18 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Поиск и выкладывание прошивок на V3m/V3c!, (с описанием)
Motorolko
сообщение 14.1.2008, 15:00
Пользователь №: 158 928
Модель телефона: V3m
Прошивка: ALT_V3M_01.1A.00R
Только что поставил апдейт на свою прошивку. Все отлично работает. Мп3 плеер ничего так. В общем фичи есть интересные и конечно сотка как флеха тоже рулитsmile.gif
_MetalliC_, спасибо тебе!!! С меня плюсик как только сообщений наберу smile.gif
Targitai
сообщение 15.1.2008, 14:24
Из: ПМР, Бендеры
Пользователь №: 156 318
Модель телефона: E815, V3m
Прошивка: различные
А есть ли прошивки для V3m чтоб java была? Я так понял что это тело с картами памяти дружит, что для меня важно. Вот если надумаю сменить, то возможно ли будет яву включить?
Vladesh
сообщение 15.1.2008, 14:28
Пользователь №: 40 258
Модель телефона: E398_mod, V3m
Прошивка: R373_49R_mod
Targitai, ява есть на прошивке Белл, но она только под V3с, т.е. телефон перестанет видеть карту.
постараюсь выложить здесь эту прошивку.
Targitai
сообщение 15.1.2008, 17:33
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
Ясно, значит не судьба sad.gif Мне карта памяти нужна полюбас. Так что буду юзать свой Е815.
_MetalliC_
сообщение 15.1.2008, 19:51
Из: Харьков
Пользователь №: 155 583
Модель телефона: v3m
Прошивка: PCL_01.05.00R
нет таких прошивок, точнее они могли бы быть, но ни Bell ни Telus не продавали V3M (по крайней мере я не нашел упоминаний об этом) - соответственно прошивок от них с жабой и нету sad.gif
jazn
сообщение 15.1.2008, 20:38
Из: Lviv
Пользователь №: 156 034
Модель телефона: z6c
Прошивка: JACQUE_01.30.16P
Targitai, шальная мысля(у меня тоже е815) , а что если в3м прошить прошивкой от е815? spiteful.gif
кстати, никто не пробовал? они точно разные по железу?
Добавлено позже (15.1.2008, 22:45):
Цитата(Targitai @ 11.1.2008, 17:52) *
А вот коллекция отредактированых и стандартных seem'ов для моторов v710, e815, v3c и v3m. В архив включаю прогу для редактирования. Вложил так как при открытии симов в этой проге там уже многие описаны что включают/выключают.
там два вложения, это дубликат или они разные?
Сообщение отредактировал jazn - 15.1.2008, 20:43
Targitai
сообщение 16.1.2008, 0:24
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
По моему мнению, если Рэйзер прошит от 815, то тело будет в дауне. Придется восстанавливать (слава богу это возможно с моторами). вобще, тела не отличаются очень уж сильно, по крайней мере софтом. А вот железом... Но тут опять прикол - размеры и формы - это ерунда. Главное это чип и проц, насколько я понимаю, А вот о них я не встречал инфы.
Да, кстати, вот элементарное различие: в Рэйзерах можно увеличить громкость отредактировав файл gain_table.bin В Е815 такого, увы, нет. И никто пока не знает как увеличить громоксть. Выход один - править прошвку.
jazn, симы одинаковые. Ссори, просто у меня и-нет глючит. Что хочу сказать - после установки этих симов у меня включилось передача с карты на телефон и обратно, "голубой зуб" стал тоже работать кк надо. Что прикольно - на внешнем экране можно написать что угодно (хоть XYZ, или ничего не писать). Да там нужно все смотреть и самому включать/выключать что нужно. Я выложжи только самы популярные симы.
Добавлено позже (16.1.2008, 2:39):
ЗЫ... Кстати, может всеобщими усилиями разбер прошивку по винтикам? Возможно, найдем и ключ к Java на других Моторах. Вот мое пока наблюдение: В среде Brew есть файлы с расширением bar. Это, собственно, сама программа. И есть файлы-описания (они раскиданы по папкам - как раз те что нужно закинуть чтоб явав включилась на прошивке от Bell). Так вот мне и инетресно - а если енти файлы на другую пошивку закинуть, будет ли Ява? Понятно, конечно, что там свои приколы с сидом (т.е. провайдером) и т.д. но все-таки, а вдуг.
Насчет Brew я много узнал... но вот как насчет прошивок разных - этого нет. Хотя, ИМХО, эти черти все закрыли (всмыле Квалкоммм), а наш IDC так вабще рубит доступ куда тока возможно. Увы sad.gif
jazn
сообщение 16.1.2008, 10:56
Из: Lviv
тоже спасибо, поставил апдэйт, плеер появился только глючит вроде бы не все файлы видит, но может я неправильно что-то делаю(пишу просто на флешку в папку аудио), видимо, нужно МРТооl-сом закидывать
мне е815 больше нравится по эргономике: клавиатура как будто под мои пальцы сделана, есть меню shortcuts, моё любимое smile.gif , вспышка в фотокамере, батарея мощнее...
кстати, что за прошивка у тебя стоит на е815? Белловский апгрейд на АМР?
да, скорей всего, хотя если бы знал, что восстановлю потом программно, обязательно бы попробовал biggrin.gif
Targitai
сообщение 16.1.2008, 13:00
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
jazn да, я свой Мотор перепрошил с израильской сперва на Amp'd а потом на Bell. Проблему со звуком так и не решил sad.gif
Motorolko
сообщение 16.1.2008, 13:16
Насчет звука кстати.
На свокм В3м так и не смог повысить громкость динамика отредактировав gain_table.bin
Пробовал разные файлы кидать и свой редактировать, но громче не играет sad.gif
Кто что думает по этому поводу??
Добавлено позже (16.1.2008, 18:17):
jazn, А плеер пашет нормально у меня.
Все файлы видит и играет неплохо только подтормаживает немного sad.gif когда играет и одновременно листаешь файлы. Ну и конечно глюк с видео вообще убивает
Поиск и выкладывание прошивок на V3m/V3c!, (с описанием) · Motorola CDMA: A840, E815, Е685, V710, V950, L7c, V3c, V3m, K1m, V9m, Z6c, Z6m, Z6tv · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.5.2024, 4:27
