26 страниц V « < 22 23 24 25 26 >
Прошивка Оригинального Rokr E1 С Бутом 0а.02, Все о прошивке Roker
Алекс75
сообщение 21.5.2006, 16:38 Закрепленное сообщение!
Мото-реаниматор
Из: Калининграда
Пользователь №: 30 882
Внимание!!!Прежде чем прошить свой Е1iTunes прочитайте внимательно данную тему!
Приступим....
Есть несколько обязательных правил при прошивке Е1 с bootloader 0A02, а именно...
1.из монстров для бута 07Д0 нельзя прошивать CG1(прошивку) и CG18(подпись прошивки) и если таковая присутствует то CG6(ПДС)
2.Прежде чем приступить к перепрошивке, проверьте используя программу SHXCoDec, или программу Flash Backup, отсутствие в монстре CG6,т.к. если вы ее прошьете то ТП неизбежен!
3.Удобнее всего прошивать телефон с помощью Flash Backup,по причине того что можно прошить отдельные CG,т.е. исключить из монстра CG1,CG18 и если есть CG6 но помните что самые надежные прошивальщики-PST и https://motofan.ru/soft/ РСД Lite
ХОТЯ ЗАМЕЧАЛИ ЧТО иногда Flash Backup ВЫДАЁТ sig error при прошивке ПРАВИЛЬНОЙ прошивкой, тогда как другие прошивальщики шьют нормально.
4.Прошивать не глядя на версию бута (без риска навредить телефону) можно только CG2(флекс),CG4(ленг пак) и CG15(ДРМ). Остальное - только для своего бута!
5.Версия флекса,ДРМ или ленг пака должны соответствовть версии прошивки,т.е. если у вас в данный момент прошивка 42R-49R то можно прошивать отдельные CG только из монстров на базе такой же прошивки.Но для особо настойчивых дополню.Можно прошивать и из других версий,но телефон будет работать некорректно,т.е. с ошибками,а возможно вообще не включится.Все решается перепрошивкой нужной CG с соответствующей версии прошивки.
6.Если при попытке прошить отдельные CG с помощью Flash Backup программа виснет,значит в данном монстре необходимо заменить лоадер(RAM Downloader) с помощью программы SHXCoDec или Random's Developments Flash&backup.Лоадер брать из любой прошивки для оригинального Е1.
Такие особые условия при перепрошивке Е1 возникают из высокой версии bootloader в телефоне,в котором есть дополнительная защита от стирания и который проверяет как подпись прошивки,так и подпись RAMDownloader(лоадера,загрузщика) и по этой причине нельзя слить бекап,потому что ldr.bin от Vilko не имеет подписи и естественно бут не дает ему ничего сделать.
А теперь о возможных проблемах возникших при перепрошивке и их решение.
1.Вы прошили пользовательского монстра для Е398 и при включении на дисплее страшная надпись SIG ERROR не бойтесь.Скачайте монстра для Е1 R373_G_0E.30.42R_PDS004_LP002E_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_21I_SE7007AXXU107A_1FF и прошейте с помощью программы PST или https://motofan.ru/soft/ РСД Lite и телефон включится.
2.Вы прошили монстра 42_for_all либо видите Err 500 .Увы но тогда только ТП :( ,потому что вам придеться сначало понижать бут через ТП.О данной процедуре можете почитать в этой теме а затем собрав телефон прошить 42_for_all
3.Вы прошили несовместимый флекс,ленг или ДРМ.Переключаете телефон в бут режим и прошиваете соответствующую CG для вашей версии прошивки и проблема решена.
Возможно в данной теме описаны пока не все возможные проблемы и их решение при перепрошивке Е1,но тема будет постоянно обновляться.
Удачи.
Нужные ссылки.
1.Монстры для оригинальных Е1
2.Понижение Bootloader 0A02-0A05 в Е1 без потери гарантии и без потери калибровок
Сообщение отредактировал AlexKooper - 5.3.2009, 14:54
muzhik65
сообщение 8.6.2008, 7:26
Пользователь №: 170 268
Модель телефона: motorola l9
Прошивка: r452j_g_08.22.04r
shout.gif shout.gif блин помогите что сделать прошил Е1 незнал про этот бут лоадер 0А.02 теперь PHONE CODE:SIG ERROR постоянно какие б прошивки не ставил сервисные оригинальные заводские sad.gif mad.gif sad.gif mad.gif sad.gif
Добавлено позже (8.6.2008, 11:28):
Nitrone
сообщение 8.6.2008, 7:51
Пользователь №: 132 100
Модель телефона: ROKR
Прошивка: 49r
Просто прошейсяпрошивкой для своего бута, или шей бекап если есть.
NeoShaMAN
сообщение 8.6.2008, 8:19
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 118 943
Модель телефона: Sony Xperia Z2 D6503
Прошивка: 6.0.1
бэкап ты конечно же не сделал?
если "да", то восстанавливай его.
если "нет", то тестпоинт и понижение бута.. после этого прошивка монстрами для Е398 на 373 платформе.
Nitrone
сообщение 8.6.2008, 20:04
Прошивка: 49r
Какой теспоинт?! Зачем?! Если эту ошибку можно решить просто прошивкой для своей платформы unsure.gif
SkaZ
сообщение 1.8.2008, 5:30
Пользователь №: 177 681
Модель телефона: E1 iTunes
Ребята нужна помощь!!! у меня рокер е1 и я его пытался прошить монстром для е398 сиг ерор в итоге. Что же делать? Сервисным монстром прошивать пытался сиг ерор без изменений
MARKyxa
сообщение 1.8.2008, 5:41
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
значит не тот монстр, просто так сиг не выскочит, не для твоего бута монстр, он для 07до значит
Сообщение отредактировал MARKyxa - 1.8.2008, 5:42
phantom2007
сообщение 22.12.2008, 12:04
Пользователь №: 188 548
Модель телефона: ROKR E1 orig.
Прошивка: Moto Classic 42R
Есть ориг. ROKR E1 42R (boot 0A02). Хочу поставить на него electro mod 49R. Но на ориг. РОКР нет офиц. прошивок 49Р.
Можно ли это шить на 42Р (boot 0A02)?
r.o.m.a.N
сообщение 23.12.2008, 1:40
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
о_О как нет, есть.
Mastermoto_666
сообщение 7.2.2009, 18:20
Из: Гродно
Пользователь №: 166 903
Модель телефона: Samsung Galaxy S3
у меня с бекапа пдс в хекс на выбиралась!пришлось ставить на халяву и форолом шить
AlexKooper
сообщение 8.2.2009, 6:07
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Что ты пытался сказать? Кроме форола - ничего не понял
Прошивка Оригинального Rokr E1 С Бутом 0а.02, Все о прошивке Roker · Кастомные прошивки для Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.5.2024, 21:32
