9 страниц V < 1 2 3 4 > »
Патчим Триплеты, Патчи для платформы TRIPLETS_G_0B.09.ххR
bigserg555
сообщение 4.7.2006, 14:08 Закрепленное сообщение!
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Итак перейдём к делу:
1) Создаём бэкап всей памяти тела на всякий случай через FlashBackup_v2.62
Надеюсь все знают как создать бэкап.
2)В том же FlashBackup_v2.62 заходим на вкладку Патчи прошивок и жмём на кнопку Отключить RSA.
3)Далее выбираем на вкладке "Патчи прошивок" нужный патч и жмём применить. Всё.
Внимание:ставьте патчи только для своей прошивки. Если поставите от другой прошивке,то убьюте тел.И вот тут как раз вас спасёт слитый в 1-ом пункте бэкап
Вот сделал патч для опкодов:menu*** для 38R,4FR,72R,75R
Патч для доступа к системным каталогам через блютуф или mobile phone tools. Я открыл доступ ко всем папкам (часть из которых не видны даже через p2k tools). Сделал опять же для 38R,4FR,72R,75R
Теперь делаем нормальный неограниченный по времени диктофон,записи которого сохраться будут в audio. Качаем патч и ставим его. За идею патча спасибо Udman. После установки патча делаем следущее:
Создать сообщение->новое E-mail сообщение->вставить->голосовой комментарий.Далее записываем сколько хотим по времени.Потом жмём отправить,вводим адрес почти любой,я ввёл такой: 1@1.ru->оправить и через секунду жмём красную кнопку(не обязательно-всё равно не отправит).
Заходим в исходящие->читать->воспроизвести->сохранить->только сохранение. Теперь записанный фрагмент лежит в папке audio.
Конечно всё это геморно, но это по началу. Потом приловчитесь как и я.
Итак, теперь качайте патч для передачи явы по синезубу.
Инструкция по применению:
Патч позволяет передавать java с телефона на телефон.
1. Запускаем PhoneManager на яве
2. Копируем необходимую java прогу /а/mobile/kjava/*.jar
3. Вставляем ее в /а/mobile/picture
4. Выходим из PhoneManager на яве, переходим в Картинки(там теперь будут отображаться *.jar, Выбираем jar, и Нажимаем menu-->Копировать.
Как я и обещал начинаем править дрм графику на триплетах. Вот полезный патч для замены в справочнике иконок пейджер,факс и мобильный соответсвенно на мегафон, мтс,билайн. Сделал как всегда для четырёх прошивок 38R,4FR,72R,75R. После применения патча заливаете файл dnp.prf в корень диска а и активируете в симе 0032 offset 72 бит 7. Затем заходите в справочник присваиваете контактам в настройках типов мегафон, мтс или билайн. Всё необходимое лежит в архиве.
Качаем патч для замены иконок батареи
Качаем патч для замены иконок сети
Теперь качаем следущий патч
То что изменится после него пометил красным цветом.
Качаем патч для смены дизайна в аудио плеере (тот кружок где пауза,перемотка...)+изменён кружок для камеры(где яркость,зум) для 38R,4FR,72R,75R прошивок
По просьбам трудящихся вот патч, в котором новый и старый мтс,skylink,мегафон,билайн. dnp.prf в архиве
Если кто ещё не нашёл мой Мануал по правке Дрм-графики На Платформе Triplets,то качайте его отсюда
Качаем архив с патчами для 38,4FR,72R,75R для отправки по блютузу 26 расширений(rar, sys, doc, rtf, zip, 7z, arj, html, mht, txt, bat, ini, bin, tmp, log, exe, xml, mhtml, dot, wps, ftb, shx, fsw, sbf, pdf, jar) из папки picture
Патч для 4FR,72R,75R+откаты,изменяющий порядок меню на более удобный в меню в картинках,мелодиях и видео.(отключите оффсет 73 бит1)
Патч для 4FR,72R,75R+откаты,изменяющий время обнаружения блютуф на 16мин
Патч для 4FR,72R,75R+откаты,изменяющий размер словаря пользовательского словаря iTap с 5100байт до 6500байт. Чтобы размер словаря изменился, старый словарь придется удалить (/a/iTAP_User_Dictionary) и перезагрузить телефон
Сообщение отредактировал bigserg555 - 30.3.2007, 15:27
dimichka
сообщение 21.8.2006, 19:28
Из: Рязань
Пользователь №: 16 305
Модель телефона: V500
Прошивка: 75R
Итак воодушевленный трудом bigserg555, тоже решил внести свою лепту в пропатчивание триплетов... точнее в изменение их drm графики. вот что уже успел сделать: изменение стационарных 9 иконокдля пунктов меню (справочник, последние вызовы, сообщения, офисные ср-ва, игры, интернет, мультимедиа, стили звонка, параметры) главного меню на такие же, но черно-белые, смотрится круто, когда иконка не активна она чернобелая когда активна, то цветная и движется... А кто на полениться прочитать эту статью тот поймет как можно используя найденные мной адреса этих картинок в прошивке сделать себе собственную картинки... желаю удачи и прошу присоединяться...
вот еще замена иконки активной явы (та что вверху)
чуть не забыл все патчи только для 75r прошивки
nsk_derek
сообщение 26.8.2006, 18:55
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 226
Модель телефона: XT910
Прошивка: 6.7.3-94_SPI-328
bigserg555, все здорово! Поставил все твои патчи, кроме того что меняет иконки операторов. В версии для 75R корректно отображается только билайновская картинка, вместо остальных ерунда какая-то. Иконка МТС, с яйцом которая, у меня отображается как часть красного фона с яйцом и дефолтной картинки рабочего телефона) ты в адресах нигде не ошибся? Это конкретно про версию для 75R.
bigserg555
сообщение 27.8.2006, 15:32
MotoSportsMen
Из: Рязань
nsk_derek, исправил. Там произошло смещение в 2-х адресах. Спасибо что сказал.
dimichka
сообщение 27.8.2006, 18:10
Из: Рязань
Прошивка: 75R
Вот посидел денек и переделал всю анимацию меню на анимацию С975(кажется) прикольно получилось.
Внимание для 75r!!!
прикрепляю пример анимации...
Boris_Kushner
сообщение 28.8.2006, 21:12
Пользователь №: 1 808
Модель телефона: V600
Прошивка: G_0b.09.38R
А как это теперь на 38r переделать?
nsk_derek
сообщение 28.8.2006, 21:31
Из: Архангельск
Boris_Kushner, хекс редактором!
а вообще прошивайся на 75R и не отвлекай людей, может что новое забабахают быстрее)
bigserg555
сообщение 29.8.2006, 15:41
MotoSportsMen
Из: Рязань
dimichka, твой патч я проверил. Всё понравилось, только лучше было бы если бы ты объединил всё в один патч или в несколько,а то там их несколько десятков. Спасибо за участие в процессе земляк. А пока я планирую увеличить размер photocall. Если кто хочет чем то помочь в этом вопросе - пишите. Ах, сорри люди что забыл добавить линк на свой мануал по замене дрм графики на триплетах. Только сейчас вспомнил. Качаем из первого поста.
Сообщение отредактировал bigserg555 - 30.8.2006, 12:38
dimichka
сообщение 30.8.2006, 21:07
Из: Рязань
Прошивка: 75R
bigserg555,
Много патчей было сделано для их корректной работы, чето они не очень хотели работать когда были все вместе... Может я че неправильно делал. Вобщем Распространяется как есть модифицируйте кто хотите, и как хотите...
sanitar
сообщение 27.10.2006, 18:46
Из: Уфа
Пользователь №: 51 634
Модель телефона: LG P500
Прошивка: CM7
Нужен патч для передачи файлов по bluetooth,программой сделать не получается:чего-то она не находит.И версия там старая,не 1.3.0. Огромное спасибо тому, кто для 75R сделает.В папку видео желательно.
GandjaFuzz
сообщение 29.10.2006, 17:41
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
А хотите прошивку с EDGE для триплетов?
Патчим Триплеты, Патчи для платформы TRIPLETS_G_0B.09.ххR · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 21:05
