Спасибо. Я просто недодумал и вводил путь через mmc/mmca1.....
Выкладываем java приложения, Работающие с Z6/V8 |
M@dneSS |
29.10.2008, 11:01
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 2.12.2007 Из: Vitebsk Пользователь №: 155 790 Модель телефона: z6 Прошивка: PE 2.0 Рейтинг: 2 |
17bober |
14.11.2008, 14:25
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 4.8.2007 Пользователь №: 143 475 Модель телефона: motorola rokr e1 Прошивка: r373_g_de.30.42r Рейтинг: 0 |
Velizariy
Не пойму но на моём z6 почемуто русский текст состоит из квадратов в проге Anyview а английский нормально подскажите плиз как это исправить |
Velizariy |
14.11.2008, 14:49
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 387 Регистрация: 8.2.2008 Пользователь №: 162 798 Модель телефона: Motorola Z6 Прошивка: PE последний Рейтинг: 20.5 |
17bober |
14.11.2008, 16:18
Я переводил текст в UTF-8 но проблема остается
17bober |
19.11.2008, 15:29
Представляю Вашему вниманию JAVA калькулятор для студентов. с вводом строки, но не в режиме tap, а с клавиатуры.<br />Проверена на Motorola Z6 работает без проблем на все 100%<br />Проблема с малым кол-вом кнопок была решена делением клавиатуры на уровни:<br />1ый уровень: цифры и "."<br />2ой уровень: sin, cos, tan, *, /, +, -, (, ), квадрат, корень квадратный<br />3ий уровень: asin, acos, atan, ln, log, e в степени x, (-), 10 в степени x, π, x в степени y, корень n-ной степени.<br />4ый уровень: sh, ch, th, ash, ach, ath, ANS (вставка ответа в строку), abs, факториал, X,Y (переменные задаваемые пользователем)<br />Уровни переключаются #.<br />Проверено, что скорость ввода на нем почти не уступает обычным калькуляторам. Максимум для введения оператора потребуется 4 раза нажать кнопку, а т.к. большинство нажатий приходится на числа, то в среднем получится около 1ого нажатия <br />Точность 16 разрядов. Для расчетов чисел с плавающей точкой применяется класс Real.java от Roar Lauritzsen.<br />Калькулятор написан под MIDP1.0 и CLDC1.0<br /><br />Дополнительно:<br /><br /> 1. В калькуляторе сохраняется история ввода из девяти строк.<br /> 2. Имеется возможность задавать 2 пользовательские переменные и использовать их в строке ввода.<br /> 3. Возможность считать в системах HEX, OCT, BIN! Для этих режимов доступны дополнительные функции div, or, and, mod, xor, not, >>, <<.<br /> (версия 1.5.0)<br /> 4. Настройка формата угловых аргументов (градусы/радианы/грады/длина дуги) через меню Settings.<br /> 5. Настройка формата вывода ответа (Number Format): FIX, SCI, ENG и количества разрядов.<br /> 6. Возможность переназначения клавиш DIAL, FIRE, NODIAL(только для некоторых телефонов) через меню Settings.<br /> 7. Для перевода текста в любой формат и для копирования его в буфер обмена (на телефонах поддерживающих это) функция (Convert ANS).<br /> 8. Возможность преобразования ответа в простую дробь (ANS to a/b). Алгоритм приближённый. В случае если подобрать дробь точно не удаётся перед результатом ставится символ "Е".<br /> 9. История ввода и все настройки сохраняются при выходе.<br /> 10. Возможность вставлять основные физические константы через меню Constants. (константы заданы в системе SI)<br /><br />Джойстик вверх/вниз - навигация по истории ввода. "Вниз" на первой строке создает новую строку и затирает верхнюю. "=" не создает в истории ввода новой строки.
Добавлено позже (19.11.2008, 18:31): |
tsimbal |
20.11.2008, 7:00
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 13.10.2005 Из: Украина,Днепропетровск Пользователь №: 54 336 Модель телефона: E1000,ROKR E8 Прошивка: R26LD,71.14.1СR Рейтинг: 8.5 |
17bober, а где же сам калькулятор?
-POSHIK- |
12.12.2008, 22:46
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 4.6.2007 Из: Днепропетровск Пользователь №: 137 121 Модель телефона: Z6 Рейтинг: 18.5 |
Nimbuzz Mobile объединил в себе все самые популярные мессенджеры, которыми вы пользуетесь ежедневно: ICQ, Skype, GoogleTalk, MSN, AIM. Все ваши контакты - в одном списке, в одном приложении и в вашем телефоне!
Официальный сайт: http://www.nimbuzz.com/ru/
anhvu2875 |
13.12.2008, 22:19
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 2.11.2007 Пользователь №: 152 593 Модель телефона: K1 , RAZR2 V8 2GB Рейтинг: 28 |
Winamp player
java access : required play as closing flip (V8) : yes
S.E.R.E.G.A. |
28.1.2009, 7:59
Опытный Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 13.7.2008 Из: Волгодонск Пользователь №: 177 003 Модель телефона: Moto Z3 Рейтинг: 115 |
MotoID не работает, жму на кнопку ОК на джостике и сразу выкидывает из проги.
DeX |
2.2.2009, 22:01
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 12.10.2004 Пользователь №: 16 358 Модель телефона: c650->Z6->Milestone Прошивка: 2.1 Рейтинг: 0 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 11:11 |
