Выложил модифицированные версии прог.
Надеюсь, что это уже будет со всеми трубами работать.
Java Application Loader - Аналог Midway Под Linux |
minstrel |
21.5.2006, 6:48
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 12.5.2006 Пользователь №: 82 911 Модель телефона: c380 Прошивка: R356_G_0B.D2.23R Рейтинг: 0 |
Надеюсь, что это уже будет со всеми трубами работать. |
filin_UA |
25.5.2006, 0:14
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 69 757 Модель телефона: C390 Прошивка: R368_G_0B.A0.0FR Рейтинг: 0 |
Консольную проверил со своей С390. Работает.
minstrel |
25.5.2006, 0:38
Крута :)
Будет время, надо будет переписать консольную прогу с использованием кроссплатформенной либы (libjal.c, libjal.h) filin_UA, спасибо за помощь, кстати. Я там в ChangeLog'e к гуёвой версии записал :) |
filin_UA |
25.5.2006, 17:47
Проверил сегодня виндовую версию с С650. Работает и старая (0.1) и новая (0.2).
К сожелению там где есть С650 нету Линукса, поэтому проверил только виндовую, но так как код по сути один и тот же... |
minstrel |
25.5.2006, 19:43
Да, код там действительно один и тот же.
Сейчас допишу C650 в Supported devices |
filin_UA |
5.6.2006, 10:54
Вычитал что мидвеем можна снимать логи с телефона. Тоесть когда трубка переключена в режим JAL и выполняется мидлет то лог отправляется в мидвей. А в линуксе как снимать лог? Может нужно было вообще новой темой спрашивать...Или можна linjal переделать немноги чтоб снимал лог. Или написать совсем новую утилитку.
minstrel |
5.6.2006, 11:30
Можно, без проблем...
я просто не думал, что это актуальная фича, поэтому сделал затычку в виде функции clear_buffer(). если выводить всё, что получает функция clear_buffer на консоль (или куда-то в GUI), то это и будет тот самый лог. Правда, возможно, придётся несколько изменить логику работы приложения. Хотя, модификации должны быть довольно несущественные. Если есть желание, можете стать соавтором :). А то в ближайший месяц у меня на это точно не будет времени :(. |
filin_UA |
6.6.2006, 0:44
Выводить лог на stdout получилось. Мне лично этого достаточно. Нужно оформить все красиво, чтоб и другие могли юзать. Я в Си не очень силён...поэтому не обещаю. Но постараюсь. Гуевые версии точно трогать не буду, там вообще темный лес :) мож консольную переделаю. Нужно то всего навсего добавить еще один ключ (типа -L -писать в лог).
Вот нарисовал...выход из логирования по Ctrl+C, не очень красиво но работает. http://vin.lug.org.ua/mambo/downloads/linjal.diff Сообщение отредактировал filin_UA - 10.6.2006, 20:35 |
minstrel |
10.6.2006, 22:49
Как только у меня время появится, добавлю в прогу и выложу на сайте.
MaGIc laNTern |
22.7.2006, 2:22
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.7.2006 Пользователь №: 92 261 Модель телефона: c390 Рейтинг: 0 |
Каждый раз останавливается на "Waiting for reply...".
Почему-то этот ответ не приходит и на этой строчке остаётся только нажать Ctrk + C. P.S. Motorola C390. moto4lin работает у меня замечательно. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2024, 6:12 |
