8 страниц V « < 5 6 7 8 >
Motorola XOOM Прошивка, русификация..., Android 4.0.4, 4.1.2 русификация, Root, программы...
Lord Awerd
сообщение 24.1.2012, 8:44 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
Пользователь №: 219 560
Программы, драйверы, RSD Lite
Программы, драйверы, RSD Lite 6.2.4:
Android SDK Tools
Download Motorola Driver 32-bit и 64-bit версия для Windows 8.1® и Windows 10 ®
RSDlite 6.2.4
Простой способ разблокировки загрузчика (4.0.4) (4.1.2) NEW!
•Скачайте последнюю версию драйвера
•Скачать Прикрепленный файл
Прикрепленный файл Xoom_tools.rar   ( 364.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7141
распаковать в любое место.
•Подключаем устройство к компу, - не забываем про галочку - Приложения - Разработка - Отладка по USB.
•Запустить tools.cmd в папке Xoom_tol
•Код
adb reboot bootloader
•XOOM перегрузится в режим bootloader (на экране будет написано ”Starting Fastboot Protocol Support.”)
•Код
fastboot oem unlock
•Читаем предупреждение на экране.
•Нажимаем кнопку громкость-вниз для выбора ”Accept.”
•1Нажимаем громкость-вверх для нажатия на ”Accept.”
•После это XOOM будет разлочен и отформатирован.
Устанавливаем Recovery NEW!
1. Скачиваем
Прикрепленный файл recovery-Tiamat-R4c-100611-1150-cwm.rar   ( 3.9 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4072
и рапаковываем
2. Переименовываем скачанный образ в recovery.img (для простоты)
3. Скачать Прикрепленный файл
4. Подключаем устройство к компу, - не забываем про галочку > Приложения > Разработка > Отладка по USB.
5. если у Вашего аппарата уже разлочен бутлоадер то этот шаг пропускаем. Если нет то смотрим выше: Простой способ разблокировки загрузчика (4.0.4) (4.1.2)
6. recovery.img положить в папку Xoom_tools и запустить tools.cmd
7. Теперь прошиваем сам Рекавери.(recovery-Tiamat-R4c-100611-1150-cwm.img уже переименованный в recovery.img лежит в папке Xoom_tools)
fastboot flash recovery recovery.img
fastboot reboot
8. Теперь важно сразу пробиться в наш прошитый рекавери кнопками при первой загрузке иначе xoom пропишет штатный рекавери и надо будет шить поновому! Делаем так - при загрузке появилось лого Мото, через 3 секунды жмешь кнопку вниз - потом появляется надпись Android Recovery - жмешь кнопку вверх.
Получение ROOT на любой версии NEW!
Для получения root вам потребуется:
1) Разблокированный загрузчик.
2) CWM Recowery
3) Скачиваем архив
Прикрепленный файл SuperSU-v2.40.zip   ( 3.82 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2419
и не распаковывая копируем в корень SD-Карты.
4) Выключаем планшет, и снова его включаем, как только появится логотип "Motorola" нажимаем клавишу громкости вниз, в верхнем левом углу появится белая надпись "--> Android Recovery " после этого нажимаем клавишу громкости вверх, после короткой загрузки появится меню с пунктами.
5) При помощи качельки громкости выбираем пункт "- install zip from sdcard" для выбора кратко нажимаем на клавишу включения-выключения девайса, далее выбираем пункт "-choose zip from sdcard" ищем SuperSU-v2.40 выбираем его.
6) Ждем окончания установки ...
7) Выбираем пункт "++++Go Back++++" затем выбираем пункт "- wipe cache partition" далее "- Yes - Wipe Cache" и наконец выбираем пункт "- reboot system now" Всё ГОТОВО !
Русификатор для официальной прошивки (4.1.2) NEW!
Русификация MOTOROLA XOOM
Новая версия!
(08.01.2015)
Для русификации нам понадобится:
1. Планшет Motorola XOOM WIFI с официальной ОС ANDROID 4.1.2 (Регион США)
2. У аппарата должен быть разблокирован загрузчик.
3. CWM Recovery.
4. Желательно SD-Карта.
5. Скачиваем русификатор RUS_XOOM_4.1.2_v1.7 или c GOOGLE DRIVE RUS_XOOM_4.1.2_v1.7 и не распаковывая копируем в корень SD-Карты
6. Выключаем планшет, и снова его включаем, как только появится логотип "Motorola" нажимаем клавишу громкости вниз, в верхнем левом углу появится белая надпись "--> Android Recovery " после этого нажимаем клавишу громкости вверх, после короткой загрузки появится меню с пунктами.
7. При помощи качельки громкости выбираем пункт "- install zip from sdcard" для выбора кратко нажимаем на клавишу включения-выключения девайса, далее выбираем пункт "-choose zip from sdcard" ищем наш русификатор "RUS_XOOM_4.1.2_v1.7" и выбираем его.
8. Ждем окончания установки ...
9. Выбираем пункт "++++Go Back++++" затем выбираем пункт "- wipe cache partition" далее "- Yes - Wipe Cache" и наконец выбираем пункт "- reboot system now" Всё ГОТОВО !!! laugh.gif
10. Если всё было правильно сделано XOOM перезагрузится, заходим в меню выбора языка и выбираем наш русский язык.
Видеоинструкция
[video]http://youtu.be/vIV75sAlsJk[/video]
Официальные прошивки с Русским языком (4.0.4)
На данный момент все прошивки начиная с 3.1... для Европы, а так же для Австралии, имеют русский язык.
Оригинальные сервисные прошивки Motorola XOOM (SBF) для RSD Lite
на XDA
на MOTODEV
Модифицированные и кастомные прошивки
Team Tiamat Xoom Rom 2.1 Hammerhead Complete localisation support
Team Tiamat Xoom Rom 2.2.2 - Moray Complete localisation support
Xoom Zone 2.2.2 - Family Pack Derivative of Tiamat Xoom Rom, This rom does not support 4G devices(не поддерживает 4г устройства).
Во всех прошивках присутствует русский язык, примерно 40% интерфейса.
Android ICS 4.0.4 Team Eos ICS 2.0.0 Последняя прошивка на основе AOSP от Team Eos(продолжение Teamat). Русский присутствует не полностью. Включены версии для всех устройств(Wifi (wingray / MZ604) .:. US 4G (stingray / MZ602) .:. EU 3G (umts_everest / MZ601) .:. US 3G (stingray_cmda / MZ600))
Скрин
Мануал по прошивке через RSD Lite
Что для этого надо
Вам понадобится пара вещей:
SBF файл, (сама прошивка) совместимый с вашей версией аппаврата
Чтобы найти версию Вашего аппарата перейдите в Settings > About tablet. Он будет расположен в самом низу > Build number.
Драйвера должны быть установлены и обновлены
Установить RSD Lite
Распакуйте RSDLite.zip файл и дважды щелкните файл. MSI файл. Следуйте инструкциям.
Если надо сделайте резервное копирование чего-либо на SD-карту, что вы считаете важным.
Подключите аппарат к компьютеру, а затем выберите USB Mass Storage устройство
Там должны быть съемные носители в "Мой компьютер"
Скопируйте все, что угодно на ваш компьютер (скорее всего, ваши фотографии, DCIM)
Выключите телефон
Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости, затем включите аппарат, должен появится черный экран с лого Motorola и надписью Starting RSD Protocol Support 0 (или 3)
Теперь подключите его к компьютеру.
В Виндовс должны установится новые драйвера.
Теперь запустите RSD Lite
Ваш аппарат должен появиться в списке, в нижней части (A955, порт 1, связаны, и т.д.)
Если этого не произойдет, вам может понадобиться запустить RSD Lite от имени Администратора (Program Files / Motorola / RSD Lite / правой кнопкой на SDL.exe и выберите "Запуск от имени администратора")
Нажмите на кнопку "..." расположен в верхней части RSD Lite
С помощью окна, которое выскочило, найдите загруженный .SBF файл и выберите его, затем нажмите кнопку "Открыть"
Нажмите кнопку "Пуск" в начале программы
Этот процесс занимает около 5-10 минут. Ваш телефон перезагрузится несколько раз. Процесс заканчивается, когда прогресс поле в таблице RSD Lite полностью заполнится.
Теперь вам нужно сделать сброс настроек (По желанию, не обязательно)
Перейдите в раздел Settings > Privacy> затем выберите > Factory Reset.
Аппарат перезагрузится и …. Вы получите абсолютно новый аппарат.
Востанавливаем аппарат после неудачной прошивки
1. Скачиваем оригинальную, или желаемую прошивку ТУТ.
2. Скачиваем
и распаковываем куда нибудь, должна получится папка Xoom_tools.
3. Распаковываем скачанный архив прошивки и содержимое (boot.img, system.img, recovery.img и userdata.img) копируем в папку Xoom_tools.
4. Зажимаем кнопки громкости вверх и питания пока не пойдет перезагрузка, а потом, когда аппарат начинает загружатся, кнопку громкость вниз и не отпускаем пока на экране не появится ”Starting Fastboot Protocol Support”. Теперь подключаем аппарат к компу.
5. Запустить в папке Xoom_tools файл tools.cmd
6. Производим прошивку аппарата вводом следующих команд:
fastboot flash boot boot.img
fastboot flash system system.img
fastboot flash userdata userdata.img
fastboot erase cache
7. Если в скачанном вами архиве с прошивкой отсутствует userdata.img то следует применить команду:
fastboot erase userdata
8. Последняя команда:
fastboot reboot
И радуемся полученной прошивке.
Благодарность автору
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 9.3.2017, 11:05
Прикрепленный файл Описание_RSD_lite.pdf   ( 118.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22698
Algri
сообщение 16.9.2015, 15:00
Пользователь №: 249 741
Модель телефона: Motorola Xoom
Приветствую подскажите подойдет прошивка MZ602 на MZ604&
johnson70
сообщение 3.1.2016, 14:48
Пользователь №: 250 181
Модель телефона: Motorola XOOM MZ600
Новая версия!
(08.01.2015)
3. CWM Recovery.
Видеоинструкция
После данного руссификатора не грузится система. Проходит лого Motorola, затем заставка андроида 4.1.2.. и всё.
Сообщение отредактировал johnson70 - 3.1.2016, 14:56
johnson70
Новая версия!
(08.01.2015)
3. CWM Recovery.
Видеоинструкция
После данного руссификатора не грузится система. Проходит лого Motorola, затем типа грузится, но...
Воха
сообщение 3.1.2016, 18:13
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Попробуйте прошить чистую прошивку через rsd lite, а затем русифицировать по инструкции
PointLess
сообщение 9.1.2016, 14:29
Пользователь №: 250 210
Модель телефона: xoom
Прошивка: I.7.1-45
супер
Прошу помочь с планшетом. Сейчас на нем стоит I.7.1-45, но она убита вирусом с рекламой и т.п. и заводскими настройками он не убирается. Oem unlock сделан, но ни попытка залить cwm recovery, ни заливать прошивку через rsd lite ни к чему не приводит. Прошивку брал с firmware.center . Система Win7 x64, драйвера и программы из шапки.
Вот что дает fastboot:
C:\SDK_tools>fastboot flash recovery recovery.img
  sending 'recovery' (3998 KB)... FAILED (data transfer failure (Too many links))
finished. total time: 350.525s
на планшете пишет Failed to process command error(0X120003)
A RSD видит S Flash MZ600 и дает повисев с минуту ошибку Failed flash process. Phone[0000]: Error sending RAM download for bootloader. Device API Error: 0xE003003F Command: ADDR (0xE023203F)
В гайдах шуршал, но решения не нашел. Что посоветуете?
Воха
сообщение 9.1.2016, 14:48
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
А прошивка той же версии что и была? Если бут залочен- то не каждую прошивку примет
PointLess
сообщение 9.1.2016, 15:32
Прошивка: I.7.1-45
супер
Той же, самая последняя вроде. Их там две, но ни одна не ставится с одинаковой ошибкой.
А почему он может быть залочен/не разлочиться? Я ведь процедуру выполнил из шапки, fastboot oem unlock, планшет отформатировался после нее, все нормально ровно до этапа перепрошивки/рекавери.
Может кабель оригинальный нужен usb или еще какие пляски с бубном?
Сообщение отредактировал PointLess - 9.1.2016, 16:43
Воха
сообщение 9.1.2016, 22:09
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Ну он на чёрном экране белыми буковками пишет Locked или Unlocked
Цитата(PointLess @ Вчера, 17:32)
* Может кабель оригинальный нужен usb или еще какие пляски с бубном?
Другой комп, кабель, порт- попробуйте
PointLess
сообщение 10.1.2016, 8:55
Прошивка: I.7.1-45
супер
Где пишет, простите? И кто, комп или планшет? Если планшет - он ничего не пишет. После этой команды на экране вылезает соглашение "ты сам дурак, мы тебя предупреждали, и ответственности больше не несем" и дается выбор и его подтверждение. Это все я сделал. Он как и положено написал Formatting UDA, закончил, и перезагрузился как будто после вайпа типа "заводские настройки". Я уже об этом писал.
Но беда в том, что ощущение такое, что ничего не разблокировано. Рекавери альтернативный записываться не хочет, рут из-за отсутствия рекавери поставить не вариант (ну по крайней мере способом из шапки). И шиться он не желает. Я бы уже забил с таким геморроем его шить и погонял вирусы так, с консоли, ибо гайдов хватает. Но для этого нужны рут-права чтобы нужные файлы/пакеты удалить из системы, так как на части стоит флаг не позволяющий из-под не рут-пользователя их удалить - но и рут не могу сделать.
Да и нет уже оригинального шнура, ибо он был утерян. Что ж за аппарат такой бедовый...
В результате кучи потерянного времени на обход друзей и 4 разных компьютера имеем: Win10 x86, Win7 x64, Win7 x86 - дрова ставятся, программы запускаются, планшет видят, но шить и ставить рекавери отказываются. А древний ноут с WinXP x86, древними дровами 5.2 и RST 5.7 - без проблем с первого раза все видит, шьет, заливает, и т.п. Вывод: новое - не всегда лучшее, оно же старый конь борозды не испортит.
Сообщение отредактировал PointLess - 10.1.2016, 11:17
bigowl
сообщение 5.6.2016, 17:17
Пользователь №: 212 813
Модель телефона: DROID Razr HD Maxx XT926
Есть неисправный MZ604 (DE, Retail). Состояние:
C кнопки не выключается-только через отключение батареи, грузится только до заставки "dual core" без анимации. Комбинации кнопок все работают: перезагрузка, режимы прошивок fastboot и RSD. К компу цепляется с установкой дров в режимах fastboot и RSD, в обычном режиме отказ в установке драйвера MTP, т.о. доступа к внутренней памяти нет...
Процессы прошивок в режимах fastboot и RSD проходят без аварийных сообщений, но они не имеют успеха. На европейской прошивке через RSD удается выйти в recovery после "игры" на кнопках. Кастомный рековери шьется в fastboot, но не устанавливается. SD-карту видит, но установка с неё не проходит на все ругается can't и failed... Вайп не помогает.
Думаю неисправность в железе (память?), может у кого есть идеи как оживить?
Motorola XOOM Прошивка, русификация..., Android 4.0.4, 4.1.2 русификация, Root, программы... · Motorola Tablet PC: XOOM, XOOM 2, XyBoard · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 7:03
