Как по мне, то иконка наличия ev-do "EV" покрасивше будет, чем "3G" в пелефоновской прошивке. Вот нужный сим:
seem 2742, Offset 88, Bit 4 - on = 3G indicator, off = EV Indicator
Симы в CDMA, Выкладываем, что удалось нарыть ) |
Karab |
17.11.2008, 16:31
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 28.11.2005 Из: Одесса Пользователь №: 59 998 Модель телефона: Motorola V3c Прошивка: GATW_01.18.07 Рейтинг: 1 |
seem 2742, Offset 88, Bit 4 - on = 3G indicator, off = EV Indicator |
Karab |
28.11.2008, 16:09
Можно ли как-то в пелефоновской прошивке с помощью симов сделать включение/отключение евдо через меню телефона?
Targitai |
28.11.2008, 16:43
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 536 Регистрация: 7.12.2007 Из: ПМР, Бендеры Пользователь №: 156 318 Модель телефона: E815, V3m Прошивка: различные Настроение: 50/50 Рейтинг: 71 |
Не зависит этот пункт от прошивки (он просто на английском может быть). Как-то можно 100%, я делал, но хоть убей уже не помню. Там появлялся выбор из трех режимов: 1х, EVDO и гибрид
_MetalliC_ |
28.11.2008, 17:05
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 30.11.2007 Из: Харьков Пользователь №: 155 583 Модель телефона: v3m Прошивка: PCL_01.05.00R Рейтинг: 8.5 |
Karab |
28.11.2008, 17:27
_MetalliC_ |
29.11.2008, 6:00
Karab |
29.11.2008, 7:08
странно... мож не так включал ? в сервисном включаешь "Тестовый режим", выходишь, входишь в тест-меню ( CLR leftsoftkey ) и там листаешь софткеями до нужного экрана с настройками Евдо отключается. Но хочется это делать через меню телефона, без заходов в тест меню. |
_MetalliC_ |
29.11.2008, 7:25
Targitai |
29.11.2008, 15:42
_MetalliC_, в том то и дело, что можно. У меня появлялось управление пакетами, так вот там выбирался режим. Но какой сим за это отвечает я не помню (а то и несколько нужно врубать). У меня уже Мотора нема, так что, увы, ничем не помогу. Найдите листинг симов и внимательно все перечитывайте.
-------------------------------- Во, и без Моторолы нарыл, пжалуйте: seem 2742 offset 90 bit 0 checked enables Menu -> Setting -> Network -> Digital. This allows you too change from CDMA Only(1x), EV-DO Only, and Hybrid modes. Works on VIVO k1m Firmware Does not Work on Alltel v3m Тут сказано, что на Алтел не будет работать но все же попробуйте. А если еще и прошива израильская, то тем более стоит пробовать. Вообщем, вперед. PS я ж говорил что делал, на Е815 с прошивой Бэлл работала эта функия, на В3м не проверял - нужды не было. Сообщение отредактировал Targitai - 29.11.2008, 15:49 |
Karab |
29.11.2008, 18:53
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 22:13 |
