21 страниц V < 1 2 3 4 > »
Монстры только для орг. Е1, Все рокеристы сюда
AlexKooper
сообщение 27.3.2007, 8:54 Закрепленное сообщение!
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Мануал по адаптации монстров Е398 на оригинальный Е1(0А02)
Благодаря методике обхода RSA для LTE2 мы имеем возможность установить на Е1 (с бутом 0А02) любой патченный монстр со всеми патчами, кроме расположенных в CG7 и CG18 (т.е. любой патч кроме дуалбута будет работать. Дуалбут тоже можно запустить, мануал по нему составляется)
Разберем по шагам:
1. Устраняем в CG1 "снятие RSA по старому методу" (снятие RSA для бута 07D0)
1.1 Открываем исходную прошивку "Подопытный монстр" в FlashBackup3 (Обработка прошивок - выбрать файл) и сохраняем её как "SMG Files" например под именем 1. Не закрываем FB! Он нам еще пригодится wink.gif
В результате "в месте сохранения" имеем набор файлов:
1CG1.smg
1CG15.smg
1CG18.smg
1CG2.smg
1CG3.smg
1CG4.smg
1CG7.smg
1RAMDLD.smg
1.2 Открываем в любом hex-редакторе файл 1CG1.smg (CG1) и правим его таким образом:
было
оффсет
000000A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
000000B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
000000C0 FF FF FF FF 11 FE 00 00 00 00 00 B1 01 0C 02 06
стало
оффсет
000000A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 11 FE 00 00
000000B0 11 FE 07 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
000000C0 FF FF FF FF 10 BD 31 58 00 00 00 B1 01 0C 02 06
вот то же самое в другом формате:
оффсет: было стало
000000AC: FF 11
000000AD: FF FE
000000AE: FF 00
000000AF: FF 00
000000B0: FF 11
000000B1: FF FE
000000B2: FF 07
000000C4: 11 10
000000C5: FE BD
000000C6: 00 31
000000C7: 00 58
(На самом деле, нужно исправить еще оффсеты 00-03, но т.к. мы их все равно будем править по методике LTE2 то сейчас пропускаем.)
1.3 Кроме того, существуют еще 8 байт различий далее в прошивке, для монстров на базе 0А02 они нам не помешают, а для универсальных монстров и монстров после 79 с модифицированной ПДС они даже нужны. Эти патчи отменяют проверку подписи бута и делают из обычной модели телефона - инженерную.
Определяются они просто: в сг1 ищем паттерну 477846C0E59FC000E12FFF1C00002189 (также бывает вариант 477846C0E59FC000E12FFF1C102AA373), она должна встретится 2 раза (возможен 1 раз, например на МС1.5 79R). 477846C0 - это патченый вариант, он нужен в таком виде. если паттерны нет - ищем
20014770E59FC000E12FFF1C102AA373 либо 20014770E59FC000E12FFF1C00002189, и меняем первые 4 байта на 477846C0
2. Теперь правим по методике "для LTE2":
CG1 было
00000000 неважно как было
00000010 неважно как было
стало
оффсет
00000000 11 F8 11 41 далее неважно
00000010 B0 01 FF FB далее неважно
Сохраняем файл под новым именем, например 2CG1.smg
3. Кладем к нему же патченые файлы CG18, CG7, скачанные из аттача.
Можно достать CG7, CG18 самостоятельно - извлекаем их (как извлекали CG1) из любой патченой прошивки "Для оригинального Е1" (версия прошивки не имеет значения)
Либо извлекаем их из любой НЕпатченой прошивки "Для оригинального Е1" и правим:
3.1 По смещению 0000C80 в CG7 прописываем значения 46 C0 48 01 68 00 47 00 10 04 00 00 (изначально там будут FF)
3.2 По смещению 0000000 в CG18 прописываем значения 11 F8 00 00 (изначально там будут 11 FE 00 10)
4. Теперь заменяем в открытой прошивке "Подопытный монстр" CG1, CG7, CG18. Делается это следующим образом (Мы все еще на вкладке "обработка прошивок" и прошивка открыта):
4.1 Запоминаем "Начало" CG1 (это будет 10080000), выбираем CG1 и "Удалить".
4.2 Нажимаем "Добавить", выбираем измененный нами CG1 (2CG1.smg), указываем её тип (CG1) и адрес начала (10080000)
4.3-4.6 Аналогично поступаем с CG7 и CG18 (адреса 11F80000 и 11FE0000)
5. Сохраняемся "Сохранить как" в shx. Готово, можно прошивать.
методика проверена на mpx398 49R и MotoSinbian1.5 rc3 79R
Дополнение (проверено на малом количестве тел): если нужен дуалбут, берем сг7 и сг18 из архива randomdualboot.zip, с этим дуалбутом и патчами пункта 1.3 получится универсальный монстр - он запустится как Е1 0А02, так и на Е1/Е398 07Д0.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 6.4.2007, 14:56
Прикрепленный файл randomdualboot.zip   ( 43.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 506
Don Omar(TenderFog)
сообщение 20.2.2007, 20:22
Пользователь №: 116 887
Модель телефона: E1,RАZR2 V8 2 Gb
Прошивка: The Life 2 NexGen
Ставь обратно револютион а потом електро255, не заменимы Потом качни медиавювер и радуйся эквалайзеру еще!!!!!!
Zverrock
сообщение 21.2.2007, 14:03
Пользователь №: 97 535
Модель телефона: l7
Прошивка: рок мьюзик
та мне именно за футурес понравилась там ваше классный и дрм и скины. И работает норм но вот только ленг тупит!!! А ты не знаеш когда еще монстры будут??
Dart Moto
сообщение 21.2.2007, 18:03
Из: XS™
Пользователь №: 99 608
Модель телефона: XS™
Прошивка: XS™
CrEa5eD,
[OFF]Подари каждому по смартклипу, а?[/OFF]
enno
сообщение 28.2.2007, 19:25
Пользователь №: 94 054
Модель телефона: E1 ROKR
Прошивка: R373-46R
Цитата(Valeo @ 15.2.2007, 23:46) *
Возможно и так - но тебе достаточно было перешить только флекс!! Кроме того, ковыряясь в П2Ктулзе и подобным прогам ты , расширяешь свои познания smile.gif
А я могу прошить флекс или дрм от у398?? Уменя Рокер. И если могу то версии одинаковыми должны быть или во флексе и дрм е не имеет значение.????
Valeo
сообщение 28.2.2007, 22:10
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
Да можешь.
Желательно но не обязательно. Для любых прошивок 4xR пойдут DRM и флекс и ленг с любых 4xR прошивок.
enno
сообщение 1.3.2007, 11:25
Прошивка: R373-46R
Цитата(Valeo @ 1.3.2007, 1:10) *
Да можешь.
Ruslan_blr
сообщение 1.3.2007, 13:50
Из: Беларусь
Пользователь №: 82 092
Модель телефона: Rokr E1
Прошивка: Elektro_49r
читайте это и все проблемы быстро решаться
HARDmen
сообщение 1.3.2007, 18:07
Пользователь №: 124 765
Модель телефона: E1
Прошивка: R373_G_OE.30.42R
Чуваки помогите! У меня на Е1 (Е398 прошитая) когда шнур подключаеш во всех прогах показывает Disconect
Valeo
сообщение 1.3.2007, 18:43
Going eternally
Модель телефона: 1
тебе сюда Самые Известные Проблемы И Их Решение ©
Igorek123
сообщение 3.3.2007, 15:32
Из: г.Нефтеюганск
Пользователь №: 41 604
Модель телефона: Moto E1/SE K810i
прошился Elektro255 for e1! Как на Е1 ставить патчи? нужно ли отключать проверку RSA?
Монстры только для орг. Е1, Все рокеристы сюда · Кастомные прошивки для Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 10:41
