39 страниц V < 1 2 3 4 > »
The Iron Series. Led. MP(FX2.00), Обновление от 30.01.2008*08d0_acr_rb For L7 Slvr*
WEDE
сообщение 26.5.2007, 16:45 Закрепленное сообщение!
Wishmaster
Пользователь №: 65 261
The Iron Led.
Bootloader: 08D0 !!!Если ваш бут отличен от 08D0, то данный монстр вам не подходит!!!
Reflash: R4513_G_08.B7.ACR_RB
Для тех, у кого AER_RB или E0R_RB, перед прошивкой следует применить PDS-патч, находящийся в архиве с монстром.
Патчи:
CODE
Полный доступ к системным файлам из java-приложений
USB-зарядка
Увеличение времени активности Bluetooth
Изменение времени активности дисплея
Корелет вместо irDA
Отчет о доставке SMS/MMS
Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
"Черный Список" в справочнике
Режим "в самолете"
Тон разряда батареи
Удаление ненужных папок с карты памяти
Прием файлов через Bluetooth
Видимость папок телефона при подключении через OBEX
Отмена удаления списка входящих/исходящих вызовов при смене сим-карты
Отмена вибрации и звука при изменении громкости
Сохранение снимка фотокамеры без вывода дополнительного меню
Увеличение пользовательского словаря iTap (до 10 кб)
Увеличение объема MMS (до 512 Кб)
Блокировка/разблокировка клавиатуры двойным нажатием клавиши "Меню"
Новый формат даты
Изменение порядка символов при наборе текста
Запрет экстренных вызовов при заблокированной клавиатуре
Перезагрузка телефона (из меню вместо пункта "Обновление ПО")
Корелеты в списке java-приложений
Название и время в списке будильников (сначала время, затем название)
Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
Автоматическая блокировка клавиатуры
Работа в фоне, подсветка и статус-строка в java-приложениях
Общий список в играх и приложениях
Переназначение клавиш (смарт-клавиша - транслитерация, клавиша фотокамеры - переключение iTap/Tap)
Переназначение пунктов меню (в меню справочника - "Отправка" вместо "Выход")
Переназначение пунктов меню (в меню будильников - "Редактировать" вместо "Выход")
Изменение цвета фона и текста при запуске java-приложений
iTap по-умолчанию в корелетах
Изменение масштаба при просмотре рисунков
Включить отладку
Доступ к симам из корелетов
Доступ к RAM из корелетов
Доступ к запуску функций из корелетов
Разрешение на запись любых значений в симы
Разрешить изменять стиль оповещения для WVIM-сообщений
Изменение времени повторного срабатывания будильника
Запуск java-приложений из календаря без подтверждения
Автоматическая разблокировка клавиатуры
Вызов главного меню двойным нажатием клавиши "*"
MP3-битрейт 320 kbps
Иконка будильника в статусной строке
Переключение треков в аудио-плеере
Часы в статусной строке
Стиль звонка для Email сообщений
Подсветка клавиатуры
Изменение размера Heap (920 Кб - для мидлетов и мультимедиа, 1400 Кб - для корелетов)
Увеличение количества java-приложений (71 в телефон + 71 на карту памяти)
Меню выключения телефона
Отмена прерывания активной GPRS/EDGE-сессии
Мягкий знак перенесён с 8 на 9 (работает только при Tap)
Выражаю благодарность за предоставление патчей их разработчиков и портеров, а это
RekGRpth, Паук, xmasloff, GandjaFuzz, Iceman2000, Мачо, Vilko, а так же тем, кого забыл...
Ссылка на оригинальную тему по патчам:
# Патчи для L7/V360
Seems отредактированы для максимальной функциональности (отобр. 60 вх./исх. вызовом, максимальная видеосъемка и т.д
Оформление:
Скины:
В данной версии монстра использовано 7 скинов. 2 из них перекочевали из старых версий, это MotoRazor2 by Maja и Orange by Dark Precher
Добавлено 5 новых скинов, это
MotoCT by Maja
Freedom by JithinSK
Endless Skin by NOOR
GlossyMoto_by_Cricket
MotoWM-SE byCricket
Иконки USB, Камеры и АйТюнс привязаны к скину, так что каждый скин полноценный.
DRM:
В монстре использован FX Classic DRM by Wede fixed by Crond
Java:
Шрифт:
В монстре использован Jordon_Lang by Harry_27, немного подредактированный мной.
Для любителей мультишрифтовости к CG1 и DRM уже установленны специальные патчи для поддержки 5-ти шрифтов, так что Вы можете без проблем установить свой любимый мультишрифтовый лэнг на данный монстр без предварительного редактирования или замены этих компонентов.
Скачать The_Iron_Led1.02_Bugfix
Прикрепленный файл The_Iron_Led1.02_Bugfix.rar   ( 19.14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 119
Внимание! После перепрошивки данной сборкой следует руками перевести телефон в бут (*+#+ВКЛ) и прошить мини-рефлешем, приведенным ниже. Иначе будет глюк при переходе в бут из программ
DualBoot_L7_V360_3.3_rus_shx.rar
Данный монстр запрещено выкладывать на других сайтах!!!
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 19:30
BaseK
сообщение 30.5.2007, 17:48
Пользователь №: 120 941
Модель телефона: Droid Maxx DevEdition
Вобщем монстр отличный!, хотя скины мне немного не понравились (но как говорится на вкус и цвет....)
И вот еще что, есть у кого-нимбудь для для скина FoX wALLop(тот который зеленый) ? или скин в черно-серых тонах, который точно и без особых проблем подойдет под этот мнстр ?
ASTAF
сообщение 31.5.2007, 5:44
Пользователь №: 115 202
Прошивка: XZ
Скажите п-ста ,ну ни где я про это не вычитал из выше написаных месаг, Прошивка R4513_G_08.B7.DCR_RB можно ли её прошить?!
и 2 вопрос можно ли потом без затруднениё перепрошиться другой любой прошивкой?!
Ferey
сообщение 31.5.2007, 9:05
Billy Talent
Пользователь №: 91 312
Модель телефона: X6
Прошивка: -
ASTAF,
На все вопросы ответ : да.
ASTAF
сообщение 31.5.2007, 15:40
Прошивка: XZ
Цитата(WEDE @ 26.5.2007, 20:45) *
Для того, чтобы запустить iTunes, нужно предварительно выгрузить VC, зайти в Java приложения и выбрать из списка iTunes, и наоборот.
Можно об этом по подробней?!
Во время прослушивания музыки из динамика стали доноситься хрипы
BaseK
сообщение 31.5.2007, 18:26
И еще 1 просьба кто-нить мог бы переделать drm что бы в нем появились логотипы операторов (Мегафон, МТС, Билайн), а то я в этих делах довольно плохо шарю =(
WEDE
сообщение 31.5.2007, 19:06
Wishmaster
Посьба опытным юзерам составить полный баг-репорт.
stampit
сообщение 31.5.2007, 21:50
Из: Выборг-Питер
Пользователь №: 114 471
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
WEDE
Маленькая бага в DRM - поменяны местами картинки приёма и отправки СМС
Иногда не загружается iTunes - висит логотип во весь экран и ничего не сделать, в чём дело, как считаешь?
Launnor
сообщение 2.6.2007, 5:27
Пользователь №: 127 563
Прошивка: AER
Хорошо! Нет я довоелен и мма правленый так как нужно, теперь все скины со своими иконками.
Вот только непойму зачем нужен VirtualCorets и зачем отдельно давать MV.
VirtualCorets - это 70% глюченых приложений.
blixa
сообщение 2.6.2007, 15:41
Из: Мончегорск
Пользователь №: 13 329
Модель телефона: мотор L7
а сделать как на самсунге Х100 чтобы время говорил возможно?
Voit21
сообщение 2.6.2007, 16:27
Пользователь №: 95 034
Прошивка: Moto Innovation
The Iron Series. Led. MP(FX2.00), Обновление от 30.01.2008*08d0_acr_rb For L7 Slvr* · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2024, 11:09
