2 страниц V < 1 2
Problem With Backuping V3r...
Diom
сообщение 26.9.2006, 7:35
Из: Запорожье
Пользователь №: 51 972
Модель телефона: V3r>l7>V3i>Z6>V8>E8
Random,
Создание корректного профиля под эту подлую платформу (R4515), ИМХО - дело архиважное, так как растёт число несчастных владельцев V3r, обделённых возможностью безопасно модить тело!
Огромный респект Великому Гуру, за решение для нас убогих этого вопроса!
Вставлю свои 5 копеек. На www.motox.info товарищ WhoAmI предлагает буквально следующее:
The first one V3r_0A50.ldr is from a standard R4515 monsterpack, it allows to read everything except PDS, and to write back the main codegroups (naturally except BOOT and PDS). Just put it in "loaders" of FB3; also put the associated profile in "profiles", see above.
The other one R4513_08D0_image.ldr allows to read everything, including PDS, but cannot be used for writing anything back. Just for those curious to see what's in their PDS...
Есть ли тут рациональное зерно, и что за буты такие левые? Особо впечатлило "allows to read everything, including PDS" Выложу их здесь - авось будут Вам полезны!
И ещё как быть с RSA на этих телах, можно ли шить хотя-бы отдельные CG?
Random
сообщение 26.9.2006, 16:05
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
diom,
Все правильно, с такими же проблемами и я сталкивался.
Но новых моделях загрузчики либо не сливают PDS, либо сливают, но он пустой. А если же они его корректно сливают - то обратно никак не восстановить. Тоже самое и с bootloader-ом.
Поэтому в итоге я просто закоментировал бут и ПДС в файле профиля. Хоть они для некоторых моделей и работают - но только в одну сторону.
Отдельные CG шить можно, но только не забывая о их взаимосвязи.
Т.е. возможно разделять таким образом
1. CG1+CG3+CG18 (+CG7 если есть)
2. CG2
3. CG4
4. CG15
Diom
сообщение 27.9.2006, 7:38
Из: Запорожье
Random,
Большое спасибо за консультацию!
SkyP_81
сообщение 6.11.2006, 15:04
Пользователь №: 106 028
Модель телефона: What is this
Hi Random!
I have an originally unlocked V3r with bootloader 0A52 and I want to change DRM and fonts on it. So I wondered if the latest version of Flash&Backup3 supported with 0A52? I just only need change DRM and maybe the fonts, nothing unlocking procrdure!
Please help me in English rolleyes.gif !
Random
сообщение 6.11.2006, 16:09
Музыкант
SkyP_81,
I think yes!
Try to backup your DRM. Even if it will fail nothing will be happened with phone.
Diom
сообщение 8.11.2006, 9:30
Из: Запорожье
Random,
Добавлю к вашему сообщению обстоятельство из опыта неоднократного шитья V3r.
CG для редактирования сохранять убирая пустоту в конце кодовых групп, иначе
редактируя к примеру DRM, его размер увеличивается (при замене иконок на более обьёмные).
И прошивая такой кодовой группой получаем трупик, так как конечный адрес группы залазит в область следующей. ИМХО.
SkyP_81
сообщение 8.11.2006, 12:25
Thanks MR.Random! I've done it, and the flashing works perfectly too! clap;applo clap;applo clap;applo
Flash&Backup3 works perfectly! It's indispensable! :)
LAkate
сообщение 13.11.2006, 12:12
Пользователь №: 104 790
Модель телефона: RAZR V3r
мужики помогите!!!!
я попытался по вышеописанной инструкции залить в V3r ленгпак
.lang.from.mpx398.fsw
закончилась вроде без ошибок сия процедура.
телефон перезагрузился и потом стал моргать редко экраном как будто перезагружаться сразу и подсветка клавы гаснет то опять горит.
попробовал залить родной backup CG4.smg но после его успешной вроде бы заливки ничего не поменялось....
НЕЛП ПЛИЗ!!! :( :( :( :( :( :( :(
Цитата(diom @ Среда, 8 Ноября 2006, 12:30)
Random,
у меня стоит галочка на "убирать пустоту в конце кодовых групп"
Problem With Backuping V3r... · Random's Developments · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 14:56
