22 страниц V « < 20 21 22
Corelets Для L2\l6, можно ставить, вопросы сюда
Motohobiman
сообщение 6.11.2006, 23:27 Закрепленное сообщение!
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Уважаемые форумчане!Моторола не перестаёт нас удивлять,то что раньше считалось невозможным ,теперь реальность.
Итак как всё началось.Общались два человека bas005 и Zhmen -именно они открыли эту возможность,за что соотdетственно не поленитесь отблагодарить этих достойных мужчин!Пишу по тексту из ЭТОЙ ТЕМЫ !
Инструкция по установке:
1. Назначаем в телефоне 5 меток. Делается это с помощью долгого удерживания кнопки меню, а проверяется в меню-инструменты-метки.
2. Заливаем приложенный сим 0002_0005.
3. Устанавливаем с помощью Motomidman нужный нам корелет, перезагружаем телефон.
Собственно сам корелет (итюнс думаю вам ненужен) MediaViewer
Грузится он в память телефона 30–60 секунд, так что немного ждём и запускаем нажатием комбинации клавишь меню 5.
Corelets работают на любой прошивке в которой есть доступ к файловой структуре телефона,а именно прошивки на базе 3511... 52..... Сейчас открыт доступ к ФС на китайских прошивках,так что..
Впервые Медиавьювер был установлен на L2 прошитый прошивкой Yo(m)onster_reload! (проверено на L6)
за пол дня нашёл плюсы и минусы:
- долго загружается
+ Ява передаётся по блютузу (пробовал передавать на V360 и L2, при передаче сразу начинается установка приложения)
+ противоугонка работает
Ещё прикол!!!
утром когда срабатывает будильник при выключенном телефоне, я нажимаю на "включить телефон"
тел уходит в вечный перезагруз минут на десять
хотя может глюк из за двух симок
я активировал противоугонку и после этого начался этот глюк
(пока разбираюсь что к чему)...- ВСЁ ЭТО написал уважаемый Zhmen !!!
Итак я добавлю - ITunes тоже прекрасно ставиться,причём практически любой и с Ishell от Grafmoto and Vassio,и простой.
Ещё ставим Медиавьювер либо АйТюнс ,поверх нельзя(либо я не знаю как),помогает пока просто перепрошивка CG2 или MotoMidMan.
Также заставить тюнс заиграть не было возможности - не смог в свъзи с жосткой оринтеровкой Тюнса на телефоны с флеш картой ПОЭТОМУ КТО РАЗБИРАЕТЬСЯ ПРОСЬБА ПОПРОБОВАТЬ АДАПТИРОВАТЬ.
Сейчас у меня стоит последний МедиаВювер от уважаемого Valleo,тестинг идёт!
bas005 & Zhmen,и я тут тоже пристал (Motohobiman), www.yomoto.ru
Да ,Ай Тюнсов в этой теме много,выкладывать не буду,подходят практически все.
Рабочая версия MediaViewer'a by Valleo и плагинами от Tim2005 ,адаптированая SlavUser'om - Mediawiever v0.34 adapted for L6 with plugins,download click
Вот моя сборка со всеми плагинами и скином Рокер от TEQUILA адаптированным Evgenmercury ,парням тенкс - Самый свежий МВ с работающим Информатором !
Valleo: за грубые выражения и флуд в теме буду наказывать.
НЕ ФЛУДИМ ПОЖАЛУЙСТА ,ЧИТАЕМ ЮЗАЕМ ПОИСК ПОТОМ СПРАШИВАЕМ !
Выражаю от всех мотоюзеров мира огромнейший РЕСПЕКТ за работу !TNX GUYS,you are best from world!
Сообщение отредактировал Motohobiman - 20.2.2007, 0:01
Risk
сообщение 31.7.2007, 7:51
Из: РФ г.Волжский
Пользователь №: 142 323
Модель телефона: L6
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Братцы, помогите пожалуйста, что я делаю не правильно? У меня стоит Media Viewer, устанавливаю второй королет Virtual Corolet таким образом: через МММ устанавливаю через jad, убираю галочку Corolet, ставлю метку, ставлю галочки Corolet и Signed и перезагружаю тел. Тк первым загружается Media Viewer я его выгружаю и по метке запускаю Virtual Corolet, но тел выдает типа файл испорчен.
Motohobiman
сообщение 31.7.2007, 7:54
Из: Ukraina
Ставить пробуй VC через jar.
FiXXX
сообщение 9.11.2007, 3:15
Из: Алтайский край
Пользователь №: 145 161
Модель телефона: L2, SGH-E200
Прошивка: Custom_Juix
долго искал но ничего не нашел
потому вопрос: можно ли плагин погды изменить с гисметео на www.rp5.ru
так как на рп5 более точный прогноз, к тому же моего населенного пункта на гисе нет, а на рп5 есть,
или хотя бы отпишите в личку как можно самому внести такие изменения,
вот код информера
<a href="http://rp5.ru/town.php?id=7633"><img border=0 width=100 height=100 src="http://rp5.ru/img100x100x2.php?f=1&id=7633"></a>
* Если необходимо переключиться на создание информера для другого населённого пункта, в адресной строке (URL) этой страницы укажите значение id нужного населённого пункта. Это значение указано в конце адреса страницы с прогнозом погоды в интересующем населённом пункте. Например, значение id=7633 можно было бы узнать на странице "Погода в Солонешном" http://rp5.ru/town.php?id=7633
andrey1
сообщение 4.12.2007, 13:38
Пользователь №: 155 746
Модель телефона: v3r
как Залить приложенный сим 0002_0005 для тела V3r?
GreH_Besa
сообщение 4.12.2007, 14:30
Пользователь №: 126 379
Модель телефона: htc wildfire
Прошивка: android 2.2
У мя в подписи есть ссыла на путеводитель. Там ищи P2K Seem или P2K Tools.
andrey1
сообщение 4.12.2007, 17:44
куда заливать сим 0002_0005 для тела V3r нужно?
GreH_Besa
сообщение 4.12.2007, 18:17
Нужно, если не стоит патч на пункт iTunes.
В P2K Tools надо предварительно передти на вкладку Редактор симов.
1. Загружаем сим с телефона - в поле seem вводиш 0002 rec 0005 и жмеш Загрузить с телефона(Open from phone)
2. Делаеш бекап - Сохранить в файл(Load from files)
3. Сначала выбираем нужный сим - Открыть из файла(Load from files) и загружаем сим Загрузить сим в телефон(Load from phone)
4. Перезагружаеш тел
И последнее- корелет не включитсю если нет патча на отмену его подписи.
DetDimon
сообщение 15.1.2008, 7:57
Пользователь №: 86 561
Модель телефона: Motorola l6
У меня Motorola L6 с монстром Juix. (Перед этим была ViVista). Мне понравился Virtual Corelet с ViVista. Выгрузил его на комп с помощью МММ. Прошил тело Juix. И решил поставить Virtual Corelet с ViVista. Удалил все корелеты с Juix(Предварительно сохранив на комп). С помощью МММ поставил VC и после перезагруза тела, при запуске корелета пишет "файл поврежден...". Ну я подумал, сто нельзя с другого монстра брать корелеты, и решил установить родные с Juix. Но получилось тоже "Файл поврежден..."
Что я делаю не так?
Movesilenthunter
сообщение 22.1.2008, 0:14
Пользователь №: 154 712
Модель телефона: Е398, L2
Прошивка: Своя
Поставь галочку на Signed в МММ
LIL SAME L6i USER
сообщение 30.6.2008, 13:07
Пользователь №: 169 818
Модель телефона: MOTOROLA L6I
Прошивка: JUIX FINAL
А как можно открыть доступ к файловой системе?
Corelets Для L2\l6, можно ставить, вопросы сюда · iTunes, MediaViewer, Virtual CORElet · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 19:37
