Akceptor, как Samba работает?
Samba тоже у него неработает просто мистика какаято
Telnet, подскажите, плиз |
Scottish |
23.10.2007, 2:19
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 30.3.2006 Из: Тюмень Пользователь №: 76 446 Модель телефона: Rokr E2 Прошивка: 4AP Рейтинг: 55.5 |
Цитата Akceptor, как Samba работает? Samba тоже у него неработает просто мистика какаято |
Akceptor |
23.10.2007, 5:42
За Гомеза! Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 926 Регистрация: 25.3.2005 Из: Ивано-Франковск@Ukraine Пользователь №: 39 521 Модель телефона: Motorola XT1080M Прошивка: 19.5.3.obake-maxx Настроение: I'm back! May be... Рейтинг: 364 |
Не работает самба тоже. В сети телефон не видно.
Поставим вопрос по-другому: Есть LiveCD Knoppix и возможность поставить ASP12. Как настроить сеть в линуксе? Попробую самбу-телнет оттудова. Только, плиз, подробно т.как я в линуксе не особо обознан. |
tmr |
23.10.2007, 7:11
Опытный Группа: Пользователи Сообщений: 143 Регистрация: 21.12.2006 Пользователь №: 112 499 Модель телефона: A1200 Прошивка: 59P Рейтинг: 90 |
Akceptor, запусти телнет и самбу из eKonsole, /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/inetd, возможно объявит ошибку, напиши какую. Проверь на карте д.б. sbin/tnlg
Akceptor |
23.10.2007, 8:59
Цитата(tmr @ Сегодня, 10:11) Есть. Цитата(tmr @ Сегодня, 10:11) А вот тут inetd not found Что самое интересное, он там есть Видимо, надо мне форматнуть флэшку и попробовать все заново поставить. Очень был бы благодарен за подробный FAQ Добавлено позже (23.10.2007, 12:28): Непонятно как запустилось Добавлено позже (23.10.2007, 12:40): А после ребута тела опять не коннектит Добавлено позже (23.10.2007, 12:49): Зато самба работает Добавлено позже (23.10.2007, 13:21): Все заработало, хотя не пойму как. Всем спасибо |
MotorE1 |
30.10.2007, 17:46
Мото-музыкант Группа: Пользователи Сообщений: 810 Регистрация: 9.3.2007 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 126 150 Модель телефона: Motorola RAZR XT 910 Рейтинг: 311.5 |
Все заработало, хотя не пойму как. Всем спасибо Вырезка из FAQ E2 Цитата Работа в режиме USB Net 1) Выбираем в телефоне Параметры – Соединения – Настройка ЮСБ – и выбираем там режим ЮСБ НЕТ. 2) Устанавливаем драйвера 3) Потом нам нужно запустить командную строку виндовс (Пуск – Все программы – Стандартные – Командная строка) 4) Пишем в ней ipconfig 5) Запоминаем ip – адрес Вашего адаптера у меня 172.16.0.5 6) Открываем "Мой компьютер" и в строке «Адрес» пишем ip адрес, но только с прибавкой на 1 и после него папку system, т.е Код \\172.16.0.6\system\ 7) Нажимаем ввод. Для удобства можно после всех этих манипуляций вывести ярлык на рабочий стол, для этого нужно создать ярлык и прописать в нем: Код \\172.16.0.6\system\ у меня IP 192.168.16.2 Если у тебя Samba работает, значит и телнетить должен Сообщение отредактировал MotorE1 - 30.10.2007, 17:49
DDSH |
1.11.2007, 13:39
Гуру Группа: Разработчики Сообщений: 700 Регистрация: 11.8.2006 Пользователь №: 94 741 Модель телефона: HTC Sensation XE Рейтинг: 351.5 |
Rocket |
5.11.2007, 4:01
Опытный Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 13.4.2006 Пользователь №: 78 664 Модель телефона: A1200e Прошивка: ...13R_F5_ReMoD_v0.2 Рейтинг: 129.5 |
в общем, вчера пытался сконнектить тело в юсб-нет с ноутом. перепробовал все дрова (3 варианта), а помогли только те, что идут на диске с мингом. в папочке mpt/addon
Britoff |
26.11.2007, 12:28
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 24.10.2005 Пользователь №: 55 659 Модель телефона: A1200e Прошивка: DiamondRC9final Рейтинг: 1 |
Поднял на телефоне SSH, пытаюсь зайти с помощью Putty, спрашивает логин\пароль. Кагда подымал telnet, вводил root с пустым паролем - все работало. По SSH морозится. Где туплю?
MPhoenix |
5.1.2008, 0:09
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 4.1.2008 Пользователь №: 158 897 Модель телефона: А1200е Рейтинг: 14.5 |
Люди, а что вообще такое Telnet, USB Net, Samba?
Зачем это? |
CatSoup |
8.1.2008, 1:10
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 244 Регистрация: 17.8.2007 Из: г. Омск Пользователь №: 144 759 Модель телефона: L7e+а1200е Прошивка: NewStyle+Iris Рейтинг: 26 |
делаю все по мануалу, ошибка "не найден сетевой путь"
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2024, 3:44 |
