9 страниц V « < 6 7 8 9 >
Монстрпак от Vasco1974, Motorola Va76r (tundra)
Vasco1974
сообщение 13.10.2010, 10:44 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 215 486
ВСЕ ЧТО ДЕЛАЕТСЯ - ДЕЛАЕТСЯ ВАМИ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК
Измененная прошивка Зеркало
Сделана на основе прошивки из первого поста темы:
- удалены предустановленные контакты AT&T;
- без лишнего геморроя запускаются java приложения, только отправку sms джавой я разблокировать не стал;
- нормально работающий русский лэнг (в том числе и при поиске внутри адресной книги);
- выкинуты предустановленные джава приложения.
Установка:
- бэкапим контакты
- ставим norsaboot (ссылка внутри темы, кто-то выкладывал). У меня 06ac . с другим проверять возможности не было, так что гарантий нет smile.gif
- ставим измененную прошивку
- после установки делаем Настройки>Настройки телефона>Сброс настроек>Удалить все данные (пароль 000000)
- восстанавливаем контакты из бэкапа
Про ftp и telnet отпишу позже
Добавлено позже (13.10.2010, 15:21):
TELNET, FTP и HTTP
Качаем:
Все что нужно
Установка:
- подключаешь телефон в режиме карты памяти
- в память телефона(в корень диска) кидаем фаил ilove3d_magicX_pack.tar.gz не распаковывая
- переводим трубку в режим модема
- через P2kCommander в папке /ezxlocal" создам папку с именем "medl"
- в неё кидаем фаил medld.conf (выглядит это так "/ezxlocal/medl/medld.conf" без кавычек)
- выключаем - включаем телефон
- в настройках соединения появятся два пункта "modem & tools" и "tools"
- если не появилось попробуйте опять выкл-вкл телефон (у меня сработало со второй попытки, короче пару тройку раз нужно)
- конектим телефон в режиме "modem & tools"
- подключаемся по ftp или telnet к адресу 192.168.16.2 (имя пользователя - root, парол - пустой)
- для особых извращений можно браузером войти на 192.168.16.2 ... там лежит скрипт от e8, делающий скриншоты экрана телефона smile.gif
Добавлено позже (13.10.2010, 15:36):
Путь к корню http сервера в телефоне /ezxlocal/unmagx/webroot
Сообщение отредактировал noph8 - 2.7.2013, 3:18
alex tundra
сообщение 23.3.2013, 12:58
Пользователь №: 241 215
Модель телефона: motorola tundra v76
Прошивка: bootloader 06.ac
норма
Vasco1974,
Уважаемый Vasco1974 . Прошу подсказать как решить проблему с моим ( tundra ) . На экране появилась надпись . bootloader 06.AC ER: A3 , 12,02,00,00 .
MEM_MAP BLANK SERVICE
SergioPanza
сообщение 23.5.2013, 19:24
Пользователь №: 242 179
Модель телефона: tundra
Есть ли в этой прошивке поиск по фамилиям в записной книжке? На сибире ищет только по именам, а перепиливать овер 500 контактов не хочется.
xypma
сообщение 3.6.2013, 10:23
Пользователь №: 242 449
Модель телефона: VA76a
Прошивка: 06CA
Омобилен
Салют! В восторге от этой трубки, только вот печалька, есть ли возможность синхронизации контактов через syncML?
Встроенного инструмента как вижу - нет((( а желание синхронизировать, есть.
сообщение 3.6.2013, 10:45
Меню > Офисные средства > MOTOSYNC есть?
BancoRotto
сообщение 4.6.2013, 8:16
Пользователь №: 229 386
Модель телефона: E398,V8 Lux,VA76r
Тундра с синхронизацией не дружит. По крайней мере с аутлуком точно не работает. SyncML не пробовал не знаю. Читал много иностранных форумов, проблема синхронизации везде и всюду.
sonkovo
сообщение 4.6.2013, 12:17
Пользователь №: 174 354
О КАКОЙ синхронизации речь идёт??? Если с компьютером, то у меня всё отлично работает.
BancoRotto
сообщение 5.6.2013, 15:20
Подскажи через какую программу? Синхронизация контактов, верно?
sonkovo
сообщение 6.6.2013, 10:49
Программа Motorola Phone tools последней версии. Но тебе нужен драйвер от не помню какой моторолы. Если надо, то можно вспомнить.
VINRARUS
сообщение 7.6.2013, 9:00
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(BancoRotto @ 5.6.2013, 18:20)
* Подскажи через какую программу? Синхронизация контактов, верно?
ВОТ: Motorola Va76r (tundra) smile.gif
skazi-parol
сообщение 10.6.2013, 1:45
Пользователь №: 239 373
Модель телефона: Motorola Aura
Прошивку опять не скачать. Перезалейте кто-нибудь, пожалуйста (только не на rapidshare).
Монстрпак от Vasco1974, Motorola Va76r (tundra) · Motorola Tundra VA76r · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.5.2024, 6:04
