29 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Звонок И Вибро Вместе Одновременно, здесь все вопросы / ответы по вибрации
KosteT
сообщение 7.10.2005, 15:41 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 38 391
Поставил себе 368 И вот:
1 что я сделал, после прошивки мобилы, кроме настройки funlight и остальных настроек это - поставил jimm и
попробовал полазить-скорость такая же.
2 Поставил File Meneger чтоб глянуть на проражу звука после использования java и О ЧУДО звук как был так и
остался живым!!
3 Буквально 5 минут назад скачал р2кАЕ и совершенно случайно залез в настройки стилей (сначала активировал звонок и вибро одновременно) поменял стиль на звонок и вибро, перегрузил мобилу позвонил себе и О ЧУДО всёработает, но если поменять либо громкость, либо стиль надо лезть в р2кАЕ и опять менять текуший стиль меня это не устроило надо обратно менять, я подумал что чё-то напартачил и не вернул всё как было => восстановил бэкап после перепрошивки и настройки мобилы (их у меня теперь на каждое изменение в мобиле 1 шт, после появления FlashBackup, за что спасибо Random`у). Дальше я прочитал в разделе р2кАЕ, как раз про вибру и звонок, тему. Прочёл Help откуда выяснил что обновлены описания функций 32 seema. Начал читать с первого по одному нашёл активацию раздела в стилях вибро и звонок, ак тивировал- появился пункт, настроил позвонил на мобилу всё работает. А в теме (раздел проги р2кАЕ) чел писал что у него не работает, ему сказали забей это всё глючно на c650, у меня же всё путём после измены громкости или стиля.
___________________________________________________________
тему соединил.
Стиль ВИБРО+ЗВОНОК корректно работает только на прошивках :
R365_G_OB.D3.08R R365_G_OB.D3.06R и всех R368_G_0B.A0.**R
вот все данные для активации стиля "вибро+звонок"
в программе P2K Advanced Editor
Абсолютно все рейтинговые программы для Моторол !
функции seem 0032_0001
находим в колонке смещ Н строку 7A бит 4
с именем SIMUL_RING_AND_VIB_AVAILABLE (Звонок и вибрация одновременно)
ставим галочку ВКЛ и перезагружаем телефон.
В этой теме обсуждение только стиля звонка вибро+звонок одновременно
Все прошивки у нас здесь Прошивки
делаем сначала бекап программой FlashBackup
http://random.motofan.ru/download/FlashBackup.rar
прошивать нужно так Faq По Установке Последней Прошивки
с трупами сюда Поднятие Телефонов С650/с380/v180/v220
wert
сообщение 4.2.2005, 20:41
MотоКанку
Из: г. Орел
Пользователь №: 1 539
Модель телефона: а1200
Voxa, Давайте не будем опускать телефоны отличные от тех которыми пользуемся, я тоже могу начать лить всякое про с650.
vaha, Можно почитать про вибру с мелодиями(в мотороле V220) в моем сообщении, воспользуйся поиском по форуму, в архиве есть мелодия с вибрацией для v220 (на пробу).
Voxa
сообщение 6.2.2005, 16:40
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
Пользователь №: 20 908
Модель телефона: Apple iPhone 6s 32Gb
wert. Я вообще его не опускл, а выразил своё мнение, основанное на моих наблюдениях, потому что V220 есть у моей сестры.
anatt87
сообщение 6.2.2005, 18:54
Пользователь №: 36 485
Модель телефона: C380
Прошивка: не смотрел
Ребят, я тут на одном форуме прочитал, что в с380 вибрация создается динамиком. IMHO это какая-то пурга, какой должен быть саб, чтоб тел так вибрировал :)
JawsIk
сообщение 8.2.2005, 19:57
Пользователь №: 35 314
Модель телефона: Motorola v180
Я уже месяц ище и пока не нашёл. Единственное чего добился, так это всключить пункт в меню (теперь у меня есть ВИБРО, ЗАТЕМ ЗВОНОК и ВИБРО+ЗВОНОК), но последний не рабочий (звонки всегда бесшумные и не меняются).
wert
сообщение 9.2.2005, 20:27
MотоКанку
Из: г. Орел
Voxa, Не забывай это выражать понятнее, из твоего сообщения этого не видно. У меня например динамик не потрескивает. ИМХО в 220 звук поживее будет чем в 650/380, как раз за счет вибры.
anatt87, Стопудово там вибромотор.
JawsIk, У тебя V180, найди мой пост там я писал про вибру с мелодией в 220-той, в файловом архиве есть мелодия соданная мной для проверки сего факта, по идее должна работать и на 180-той.
yurybol
сообщение 20.2.2005, 12:20
Из: Ростовская область.
Пользователь №: 12 235
Прошивка: Надеюсь поменять
Когда я копался в P2kAE, то по поиску "vib" в seem32 нашел что-то типа: SIMULE_VIBE_RING.
При активизации этого пункта у меня в стилях звонка появился новый: "Вибро и звонок". Когда я его установил, то получилось почти то что нужно: (хотя в настройках этого стиля - почему-то пустая строка и музыка не играет :( , но вибро идет 2-мя короткими (при вызове) с перерывом)
Может кто-нибудь покопается и что-нибудь придумает? drink_drunks;
G.off
сообщение 20.2.2005, 13:37
Меломан
Пользователь №: 13 430
Модель телефона: спирали проводов
2 yurybol,
этот пункт уже давнонарыли ;) , но он пока ничё стоящего не даёт...
JawsIk
сообщение 23.2.2005, 17:25
Значит тема такая. Как-то давиче один мой знакомый заимел V220. Очень мне понравилось что это ТЕЛо вибрирует в такт звуку. Догадываясь (почитав на форумах) я думал что там сам динамик вибрирует, НО!!!
Посмотрев на мою прошиву, ему тоже захотелось поставить себе 23R. Полазив в инете он нарыл и перепрошил V220-ю прошивкой от C650 и как я думаю вы все знаете у него перестал работать внешний диспле. Не став дальше разбираться через несколько часов он надыбал прошиву для V220. Всё замечательно и у него всё заработало и модная картинка и две игры и всё такое.
Но каково было моё удивление, когда его V220я стала работать как моя V180. Ну в смысле ВИБРО, ЗАТЕМ ЗВОНОК.
Опля! Как я её не ковырял (ну это 220-ю) и так и эдак. Ну пропало в ней ВИБРО+ЗВОНОК и хоть ты тресни. Самое интересное, что этот чел пользовался всегда только бесшумным звонком и поэтому этой пропажи не заметил. Так что теперь у него есть ВИБРО, ЗВОНОК, ВИБРО ЗАТЕМ ЗВОНОК.
Вот такая реальная история. Так может быть в V220 не динамик вибрирует. Может поковырять и у V180 возможен режим ВИБРО+ЗВОНОК одновременно. Что вы думаете по этому поводу?
dimafeng
сообщение 23.2.2005, 20:05
Супер чел
Пользователь №: 15 027
Модель телефона: Nokia N-Gage
Прошивка: 4.03
JawsIk,
Динамик вибрирует lol.gif что за приколы lol.gif :)
JawsIk
сообщение 23.2.2005, 21:32
Ну не динамик, а МЕМБРАНА на динамике. Зачем к словам придераться. А обсуждалось это не раз. Вот пример: Здесь же нашёл по поиску
Звонок И Вибро Вместе Одновременно, здесь все вопросы / ответы по вибрации · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.5.2024, 11:34
