Старые работы:
RingStyleChanger 1.9
при долгом нажатии решетки изменяет стиль с текущего на указанный. клавишу и ивент можно изменить.
Event 1.2
модификация RingStyleChanger (не выбрасывает на рабочий стол). вызов ивента при длинном нажатии кнопки.
AutoWebSes 1.0R
автосмена вэб-сессии по умолчанию (релиз без конфига, без лога, без выхода)
если веб-сессии обозвать так же как операторов (с учетов регистра), то при регистрации в сети эльф сменит вэб-сессию на соответствующую.
просто добавьте эльф в автозагрузку и переименуйте сессии.
дебаг-версия с исходниками
UsbModePT 0.4.3-rc
всплывающий диалог при вставке USB-кабеля. позволяет выбрать режим кабеля - модем, карта, P2K.
имеет текстовый конфиг, почти всё настраиваемо.
для L7е и подобных - в последнем параметре конфига смените 0xFF на 0x13.
DRMchanger 1.0
для Е398-подобных:
для L7e-подобных:
меняет DRM-графику вместе со скином: в папку [путь до скина]/drm/ ложим гифки из DRM, тогда при запуске эльфа и/или смене скина они применятся. Скин-мейкеры поймут зачем это надо.
Сборка тестовая - буду исправлять по мере поступления багрепортов.
Замечание. Не стоит подсовывать большие анамации, в таких случаях лучше править сам DRM.
Самым оптимальным является смена графики СС и другой мелочи.
Гифки должны быть ненулевого размера и иметь имя как для программы drmport - номер.gif
Вот для тестов немного графики:
Тема с готовой графикой
П.С. Нужна либа 5.4
LinesGame v.1.0.0c:
для "новых"
для "старых"
исходники
Всем известная игра "Линии". На драйвере... Нужна либо 5.9
на е398 и подобных использовать LinesGame_old.elf
на L7е и других новых можете обе версии - отличие в кол-ве эффектов.
для успешной сборки обновите файлы из
Ноые работы:
DRMchanger r.82 betta
@@@ изменение в rev.82
устранил утечку памяти из под шрифта при выходе из эльфа
@@@ изменение в rev.81
добавил возможность смены шрифта вместе со скином.
для этого файл шрифта font.bin должен лежать в папке со скином.
имя именно в нижнем регистре.
для его получения написал утилитку extract_font.exe
рядом с ней нужно положить файл ленгпана в бинарном виде CG4.SMG (например \
с помощью F&B сохранить как SMG)
после запуска утилиты должен появиться файл font.bin
теперь пути и адрес CG4 можно задать в параметрах запуска. подсказка по запуску с -h
сорцы
бинарник
, + не требующий библиотек VS2008
всё в тестовом режиме - проверил немного на Е1 (373_79)
но никаких гарантий, что будет работать у всех =)
точно не будет работать на телефонах с векторными шрифтами (Л7е и другие)
там можно реализовать, но только патчем - шрифты много памяти занимают и нужно \
делать через выделенный пул)
средний шрифт для Е1 весит около 62кб.
поэтому для нормальной работы нужен свободный блок не меньшего размера.
утилитка и эльф выводят отладочные сообщения, при проблемах прикладывать их \
обязательно!
Изменения в либе:
Функция: DRM_GetFontInfo - восстанавливает шрифт из DRM
Константа: UIS_FONT_INFO - адресс переменной font_info, из которой UIS берет параметры шрифта
для примера в архиве два шрифта. брал из темы
Шрифты Для Е398, Объединение нескольких тем (Dimka)
Сообщение отредактировал tim apple - 12.6.2010, 10:30
RingStyleChanger_v1.9.zip ( 9.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 827 |
Event 1.2
event_v1.2.zip ( 6.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 861 |
AutoWebSes 1.0R
AutoWebSesLite.zip ( 2.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 748 |
AutoWebSes_v1.0b.zip ( 11.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 865 |
UsbModePT 0.4.3-rc
UsbModePT_0.4.3_rc.zip ( 9.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1314 |
DRMchanger 1.0
для Е398-подобных:
drmchanger1.0.zip ( 10.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1021 |
для L7e-подобных:
drmchanger1.0_L7e.zip ( 11.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 783 |
drm_for_skin.zip ( 36.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1388 |
П.С. Нужна либа 5.4
LinesGame v.1.0.0c:
для "новых"
LinesGame_1.0.0c_new.zip ( 23.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 712 |
для "старых"
LinesGame_1.0.0c_old.zip ( 23.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 716 |
исходники
LinesGame_1.0.0c_src.rar ( 107.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 616 |
armlib.zip ( 2.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 632 |
Ноые работы:
drmchanger_r82.zip ( 67.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 663 |
сорцы
extract_font_src.zip ( 5.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 459 |
бинарник
extract_font.zip ( 9.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 467 |
extract_font_no_redist.zip ( 158.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 688 |
обязательно!
Изменения в либе:
