1. Нет 2. Нет
Пара-тройка вопросов касаемо Е398 |
r.o.m.a.N |
16.2.2008, 18:45
Motoroma Группа: Пользователи Сообщений: 3 574 Регистрация: 16.8.2006 Из: Москва Пользователь №: 95 283 Модель телефона: Е1, Moto G LTE Прошивка: 49R 4.4.4 Рейтинг: 1026 |
1. Нет 2. Нет
Honda |
16.2.2008, 22:28
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 15.9.2007 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 147 947 Модель телефона: V300, V3x, ZN5, Backflip Прошивка: 72R, E6P, 10i, 2.3.7 Рейтинг: 310 |
Да и для видео никакого патча не надо, просто нужно уметь его правильно кодировать. В разделе "Видео" скачай скрипт для кодирования видео с идеальным качеством. И никаких тормозов не будет.
MARKyxa |
17.2.2008, 5:50
(/\/\)otoModer Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 973 Регистрация: 27.12.2007 Из: Города грехов Пользователь №: 158 437 Модель телефона: iPhone 12 pro max Прошивка: IOS Настроение: In progress Рейтинг: 1846 |
Все равно, тормоза будут, проц в теле слабый
Planzar |
10.4.2008, 15:06
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 12.2.2008 Из: Россия, ЮФО,Краснодарский край Пользователь №: 163 357 Модель телефона: Motorola E398 Рейтинг: 0 |
Нужна ещё помощь, товарищи! Тело, подключаемое через родной дата-кабель, не определяется компом! Пробовал в разные USB-порты, но толку ноль! Раньше хоть было сообщение из трея, дескать, устройство не опознано, но после некоторых ковыряний тело определялось нормально. Но теперь же даже этого сообщеньица нет! Пробовал и в режиме модема, и в режиме флэшки, ни в одном не пашет.
И ещё одна проблемка. MMS'ки не принимаются должным образом (прошивка - Art Flex 6.3). Объекты в принятых MMS отображаются как красные перечёркнутые кружочки! Мало того, точно так же отображаются сообщения с GPRS-настройками... С настройками профиля MMS почти наверняка всё правильно, ибо брал их с сайта "МТС на Кубани". Тем, кто поможет, обязательно плюс в репу! Сообщение отредактировал Planzar - 10.4.2008, 15:08 |
r.o.m.a.N |
10.4.2008, 15:12
Цитата(Planzar @ Сегодня, 19:06) USB-порты, но толку ноль! Раньше хоть было сообщение из трея, дескать, устройство не опознано, но после некоторых ковыряний тело определялось нормально. Но теперь же даже этого сообщеньица нет! Пробовал и в режиме модема, и в режиме флэшки, ни в одном не пашет. Чисть для начала контакты разъема тела а кабеля зубочисткой и спиртом. Цитата(Planzar @ Сегодня, 19:06) И ещё одна проблемка. MMS'ки не принимаются должным образом (прошивка - Art Flex 6.3). Объекты в принятых MMS отображаются как красные перечёркнутые кружочки! Мало того, точно так же отображаются сообщения с GPRS-настройками... Глюк данной прошивки Цитата(Planzar @ Сегодня, 19:06) Подрости для начала, потом говори ) |
Planzar |
14.4.2008, 17:35
Проблемы с картой памяти. Отформатировал в винде посредством картридера в FAT. Толку никакого - телефон не видит карту. Как сделать так, чтобы видел?
Карточка - Kingston 1Gb. Дублировать сообщение в разных темах строго запрещено! Сообщение отредактировал Alex133 - 14.4.2008, 19:32 |
Honda |
15.4.2008, 4:55
Скажу только одно: ЮЗАЙ ПОИСК.
kolek911 |
18.1.2013, 18:47
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 18.1.2013 Пользователь №: 239 780 Модель телефона: motorola e398/e1 Рейтинг: 0 |
думаю о том чтобы купить легенду e398(original) производитель - Сингапур
у меня несколько вопросов из этой темы понял, что 320 кбит/с - мотор тянет но тормозит отклик клавиш примерно неделю назад читал ветки форума и на одной из них вскользь упоминалось про какой то плеер который сделан по принципу эльф (там говорилось про то, что якобы эльфы работают напрямую с процессором без ява машины) и якобы на этом плеере (насчёт 320 кбит/с не помню) но битрейт больше 128 не тормозит. вопрос - какой предельный битрейт (без тормозо) тянет наш мотор (через эльф плеер) второй вопрос - сильно ли глючит флеха на 2 гига (именно на 2 т.к. одного гига мне будет мало) про то что нужен патч для поддержки двух гиговой флехи знаю третий вопрос - по вашему опыту на долго ли хватает динамиков если использовать стандартный уровень громкости но с более мощным бассом (знаю что динамики портят именно низкие частоты) |
J()KER |
18.1.2013, 19:13
man_of_motley Группа: Пользователи Сообщений: 1 707 Регистрация: 1.6.2008 Пользователь №: 173 781 Модель телефона: Atrix 4G; ROKR E8; Moto X Прошивка: my mod Настроение: DON'T PANIC! Рейтинг: 1059 |
cherr |
18.1.2013, 21:48
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 392 Регистрация: 10.7.2005 Из: Белгород Пользователь №: 45 847 Модель телефона: iPhone 15 Pro Прошивка: iOS 17 Настроение: А руки-то помнят... Рейтинг: 260 |
Разве где-то еще возможно купить оригинал? Прям нулевой?
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 10:42 |
