6 страниц V « < 2 3 4 5 6 >
Инструкция по созданию Wav, Mp3 & Amr -мелодий, а также мелодий с вибро (+ редакторы и конвертеры)
palach
сообщение 13.7.2004, 13:07 Закрепленное сообщение!
Будет интересно
Из: Владивосток
Пользователь №: 1
Здравствуйте!
Сегодня я расскажу как создавать свои wav и mp3 мелодии.
Как Вы уже обратили внимание на нашем сайте находятся мелодии как в Wav, так и в MP3 формате.
Некоторые телефоны поддерживают только wav ( пр. многие смартфоны серии 60), а другие mp3 и wav (пр. motorola V600).
Сегодня я расскажу как создавать и конвертировать мелодии из WAV в MP3 и обратно, чтобы Вы могли использовать любую мелодию с нашего сайта.
Для начала скачиваем программу для конвертирования по адресу:
GoldWave v5.14
Устанавливаем ее. Затем открываем. Если вы делаете мелодию из Wav, то открываете wav, если из mp3, то mp3 файл.
Для начала нам необходимо выбрать необходимый фрагмент. Для этого зажимаете курсор на начале фрагмента, который Вы выбрали и тянете ( выглядит как голубая полоска) до конца необходимой Вам мелодии.
Можете прослушать выбранный кусок и отредактировать еще раз, если это необходимо. В нижней строчке программы показано, от какого до какого момента выбрана мелодия и ее продолжительность (в скобках). Советую делать мелодию не дольше 30-ти секунд ( обычно это припев).
Сначала увеличим громкость, но главное не переборщить.
Самое оптимальное, по-моему, увеличить максимально для динамика раза. Для этого выбираем Effect затем Volume теперь Maximize. В выпавшем меню ( где написано Presets) нажимаем на стрелочку и в меню выбираем Full dynamic range.
Все. Громкость увеличена вдвое.
Далее оставляете выделенным выбранный фрагмент и жмем меню File затем Save selection As
Теперь сохранение и конвертирование. Надо сохранить файл в нужном нам формате. В меню впишите нужное Вам название файла и его будущее место на компьютере.
Теперь выберите нужный вам формат для сохранения. Выбираем формат wav (если нужен он) в меню (он самый первый). Затем переходим в поле Attributes. Здесь выбираем как сжать файл.
Для оптимального качества и размера выберите IMA ADPCM 44100 кГЦ; 4бит; моно; при этом файл длиной 30 сек. будет занимать около 650 кбайт в wav формате.
Для экономии места можете выбрать IMA ADPCM 22,050 кГЦ; 4бит; моно; при этом этот же файл займет около 300 килобайт. Еще надо отметить, что иногда телефон может воспроизводить мелодии только определенного качества ( пр. у siemens m55 - 16 Кгц),
поэтому иногда придется поиграться с настройками.
Теперь рассмотрим сохранение мелодий в mp3. Сначала все также File затем Save selection As. Теперь выбираем mp3, переходим в поле Attributes. Для оптимального размера и качества выбираем Layer3, 44100 Hz, 56kbps, mono. Жмем Сохранить и готово.
Иногда при сохранение появляется окно с надписью: "The MP3 encoder cannot be found. Please download and install an MP3encoder. Ниже написано: "Show more information (on website)?"
Жмите нет. В общем если у вас такое появилось топайте по этой ссылке:
http://www.mp3-tech.org/software/encoders/lamewin32.exe
Далее распакуйте архив. В папку с программой ( обычно C:\Program Files\GoldWave) перенесите файл LAME_ENC.DLL Проблема должна исчезнуть.
Чтобы конвертировать файлы wav в mp3 и mp3 в wav делаем следующее.
Открываем в программе файл нужного формата, затем меню File, затем Save As. Выбираем обратный формат ( например при открытии wav выбираем Mp3 и наоборот),
Ставим нужные атрибуты (можно взять из текста выше). Выбираем имя. Жмем сохранить
Ну вот и все!
В знак благодарности можете закинуть полученную мелодию на наш сайт
http://www.zvonkov.net
Аудио редакторы
Самые популярные
Sound Forge 8.0d
Sound Forge - один из лидеров среди звуковых редакторов. Включает в себя мощные средства обработки аудиосигнала, а также разнообразнейшие инструменты и спецэффекты
43.0 MB - 2K/XP - Рус. интерфейс: Нет Русификатор Sound Forge Русификаторы работают только с лицензионными версиями программ.
Adobe Audition 1.5
Один из cамых популярных пакетов профессионального уровня для работы со звуком - мощный аудиоредактор, микшер, эквалайзер и аудиорекордер (старое название - Cool Edit Pro)
47,6 MB - 98/ME/NT/2K/XP - Рус. интерфейс: Нет Русификатор Adobe Audition Русификаторы работают только с лицензионными версиями программ.
CoolEdit 2000 1.1
Мощная программа для работы со звуком - запись, редактирование, добавление спецэффектов. Программа старенькая, но все же пользуется попуярностью.
2001 год - 98/ME/NT/2K - Рус. интерфейс: Нет
Vegas 7.0a
Мощная система нелинейного видео и аудио монтажа, предназначенная для профессионалов, работающих с цифровым видео
114 MB - 98/ME/2K/XP - Рус. интерфейс: Нет
mp3DirectCut 2.03
Компактная утилита для прямого редактирования MP3-файлов
162 KB - 98/ME/NT/2K/XP - Рус. интерфейс: Нет Русификатор mp3DirectCut
AudioEdit Deluxe 4.05
Мощный и удобный в работе аудиоредактор / конвертор с неплохими возможностями
5.22 MB - 98/ME/NT/2K/XP - Рус. интерфейс: Нет
Super MP3 Recorder 6.2 Pro
Программа для записи звука практически с любого источника с возможностью редактирования аудиофайлов - позволяет накладывать эффекты, разрезать и склеивать файлы, уменьшать шум и т.п.
2,17 MB - 98/ME/NT/2K/XP - Рус. интерфейс: Нет
Большинство русификаторов можна найти здесь!
Сообщение отредактировал TALONoff - 20.9.2006, 20:23
tpfd
сообщение 5.3.2008, 20:36
Пользователь №: 143 872
Модель телефона: E8+V635+L6+K1
Поделюсь своим способом создания довольно качественных мр3 с битрейтом 64. Для этого качаем прогу
Аudacity http://audacity.sourceforge.net/download/, есть версии под вынь, линь и мак, кстати все на русском языке. так же необходимо иметь LAME MP3 encoder (на странице загрузки Аudacity есть ссылка).
В Аudacity открываем нужный мр3 файл, выделяем всё (Ctrl+A), делаем нормализацию (меню-Эффекты-Нормализация), я делаю обычно до -2 дБ - это необходимо для того, что бы при перекодировке не было искажений, затем делаем экспорт в мр3 (файл-экспортировать), в опциях выбираем Bit Rate Mode - Constant, Quality - 64 kbps, Channel Mode - Stereo, жмем сорхранить и в окне "Расширенные параметры сведения" выбираем ползунком число каналов выхода - 1, а на схеме соединяем левый и правый канал с каналом выхода и сохраняем. Получившийся файл имеет малый размер и при этом играет довольно сносно. Для примера прикрепляю файл сделанный таким способом.
Сообщение отредактировал tpfd - 5.3.2008, 20:39
shamanicus
сообщение 31.3.2008, 8:23
Из: Poland
Пользователь №: 56 620
Модель телефона: Samgung A52
Arial Audio Converter 2.3.91
Обновился Arial Audio Converter - позволяет выполнять преобразование между форматами MP3, WMA, OGG, MP2, WAV ( PCM, DSP, GSM, ADPCM), G721, G723, G726, VOX, ALAW, ULAW.
Файлы можно обрабатывать в пакетном режиме, причем, исходный и выходной форматы могут быть у каждого файла свои. В программе есть встроенный плеер для быстрого прослушивания файлов.
Кроме этого, Arial Audio Converter можно использовать для просмотра и редактирования ID3-тэгов.
Serial: azj7OBbkfuDMtaPIMq
Name: Audio Converter
Serial: goNIbLqJei5OUVjjSlgey4Lsdbs4=C89Yy
Сообщение отредактировал shamanicus - 31.3.2008, 8:23
shamanicus
сообщение 26.5.2008, 10:48
Из: Poland
Arial Audio Converter 2.3.94
[b]Обновился Arial Audio Converter/[b] - позволяет выполнять преобразование между форматами MP3, WMA, OGG, MP2, WAV ( PCM, DSP, GSM, ADPCM), G721, G723, G726, VOX, ALAW, ULAW.
sotva
сообщение 12.6.2008, 13:21
Пользователь №: 162 394
Модель телефона: l6
Прошивка: Black_Smart!
wqs
damned-ukr
сообщение 22.6.2008, 12:21
Из: Украина Черкассы
Пользователь №: 108 472
Модель телефона: E1000
какие только програмки не пробывал... проблема в том что когда делаю свою нарезку телефон на этот файл говорит "Неустанов. Инф файла. Удалить?" =( телефон Е1000
$@№(hez
сообщение 22.6.2008, 15:57
Пользователь №: 164 444
Модель телефона: l7
Прошивка: r4513_g_08.b7.aer_rb
можно попробовать выполнить очистку всех данных в настройках телефона. вся инфа в телефоне (не на флешке) будет удалена, настройки будут стандартные.
unsure.gif скорее всего так, тока у меня L7
если не поможет, боюсь, дело в прошивке
извиняюсь, если оффтоп
damned-ukr
сообщение 23.6.2008, 19:05
так главное что песни он играет ... но не все ... личто то что я сам нарезаю он не играет ... ну и еще некоторые целый не играет ... а большинство все нормально ... просто хочу будильник сделать себе ... а он нехочет =(
$@№(hez
сообщение 24.6.2008, 2:53
Модель телефона: l7
ну не знаю, попробовать очистку, говорю, можно
$@№(hez
сообщение 27.6.2008, 14:40
Модель телефона: l7
Ещё совет от меня. Чтоб песенка была максимально громкой, можно использовать волновой молот в саундфордже: он максимально увеличивает амплитуду и громкость без риска перенапряжения. профиль использовать medium, он всё сделает как надо. Кстати, это DirectX плагин smile.gif
damned-ukr
сообщение 16.7.2008, 23:15
спасибо за советы ... но всетаки очистка не помогла ... почему то не хочет читать песни без тагов и даже если песня подписана тоже не хочет... мож есть какие то ограничения по кодекам или по битрейту ... или по vbr .. я просто в звуке не рублю ... хелп плиз .. хотя бы узнать в чем проблема. .. позавчера нарезал 2 песни но непомню с какими настройками и все играло ... щас опять режу и не играет ... =(
Инструкция по созданию Wav, Mp3 & Amr -мелодий, а также мелодий с вибро (+ редакторы и конвертеры) · Мелодии и рингтоны · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.6.2024, 3:23
