто использование идеи, т.к исходный эльф претерпел массу изменений). Есть две версии для Е398 (и наверно других каких-то) и для v3i (и наверно для других каких-то). В теме есть и другие варианты эльфа (поддержка по ним прекращена).
AutoLock - автоблокировка клавиатуры (модификация). Добавлен звук и мигание боковых диодов при блокировке/разблокировке. Если блокировка происходит вручную, то звук не воспроизводится. На стилях вибро и бесшумный звук не воспроизводится. Цвет диодов настравивается в конфиге.
ExtraMenu (RedMenu) - модификация всем известного эльфа. НО работает не по удержаниюи отпусканию кнопки, а просто по удержанию кнопки. Пункты с картинками (спасибо R.U.S.H.A.N. за исходники его мода, ставим ему плюсы), количество картинок и пунктов вроде не ограниченно (если для пункта картинки нет, то около пункта никакой картинки не будет), конфиг настроен на удержание правой софт кнопки. Теперь и в заголовке меню есть картинка. Номер картинки в дрм 234.gif (dec). Это картинка меню Метки (размер 15x15), поэтому если она есть в скине, то берется из скина, иначе прямо из дрм. В эльфе номер иконки лежит начиная с офсета 430 (хекс) значение 120000EA. Можно менять номер.
Время удержания кнопки 1300 милисекунд лежит в офсетах 82E и 82F (значение 0514).
Stopwatch - секундомер и таймер (модификация китайского эльфа с большим количеством изменений). Предупреждаю, для корректного отображения надписей шрифт номер 6 в лэнге (номер шрифта считать от 0) должен быть 9-10 пикселей, т.е. маленьким. Есть две версии. Для е398 (е1) и для прочих, не е398 (без управления подсветкой).
Ну вот небольшое обновление. Все тот же эльф но переделано управление и добавлено использование некоторых элементов скина (см. скрины, с разных скинов). Версию no_e398 не проверял. Версию без GUI не буду убирать, может она кому больше все же нравится.
Qiche (mod) - Модификация китайского эльфа (у нас на форуме его выкладывали как гонки). Собственно чем он отличается от оригинала видно по скринам. Сюжет пока никакой. Едем, объезжаем препятствия. Пять скоростей (пятая это максимум что мне удалось выжать) - переключение * и #. На первой скорости можно поставить паузу - кнопка 5. Немного подтормаживает из-за графики (в оригинале скорость вроде выше за счет простой графики).
Не просите сделать скорость больше, я не могу этого сделать, так уж процессор наш работает, поверьте в коде эльфа задана очень высокая скорость (если в оригиналньном варианте такую скорость задать, то играть будет не возможно), не может быстрее процессор рисовать графику. Возможно если возьмусь освоить ati, то сделаю более быстрый вариант.
Dictaphone 1.1 (mod) - Dictaphone 1.1 в графическом оформлении (из скина + картинки), с конфигом и строками из лэнга. Еще имя файла записи немного изменил.
Спасибо всем разработчикам эльфпака и эльфов!
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 22.6.2009, 6:11
Прикрепленный файл Infograph_v3i.zip   ( 68.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 482
Прикрепленный файл Infograph_e398.zip   ( 68.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 551
Прикрепленный файл ExtraMenu__RedMenu_.zip   ( 12.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 563
Прикрепленный файл Stopwatch_no_E398.zip   ( 16.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 327
Прикрепленный файл StopWatch_no_e398_GUI.zip   ( 16.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 255
Прикрепленный файл StopWatch_e398_GUI.zip   ( 16.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 297
Z.d.u.n.e.X
сообщение 11.7.2009, 14:03
Из: Poland
Пользователь №: 186 451
Модель телефона: LG GT540
Прошивка: Android
QUOTE(Alesha_Pl @ 12.11.2008, 21:53) *
lock/unlock = menu + menu
Сообщение отредактировал Z.d.u.n.e.X - 13.7.2009, 15:05
DummVan
сообщение 22.7.2009, 5:20
Пользователь №: 168 608
Модель телефона: moto
Alesha_Pl
a suggestion for stopwatch
while it`s running ,it can be work in background by press key_red and recall forward by press key_star or some else
when it was stoped ,press key_red to exit the elf
looking forward for a new stopwatch!
Сообщение отредактировал DummVan - 22.7.2009, 5:22
Fenja
сообщение 6.9.2009, 14:15
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Alesha_Pl,
Можно сделать так, что бы Infograph можно было запускать вместе с информером, если быть точнее, при запущенном информере и инфографе, инфограф обновляется примерно каждые 10 секунд, перерисовывается экран и информера на экране нету, пока не нажмешь красную.
Когда собирусь с силами и заставлю себя посидеть над эльфами, то буду добавлять графику в информер. Инфографом наверно уже и не буду заниматься.
И просьба добавить в Stopwatch работу с закрытым флипом.
к сожалению, пока не за что
Сообщение отредактировал Fenja - 7.9.2009, 17:12
mr-alexander
сообщение 6.9.2009, 21:49
Из: Краснодар
Пользователь №: 174 380
Модель телефона: U8860, GT-I9300
Отлично!
Такой вопрос - как добавить к Infograph_v3i иконку батареи, чтобы это выглядело примерно так Прикрепленное изображение.
В последней версии нету иконок батареи. Что бы добавить, надо править исходники (спросить их у меня можно).
Сообщение отредактировал mr-alexander - 7.9.2009, 20:20
mr-alexander
сообщение 7.9.2009, 15:41
Из: Краснодар
Отлично!
То есть батарея на самом деле есть и нужно добавить только иконки? shuffle.gif tomato.gif
Сообщение отредактировал mr-alexander - 7.9.2009, 20:21
Fenja
сообщение 7.9.2009, 17:13
Из: г. Пенза
Хм... Alesha_Pl, написал что ее там нету, и не будет, пока ты не добавишь в исходники отображение батареи и не скомпилишь эльф.
sybex
сообщение 26.2.2011, 8:11
Пользователь №: 181 337
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: DAR 2.x Test 16
Alesha_Pl, Вы можете модифицировать autolock так чтобы и при ручном блоке воспроизводился звук?
Эльфы и моды эльфов от Alesha_Pl, 19.06.09 - Dictaphone 1.1 (mod) · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.6.2024, 8:29
