83 страниц V  1 2 3 > »
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), FAQ remove RSA Z3, К1, L7e, L7i (softTP)
G.U.N
сообщение 31.1.2008, 16:54
Из: Украина, Дон. обл., Макеевка
Пользователь №: 150 997
Модель телефона: 0x5A33
Прошивка: Synergy
Данная тема является продолжением темы Ура ! Снятие RSA без Тест-пойнта и разбора телефона !
здесь описан самый новый и наиболее безопасный метод снятия РСА.
Зачем нужно снятие РСА (это подпись прошивки) : восстановление телефона после различных
неприятностей становится более легким, можно вносить изменения и дополнения к прошивке в
виде ПАТЧЕЙ (они в зависимости от модели находятся по темам в этой ветке Patch. Патчи и все для них ) ,
появляется возможность ставить любительские прошивки-монстрпаки
(они в зависимости от модели находятся по темам в этой ветке Пользовательские монстры K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 (MonsterPacks) )
ВНИМАНИЕ! ИМЕЙТЕ ВВИДУ, ЧТО ЭТИ ДЕЙСТВИЯ ВЕДУТ К ПОТЕРЕ ГАРАНТИИ НА ТЕЛЕФОН!
Как узнать есть ли в телефоне РСА ?
Войдите в boot - режим: выключаете телефон, зажимаете кнопки * и # и нажимаете
красную кнопку включения. Если вы видите картинку типа такой:
, то РСА снято, а если белые буквы на черном фоне - то в телефоне осталась RSA !!
Итак: на компьютере должна быть система Windows и установленные P2K драйвера
скачать драйвера
На руках у вас должен быть телефон с полностью заряженной батареей,
без sim карты и без флешки, соединять телефон с компьютером нужно
без удлинителей и прочей лабуды, только Телефон <-> Родной USB-шнур <-> USB Компьютера
USB Компьютера , которое СЗАДИ , а не ВПЕРЕДИ компьютера! .
Эта процедура делается 1-н раз поэтому МОЖНО достать компьютер из-под стола для соединения
Сзади в USB порт ! Иначе вы очень рискуете ! Шнур должен быть РОДНЫМ , который был при покупке.
____________________________________________________
FAQ по снятию РСА для модели Z3 :
Нам понадобится:
1.Официальная ODR прошивка а также RSDLite
2.noRSA_DB33_Z3.fsw (рефлеш)
3.Спецверсия RAMLDR
4.FlаshBаckup
Снимаете полный бэкап своей нынешней прошивки в Flаshbасkup
1. Подсоединяем телефон к компу, открываем Флэшбэкап
2. Нажимаем "Чтение данных", ставим галку на "Выбрать все".
3. Нажимаем на кнопку "Чтение данных" и ждем пока считается бэкап.
Прошиваем официальную ODR прошивку в RSDLite
Ну тут все просто, выбираем прошивку кнопкой "..." и нажимаем Start smile.gif
Снимаем РСА (самая важная часть всей операции, обязательно строгое соблюдение всех пунктов)
1.Телефон вводите в boot-режим : выключаете телефон, зажимаете кнопки * и # и нажимаете красную
кнопку включения. На черном экране должны появиться белые буквы/цифры вашей прошивки
Подсоединяете телефон к компьютеру - программа RAMLDR2 его определит как Connect
2. жмем кнопку Set Blank в программе
3. выключаем программу и вынимаем и вставляем опять кабель
4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300)
5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready"
6. Жмём Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin программа отпишется "ок"
Вынимаете и опять вставляете батарею телефона . Нажимаете Красную кнопку.
Закрываете программу RAMLDR2 и запускаете программу FlashBаckup
7. Прошиваем патченную прошивку noRSA_DB33_Z3.fsw в Flash&backup с выбранным профилем Z3
Закрываете программу FlashBаckup и запускаете программку RAMLDR2.
8. В программе RAMLDR2 Жмём Send Loader, программа отпишется "ready";
9. Жмём Write Boot - заливаем Start_SW.bin (программа снова должна отписать OK.)
Вынимаем/вставляем батарею и Включаем телефон
Итак все получилось и телефон включился, теперь необходимо восстановить свои настройки, ленгпак и ДРМ
1. Открываем Флэшбэкап, нажимаем на вкладке "Запись данных"
2. Нажимаем на кнопку "Выбрать файл прошивки" выбираем свой бэкап (обычно хранится в С:\Program files\Motorola tools\Flаsh&baсkup\Backups)
3. Оставляете галочки ТОЛЬКО на группах GG2, GG4, GG15
4. Нажимаем кнопку "запись данных" ждем пока прошьется.
Все! Вы сняли РСА с сохранением всех настроек.
Сообщение отредактировал G.U.N - 4.1.2009, 19:04
сообщение 31.1.2008, 17:26
_____________________________________________________________
Теперь для К1 и L7e Faq
Нам понадобится:
1. Для L7e прошивка эта https://motofan.ru/firmware/?action=view&id=1155 (v2_osta.fsw рефлеш)
Для K1 прошивка эта https://motofan.ru/firmware/?action=view&id=1200
3.Спецверсия RAMLDR
4.FlаshBаckup
Делаем софт-ТП (самая важная часть всей операции, обязательно строгое соблюдение всех пунктов)
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель
7. Прошиваем скаченную выше прошивку в Flash&backup с выбранным профилем вашего телефона
Вынимаем/вставляем батарею и Включаем телефон.
Как узнать снято ли теперь РСА ? Войдите в boot - режим: выключаете телефон, зажимаете кнопки * и # и нажимаете
красную кнопку включения. Если вы видите картинку типа такой или похожую:
Спасибо за фото FEAR4ik
То РСА снято, а если белые буквы на черном фоне - то в телефоне осталась RSA!
bob55
сообщение 3.2.2008, 18:57
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Можно ли на телы со снятым RSA(софт-тп), целиком лить монстров, например на L7e - X-Moto MP v1.4 for L7e или R452D_01.0AR_NEW_LP002EMOD_FLEXNewStyle_beta, а на Z3 - MOTOGeneration v1.2, For MotoRizr Z3? Или только флексы? При железном ТП без проблем.
Сообщение отредактировал bob55 - 3.2.2008, 19:02
сообщение 4.2.2008, 9:29
Цитата(davden @ 2.2.2008, 16:18)
Надо еще сделать описание отката до заводской прошивки(состояния)
откат до заводской прошивки на этих моделях невозможен.
Если вам нужно пойти в СЦ , то нужно поставить спецДуалБут,
который выглядит как обычный заводской бут + прошить стандартный
флекс , ленг и DRM
также откатить все патчи применённые на телефон.
Можно, если вы не прошивались Don't_RSA_Crypto_With_Dual
иначе необходимо предварительно применять два спецпатчера
Don't Crypto PDS.exe и Sec ver prot reg locked.exe
@DimoK@
сообщение 7.2.2008, 9:58
Пользователь №: 153 884
Модель телефона: K1
Прошивка: R452F
Привет. У меня К1. Снял РСА поставив R4527_G_08[1].22.11R_noRSA_startDB_reflash (Хотя дуал бут показывает что стоит какая то R4527_G_08.42.09R). Проблема в том что я не могу поставить R452F_G_08.03.08R_noRSA_startDB_reflash ( При проделывание всех пунктов у телефона загорается Клава и тут же тухнет). Как мне перейти на R452F_G_08.03.08R_noRSA_startDB_reflash? И еще не ставятся патчи (пробывал всеми способами) телефон просто не включается.
сообщение 7.2.2008, 10:08
просто прошей её в flashbackupe, если у тебя уже есть дуал-бут на телефоне
@DimoK@
сообщение 7.2.2008, 11:53
Модель телефона: K1
Прошивка: R452F
Osta, так делал, а у телефона загорается клава и тут же тухнет
DmT
сообщение 7.2.2008, 13:49
Мото-Портной
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 129 181
Второй год подряд решаю мир. Решения не найдено.
@DimoK@,
Шился с картой и/или симкой?
Flyerrr
сообщение 7.2.2008, 15:51
Из: Санкт- Петербург
Пользователь №: 124 247
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: R452D_G_08.03.0AR
Scotty™
сообщение 7.2.2008, 16:00
Из: Хмельницкий, Украина
Пользователь №: 70 293
Модель телефона: MotoRIZR Z3
Прошивка: SyNDRoM v1.0
clap.gif clap.gif clap.gif Есть!!! Снял РСА, ничего сложного!! Респект авторам!!! clap.gif
Добавлено позже (7.2.2008, 20:14):
ЗЫ: Несколько нюансов и вопросов по теме.
1. Увеличить громкость.. как? Я думал что это рса мешает его увеличивать, у меня п2ктулс вс пишет все нули, старый п2к вообще зависает на регуляторе громкости.. Это раз, сорри если восприняли как оффтоп.
2. При прошивке ( Ну тут все просто, выбираем прошивку кнопкой "..." и нажимаем Start ) у меня перезагрузился и включился тел.. laugh.gif Я рсд продолжало шить)) Или это меня так проглючило?)))
3. Что конкретно дало снятие РСА, дайте линк если вопрос не по адресу.
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), FAQ remove RSA Z3, К1, L7e, L7i (softTP) · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 20:14
