12 страниц V  1 2 3 > »
Монстр для V635, Авторы: Prizr@k и gnome139
Prizrak-ms
сообщение 3.6.2007, 11:29
Пользователь №: 117 076
Модель телефона: V635
Итак представляю Вам нового монстра на базе прошивки 6FR и флекса GIPFIJI000AA0CD(американского).
R474_G_08.48.6FR_by_Prizr@k_and_gnome139
Краткий обзор
Монстр умеет восстанавливать уникальную зону пдс
Исправляет глюк перевернутого флипа
Память
Свободной памяти 704 кб
Использовано 10269 кб
Всего 10973 кб
Скины:
milk2%
Oo…
Night Light
CQMAC
Draw
Список ява игр и ява приложений...
Opera Mini 3.1
Opera Mini 2.0
Mip
JMail Agent
MiniCommander
Winamp
MailMan
JavaInstaler
SMS BOX
ReadManiac
TVControl
MobilGet
Students calculator
Prince of Persia 4
Zuma
XIII
Age of Heroes 3
Rainbow Six Lockdown
Stirlitz 2
Shrek the Third
Christmas Midnight Pool
Freestyle Moto-X II
Collapse
King Kong
Splinter Cell DA
EA Snow Boarding
Pirates of the Seven Seas
Block Breaker Deluxe
Мелодии и картинки...
Опять же у каждого свой вкус закачаете сами.
При прослушивании мелодий стандартным плеером с закрытым флипом левая интеллектуальная клавиша листает треки вниз(хоть какое то управление плеером в фоновом режиме).Т.е. ее функция(фотокамера-автопортрет) заменена на джойстик вправо. Для отката используем программу p2k menu editor.
Оригинальная подборка ДРМ графики…
Заставка на включение(выключение) пожалуй одна из лучших! Заменено много иконок. На скриншотах лишь отдельные образцы...
Ленг пак...
Заменен шрифт,а так же типы номеров в справочнике. Удалены "лишние" языки-в наличии только русский,английский. Стандартные команды изменять не стал, т.к. у каждого свой вкус. Исправил глюк с отображением названий русских песен при воспроизведении..
Патчи...
1. Снята RSA.
2. Заменена картинка(бутсплеш) в прошивке.
3. Активирована передача явы через БТ.
4. Увеличен размер Itap до 24 кб.
5. Теперь через OBEX доступно больше папок.
6. Активирована фишка восстановления PDS. Т.е. данный монстр его восстанавливает.
7. Изменено название прошивки.
8. Не стал ставить сразу патч ява на флеку, скачать патч можно тут.
Звук...
Сделал не очень громкий(чтоб избежать хрипов),но зато из наушников "выдавил" все что можно!В наушниках звук очень чистый и громкий. Но для тех кто считает что его звук лучший сохраняйте свой gain_table!
SEEM
1 .Активирована блокировка клавиатуры по меню + *
2. Убран быстрый набор
3. Активировано меню технологии
4. Увеличено время съемки видео
5. Включены opcode. Для входа в меню нужно набрать (меню) 0 4 8 2 6 3 *
6. Добавлена подсветка событий и световой вызов
7. Активирована возможность переключения песен при закрытом флипе
8. И другие возможности, которые описывать нет времени
Тесты прошивки на JBenchmark2
Результаты довольно скромные, чего не скажешь в реальности.
Image manipulation-25
Text -130
Sprites, game scene -157
3D transformation -5
User interface -68
Ваши результаты будут выше или ниже. Т.к. показатели зависят от многих факторов (скин,ДРМ,яркость дисплея и т.д. Чем больше нагрузка тем ниже показатель)
Не исправленый баг! При общем сбросе диапазон частот меняется на 850/1900 заходим в параметры-сеть оператора-настройка сети и меняем на 900/1800
Особые благодарности : Алекс75, bigserg555®, Vilko ну и конечно всем тестерам данного монстра.
Так же выражаю благодарность всем авторам чьи творения полностью или частично были использованы при сборке данного монстра!!!
Всем удачи и не забываем писать свои отзывы!!! Т.к. от этого зависит дальнейшая судьба монстров для V635!!!
Администрация сайта Motofan и авторы монстра не несем ответственности за возможную порчу вашего телефона при использовании данного ПО! Все что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск!
Возможно если будет найдено много багов или созданы еще какие-то патчи я монстра обновлю…
Внимание не забывайте делать полный бекап телефона… Если у вас полностью рабочий телефон то не прошивайте G6… Шить монстра только через Flash&Backup 3.0.4 и выше.. Шить только на этот бут 07D0.
Скачать монстра можно тут, или тут, или тут, или тут, или тут, или тут, или тут, или тут, или тут
Монстра без функции восстановления PDS и которого можно шить на любой бут можно скачать тут
Скачать DRM.
Скачать Флекс.
Скачать ленгпак.
Патчи с монстра
Сообщение отредактировал Semenigor - 3.8.2007, 6:53
сема
сообщение 3.6.2007, 12:35
Из: Из Владивостока
Пользователь №: 127 174
Модель телефона: EM30 + Milestone
Прошивка: разные
Очень нужный монстр если действительно восстанавливает пдс на 635
At0miC134
сообщение 3.6.2007, 13:16
Пользователь №: 108 068
Модель телефона: Motorola v635 & L7
Прошивка: R474_6fr & ACR_RB
Ну наконец то!!! как долго я его ждал! Сейчас скачаю и опробую! Хотя я уже проголосовал и поставил 5!!!
TemX
сообщение 3.6.2007, 14:12
Пользователь №: 72 915
Модель телефона: E398-V635
Прошивка: 45R-90R
Люди, может я туплю или комп глючит, можно ли шить 6fr на 93r или нет, у меня после JUMP ничё не происходит ошибку даёт, flashbackup 3.0.4
Prizrak-ms
сообщение 3.6.2007, 14:35
сема, монстр действительно восстанавливает PDS. Я его только из-за этой функции и делал. Т.к. многие уже законали с убитой зоной pds. Да и просто обидно для Е398 и Е1 есть, а для V635 нет...
TemX, возможно ты что-то не так делаешь.. Шить данную прошивку можно на любую... У тебя случаем на стирании памяти ошибку не выдает?
P.S. стирание памяти должно идти 5-8 минут...
TemX
сообщение 3.6.2007, 14:44
Прошивка: 45R-90R
Prizrak-ms, в том и дело что всё обычно нормально шилось а этот не хочет, я недавно от Norbi ставил просто помотреть, вот тока что назад залил от Alexa 02, всё зашилось нормульно, а твой чё то никак!!! sad.gif , разделение прошивки идёт, потом запись загрузчика, потом JUMP, и всё тело выключается и ошибки выдаёт Flash backup? вот так то! чё же делать??? shout.gif
до стирания памяти как раз и выключается, как раз должно начаться ан нет!
Сообщение отредактировал TemX - 3.6.2007, 14:50
сема
сообщение 3.6.2007, 14:47
Из: Из Владивостока
Прошивка: разные
Prizrak-ms так минут или секунд?
Prizrak-ms
сообщение 3.6.2007, 15:01
сема, минут я не опечатался....
TemX, только что проверял все нормально шьется... Да кстати какой у тебя бут в телефоне случаем не 08XX если он то надо его понизить до 07D0.
TemX
сообщение 3.6.2007, 15:45
Прошивка: 45R-90R
Блин, не знаю в чём проблема именно моего телефона, но с покупки у него была 6fr и я упорно не мог слезть с неё и буты менял и тд и тп, хотя имел вполне обширную практику по шитью e398, потом залил ка то я бут не помню какой (07d0 по помойму) в тысячный раз и о чудо я прошился, с тех пор много раз прешивал и сливал бэкапы без проблем, но вот теперь он атегорически не шьётся 6fr прошивкой, надо бы узнать в чём может быть дело, просто напросто тока щас нормально прошил монстр алекса 93-й, а этот ну не в какую, и бут 07d0 заливал снова, всё равно не шьётся, прям перед стиранием памяти виснет, потом вылючается телефон, и всё! sad.gif
Prizrak-ms
сообщение 3.6.2007, 16:01
TemX, значит делай так...
1. Слей полный бекап телефона..
2. Прошей дуал бут с безусловным стартом... Вот ссылка на него., да еще шить ФБ 2.6
3. После дуал бута телефон перестанет включатся, но будет прекрасно определятся..
4. Прошей моего монстра..
Жду результата... Если что-то пойдет не так верни бекап обратно...
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 18:58
