6 страниц V < 1 2 3 4 > »
Телефон в роли Bluetooth мышки, Desktop, WinAmp 5
grafmoto
сообщение 11.3.2007, 11:22 Закрепленное сообщение!
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Требования к системе:
-телефон с поддержкой JSR 82 - Java APIs for Bluetooth
-компьютер с Windows XP+SP2 и установленными драйверами Bluetooth (Widcomm, BlueSoleil)
-подключенное к компьютеру устройство Bluetooth
-WinAmp 5 (если хотите им управлять)
Порядок действий:
-распаковываем прилагаемый архив
-смотрим в свойствах драйверов Bluetooth номер Serial Port'а
-для Widcomm: Bluetooth-окружение - посмотреть мои Bluetooth службы
-сделать доступным эту службу, если она не доступна
-запускаем программу btmouse.exe
-выбираем в выпадающем списке нужный COM-порт
-жмете Start
-должен запуститься WinAmp, если он вообще есть в системе и к нему прописан путь
-программа должна спрятаться
-устанавливаем приложение BTMouse в телефон
-включаем БТ в телефоне
-запускаем
-ждем окончания поиска БТ устройств
-выбираем свой компьютер и жмем Desktop или WinAmp
-управляем джойстиком или клавиатурой
Для BlueSoleil:
Мои сервисы - Свойства - Серийный порт В : убираем галку, т.е. оставляем только порт А. вот у него то и запиминаем номер, который указываем в программе.
-запускаем сервис (BlueSoleil)
-запускаем приложение на телефоне
-BlueSoleil в hint'е пишет номер подключенного порта
-запускаем программу на компьютере
-выбираем этот порт
-все
Экран обновляется после завершения перемещения "мышкой" или по клавише *. Можно включить настройку, чтобы мышка перемещалась по экрану телефона для точности наведения, правда это снижает скорость перемещения мышки.
Сообщение отредактировал grafmoto - 21.11.2007, 14:26
CAJAX
сообщение 16.3.2007, 13:13
Пользователь №: 115 010
Модель телефона: l7
Прошивка: 1
grafmoto,
Если есть какой-то спец софт для отладки явы на сотке кинь линк, я попробую логи скинуть или что-нибудь ещё сделать.
А можно сделать эмуляцию Lirc(WinLirc), его многие проги поддерживают ( BSPlayer сразу, винамп с плагином), функциональность расширится
Motoraver
сообщение 16.3.2007, 15:37
Пользователь №: 101 372
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: Moto Innovation
После повторного запуска на L7 не работает. Помогает: выйти из ява приложения, отключить БТ, включить БТ, запускаешь приложение и оно снова работает.
Цитата(Valleo @ Вчера, 7:04)
есть вероятность что на моторах глючно выключается блутуз после приложения.
Именно так.
И ещё если зажать перемотку для Winamp на несколько секунд, то потом её не остановишь, пока не мотнёшь в другую сторону.
Сейчас попробую обновление.
Я вот думаю стоит бОльшее внимание уделить функциям пульта дистанционного управления, чем мышки.
Есть идеи и вопросы:
Можно ли прикрутить к btmouse.exe файлу ini файлик в котором можно будет указывать руками номер com-порта и путь для запуска Winamp? А также сделать старт btmouse.exe сразу в трей? Суть в том, что загружаешь компьютер со вставленным донглом, засунув btmouse.exe в автозагрузку, а потом в любой момент сидя на диване запускаешь ява приложение (оно запускает Winamp при старте и конекте, а там естественно последний плейлист загружен) и ты спокойно юзаешь дистанционно Winamp.
Сообщение отредактировал Motoraver - 16.3.2007, 16:46
grafmoto
сообщение 19.3.2007, 5:40
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
-добавлена настройка пути к winamp для автозапуска
-добавлено сохранение порта и пути winamp
Zagoralsanya
сообщение 19.3.2007, 6:25
Из: г. Омск
Пользователь №: 84 851
Модель телефона: Sony Ericsson M600i
Прошивка: Other
Цитата(grafmoto @ 14.3.2007, 14:15)
благодаря помощи Valleo в поиске бага и тестах удалось решить проблему для моторов с SERVICE_SEARCH_TERMINATED
у меня это пишет: SERVICE_SEARCH_TERMINATED
grafmoto
сообщение 19.3.2007, 6:54
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Zagoralsanya
сообщение 19.3.2007, 7:00
Из: г. Омск
Прошивка: Other
grafmoto,
Почему оперой не качается, вернее качается до 100процентов, а потом пишет остановлено....?
grafmoto
сообщение 20.3.2007, 6:09
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
-можно включить настройку, чтобы мышка перемещалась по экрану телефона для точности наведения
CAJAX
сообщение 20.3.2007, 16:08
Модель телефона: l7
Прошивка: 1
Может как опцию сделать выбор глубины цвета ? для большинства задач хватило было 8-битного изображения, а передавалось бы оно быстрее (или чаще)
Motoraver
сообщение 20.3.2007, 16:28
grafmoto, cпасибочки... Но не передаёт скрины на телефон. У меня L7. При нажатии на * ничего не происходит. Скрин появляется только если барабанить по кнопке * (реагирует на нажатий 5) и на экран приходит белеберда скришота перемешанная в шахматном порядке и в судя по скрину в негативе. А хотелось бы... Можно запускать приложения не видя монитора.
Проблема с повторным запуском приложения тоже остаётся - нужно перед каждым повторным запуском выключать/включать БТ из меню тела.
Сообщение отредактировал Motoraver - 20.3.2007, 16:30
CAJAX
сообщение 21.3.2007, 15:47
Модель телефона: l7
Прошивка: 1
Motoraver,
Телефон в роли Bluetooth мышки, Desktop, WinAmp 5 · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 9:13
