Хочу дополнить процедуру тест-поинта:
В общем после многочисленных экспериментов с новым бутом похоже у меня в е398 слетела калибровка батареи (а может что еще). Методом описанным Arkasha18 и Envelope мне очистить телефон не удалось... При включениии телефона он упорно в бут режиме мне демонстрировал бут 0А.02 и загоняться в бланк никоим образом не хотел, пока я его не запинал... :D итак:
После того, как вы добрались физически до двух контактов делаем следующее:
Берем два шестигранных карандаша (или что-нибудь подобное не токо-проводящее) и подкладываем под плату е398-го, чтоб прижимая джойстик не сломать. Для 500-600 можно не делать - там конструкция другая. Все это сдвигаем на край стола, чтоб можно было нормально воткнуть разъем к компу (шнурок обязательно должен быть с питанием и желательно с закороченными ножками 4 и 5 с противоположной стороны от зарядки, но я вставил на плате обкусанную булавку между этими контактами - это чтобы при подсоединении к компу не жать кнопки * # для перевода в флэш-режим). Вот тут желательна помощь еще одной пары рук или хотя бы руки (но я обошелся своими силами :)). Приступаем к основному. Запускаем PST. Втыкаем шнурок, подключенный к компу в плату - слышим тыдым (тело определилось). Тупой скрепкой замыкаем ТП (главное, чтоб руки не дрожали :) ) - слышим тыдым (тело вырубилось). Аккуратно, не отрывая скрепки отключаем шнурок от платы, ждем 5 сек и снова подключаем к плате - слышим тыдым (тело бланк :) ). Тыркаем мышкой на девайс в PST и лишний раз в этом убеждаемся. Теперь можно убрать скрепку и закрыть PST. Тело не отключать! Дальше запускем ramldr и все, погнали... :)
