Управление Приложениями Через Bt, Новая прога by я :)
Kiri
сообщение 3.9.2005, 22:09 Закрепленное сообщение!
Из: Russia
Пользователь №: 41 827
Вот написал на досуге программку для управления приложениями через BT. Знаю, кое что подобное уже было написано, но это лично мой подход к делу, так что сильно не придираться :)
Конечно еще ОЧЕНЬ сыровата и написана НЕ на голом винапи, но уже кое-что есть:
- поддержка профилей и их смена прямо с телефона
- графическое и звуковое оповещение событий
- сворачивание в трей, автоподключение при старте, запуск с виндой
- подробные настройки для порта
- эмуляция нажатия клавиш и горячих клавиш
Планируется еще много всего, но пока туговато со временем... :) В принципе мне хватает, если кого-то данный проект заинтересует - буду продолжать разработку.
Тестировалось на Motorola E398 в связке с адаптером от Bluetake (драйвера виндовые СП2), с дровами BlueSoleil или как их там - не работает!
Всем спасибо!
p.s. Акция! :D Все желающие бетатестеры будут перечислены на экране приветствия в программе! :)
7 страниц V « < 5 6 7
Ответов(60 - 67)
danger86
сообщение 29.4.2007, 22:28
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
А через синийзуб ктото Btcontrol юзал? У меня дрова BlueSoleil. BluetoothDUN Modem стоит на COM14.
Ноль реакцыи.
Аналогично, только что прикупил адаптер... Как с этой прогой работать?
УРА! Нашел! Для тех , у кого BlueSoleil, нужно вначале стандартную прогу запустить, а потом BT RemoteControl.exe. Если же возникают какие-либо сомнения по модему, то Панель управления - Телефон и модем - Bluetooth DUN Modem (опросить)
Сообщение отредактировал DANGER86 - 30.4.2007, 21:02
JIeXuH
сообщение 16.8.2007, 12:43
Из: Донецк
Пользователь №: 128 387
Прошивка: AGENT 1.1/49r
Короче запустил я эту прогу BT RemoteControl.
Всё работает тел находит.
Но как управлять я ненаю.
Тело Е398
GooDDron
сообщение 3.9.2007, 12:05
Пользователь №: 73 091
Прошивка: 373...6BR
с дровами WIDCOMM тож работает!!! только порт прописать на котором Bluetooth модем сидит!!! clap.gif
Hamper
сообщение 13.10.2007, 0:05
Пользователь №: 134 747
Модель телефона: C390 | L9
Прошивка: A0.14R | 22.07R
тем кто пользуется btcontrol и подобными прогами: если порт модема больше чем com8 (например com14 в BlueSoleil) то нужно в настройках писать не com14 а \.\\com14 иначе программа не сможет приконнектиться к порту (такая уж особенность винды что порты >8 она только по unc именам знает)
DenisKA_BY
сообщение 6.12.2007, 15:18
Из: BY
Пользователь №: 104 463
Прочитал всю тему, но так и не понял принцип работы проги.
Есть Bluetooth адаптер, подключенный к компу, и есть, допустим Е398. При помощи данной проги я могу использовать свой 398 как пульт для компа?
fanilin
сообщение 20.7.2008, 12:52
Из: РБ г.Минск
Пользователь №: 160 091
Прошивка: R373_..._49R
DenisKA_BY да, ты догадливsmile.gif свой мотор в качестве пульта к компу clap.gif
Добавлено позже (20.7.2008, 13:02):
Kiri, прога класс! но хотелось бы побольше возможностей... если бы ты напиас как редактиворать профиль что бы например в профиле дефаулт можно было заригить комбинацию клавиш альт+ф4 или таб
citroen
сообщение 21.7.2008, 14:28
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Для начало б посмотрел когда этот пост был написан, прежде чем отвечать на него!
juifublibriBe
сообщение 27.6.2009, 8:11
Из: Romania
Пользователь №: 201 916
Модель телефона: Romania
Прошивка: juifublibriBe
Между тем, баня-то так и не нашлась.
Такая, с венегами, аццки ледяной водой и чаем/квасом.
Управление Приложениями Через Bt, Новая прога by я :) · Другие программы для телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.5.2024, 6:03
