CHE_guevara
А еще проверь COM порт тот стоит или нет...
Java-переводчик , Если Java не только для игр |
yuri |
8.9.2004, 4:44
Опытный Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 26.4.2004 Пользователь №: 3 899 Модель телефона: Nokia N82 | HTC Hero Рейтинг: 5 |
CHE_guevara
А еще проверь COM порт тот стоит или нет... |
ALIEN2004 |
8.9.2004, 5:56
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 30.6.2004 Пользователь №: 7 066 Модель телефона: Motorola C650 Рейтинг: 0 |
Загрузка Java-приложений в телефон
Прверям есть ли у вас пункт меню Settings-> Java Settings-> Java App Loader. (Параметры -> Средства Java -> Загрузка Java пр...) Если нет, то. Нам требуется PST 6.7 или MSS 3.6a. а) В MSS есть вкладка "Java app", в блоке "Functions" нажать кнопку "Activate "Java App Loader" in Java menu", затем во вкладке "Flexing&Tools" нажать кнопку "Restart the phone". б) В PST выбрать New-> KJava file. Потом шелкнуть по иконке, где телефон и стрелочка от него (типа слить из телефона). Потом нажать кнопку типа "Enable Java App Loader", и потом по иконке где телефон и стрелочка к нему (типа залить обратно в телефон) Все, опция активирована можно переходить с следующему этапу. (Прим.редактора - активировать загрузку Java-приложений можно любым из перечисленных способов, сразу оба использовать не обязательно) Нулевой этап (первичная настройка), выполняются при подключенном к шнурку телефоне. 0.1) смотрим в настройках оборудования номер СОМ порта в свойствах устройства "Motorola USB Modem". 0.2) Скачиваем MidWay, запускаем. В настройках выбираем нужный com-порт. Закрываем MidWay. 0.3) отключаем телефон от шнурка. Итак, нулевой этап пройден. Все настроено. Дальше описываю процедуру заливки. 1) При незапущенном MidWay, берем телефон, выбираем Settings-> Java Settings-> Java App Loader, после чего она просит подключить провод. Подключаем, после чего телефон говорит что режим активирован. 2) Запускаем MidWay, выбираем jad файл, и заливаем его в телефон. При желании можно выбрать и залить еще один или несколько. Пока вы не отключали кабель от телефона, он все еще находится в режиме заливки Java прилад и выбирать снова пункт "Загрузить..." не обязательно. После заливки всего, что нам надо в произвольном порядке отключаем кабель, и выгружаем MidWay. (но лучше с Midway начать, иначе придется лишний раз мышкой кликнуть ) Если мы хотим еще залить чего-то в следующий раз, то начинем процедуру заливки с пункта 1 |
CHE_guevara |
8.9.2004, 9:49
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 17.7.2004 Пользователь №: 8 072 Модель телефона: C 650 Рейтинг: 0 |
PST 6.7 или MSS 3.6a - а это что такое?!
ALIEN2004 |
8.9.2004, 10:58
Цитата(CHE_guevara @ 8.09.2004 - 09:49) PST 6.7 или MSS 3.6a - а это что такое?! Читай форумский мануал С650, тама все расписано. |
Osta |
8.9.2004, 11:28
Freestyler Группа: Легенды MotoFan.Ru Сообщений: 10 329 Регистрация: 20.7.2004 Пользователь №: 8 235 Модель телефона: Moto Прошивка: *#9999# Настроение: Все невыспавшиеся в следующей жизни будут котами Рейтинг: 4362 |
Цитата(CHE_guevara @ 8.09.2004 - 09:49) PST 6.7 или MSS 3.6a - а это что такое?! Еще вариант от Robina активизации Cpeдcтвa Java загрузка Нажимаем быстро: "Meню" 048263* Bвoдим знaчeния: Opcode "47" "OK" Field 1 "50" "OK" Field 2 "1" "OK" Field 3 "67" "OK" Field 4 "1" "OK" Field 5 (D) "247" "OK" ->Oтkaт: Field 5 (D) "246" "OK" ( Отмена пyнkтa "3aгpyзka Java-пpилoжeний") Results F1 : 0 Назат и перезагрузка тела Пoявляeтcя: Meню->Пapaмeтpы->Cpeдcтвa Java Кстати у меня MIDway_2_8 работает следующим образом при неподключенном телефоне включаю MIDway_2_8.exe появляется окно ошибки порта в телефоне выбираю "Загрузка Java" вставляю кабель и в течении 2-3 секунд периодически жму OK Только так прога хавает подключенный телефон http://j2me.nm.ru/shedule/shedule.html расписание занятий в универе и электричек |
CHE_guevara |
8.9.2004, 15:49
У меня MSS не видит телефон!!
Osta |
8.9.2004, 16:30
Цитата(yuri @ 7.09.2004 - 10:02) To ALL Посмотрите тут куча программ на java для мобил!!! А вот КУЧИЩЕ кучище больше всех понравился и остался у меня на мобильном ( 7Kb !!!) секундомер я его пристегнул к сообщению.
Osta |
8.9.2004, 16:33
Никто переделать не может под С-650 Movie and Video player for Siemens SL4xi http://www.zgroup-mobile.com/applications.html ?
KroliKK |
8.9.2004, 20:02
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 10.7.2004 Из: Украина, Киев Пользователь №: 7 635 Модель телефона: NOKIA E50 Рейтинг: 1 |
Чет я не понял какое отношение видео имеет к Siemens SL4xi ?! :o Скажу тебе по секрету... SL4xi Черно - белые!!! ;) |
PhantomSM-Tula |
8.9.2004, 20:17
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 30.4.2004 Из: Россия, Тула Пользователь №: 4 110 Модель телефона: E1@E398 Прошивка: R373_G_0E.30.42R Рейтинг: 6 |
KroliKK
да ты чё??? :) :D :D :) PS модераторам - сообщение можно удалить |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 4:04 |
