11 страниц V « < 9 10 11
Патчим L6/L2., Идеи,патчи,вопросы.
Motohobiman
сообщение 18.1.2007, 16:04 Закрепленное сообщение!
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Поздравляю всех владельцев телефонов L2 и L6 с обходом RSA. Отписывайтесь что у кого и как, систематизируем инфо пока.
Тема только для опытных юзеров!За последствия кривых патчей никто отвечать не будет.МОЖНО ЛЕГКО ИСПОРТИТЬ ТЕЛЕФОН,БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПОЖАЛУЙСТА !
Немного теории:
Дыра, через которую мы обходим RSA - в CG7 - там часть данных самой подписи можно использовать как код, в котором джампом выводится управление, т.е. за пределы подписанного блока.
Вот и техника, тут и описание метода и необходимые программы. - Lte2 Rsa - взломано.
Действуем примерно так:
1. Запускаем Flash&Backup3.0.4+ переходим на вкладку обработка прошивок, открываем прошивку или бэкап. Нужны только кодовые группы CG1, CG3, CG7. CG18.
2. Ставим галочку "Убрать проверку RSA подписи (новый метод, подходит для LTE2 телефонов),
Ставим галочку на "Применить патчи:", добавляем патчи в формате fpa.
3. Теперь сохраняем прошивку в формате shx или жмём "Быстрая прошивка"
Для изменения прошивки понадобятся несколько программ:
1. Любой hex-редактор (например WinHEX)
2. Flash&Backup3 (www.motorola-tools.com)
Как патчить вручную:
1. Открываем CG1.smg (с отключенной проверкой RSA) нашим hex-редактором.
2. Меняем значения как написано в инструкции к патчу.
3. Сохраняем, собираем, прошиваем.
Всем патчерам респект!
-----Dj-AntoXa-----
Обновление патчей. Собрано со всех страниц. Для прошивок 52.45(в формате fpa) и 52.47(в формате fpa) и 65.0BR(в формате fpa и exe)
Сообщение отредактировал Dark Beat - 11.1.2009, 11:35
Прикрепленный файл 52_47_patch_1.08.2007.zip   ( 12.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1177
Прикрепленный файл 52.45_patch_1.08.2007.zip   ( 15.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1298
Прикрепленный файл Universal_Patcher.rar   ( 15.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1663
Прикрепленный файл 65_0BR_patch_10.08.2007.7z   ( 17.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1485
DummVan
сообщение 10.8.2009, 11:38
Пользователь №: 168 608
Модель телефона: moto
allow_dir_creation.
Allows to create / delete / rename folders everywhere.
Прикрепленный файл allow_dir_creation_45R.zip   ( 302 байт ) Кол-во скачиваний: 222
Прикрепленный файл allow_dir_creation_0BR.zip   ( 303 байт ) Кол-во скачиваний: 222
pop166
сообщение 18.2.2010, 19:58
Пользователь №: 214 031
Модель телефона: l6
Подскажите плз как поставить чтобы блокировка была по меню+меню, а разблокировка меню+правая кнопка? Телефон Л6, прошивка р3511.52.26R. Что то читаю нигде немогу найти патч уже на эту прошивку... как открыть этот CG1 тоже хз...может попроще подскажите?
Fenja
сообщение 18.2.2010, 20:10
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Если тут нет, то я думаю нет.
Проще уже нету.
aprol
сообщение 14.7.2010, 10:37
Пользователь №: 204 747
Модель телефона: L6
сделал так:
но только прошивку сохранил в формате smg.
теперь телефон включает-выключается постоянно. Что делать?
использовал Flash&Backup3.0.7
Fenja
сообщение 14.7.2010, 10:40
Из: г. Пенза
Если сохранил в smg, и не закрывая F&B нажал "Быстрая прошивка", то значит косяк в каком то патче. Залей бекап.
aprol
сообщение 14.7.2010, 10:42
Модель телефона: L6
как залить, если телефон не успевает определиться компом - он включается на 1...2 сек. и выключается сразу
Fenja
сообщение 14.7.2010, 11:20
Из: г. Пенза
Вытаскиваешь акум, зажимаешь * # и вставляешь акум. Должен войти в бут.
aprol
сообщение 14.7.2010, 13:38
Модель телефона: L6
спасибо! заработало!
Патчим L6/L2., Идеи,патчи,вопросы. · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 2:26
